Просмотров в теме 12293   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2011, 16:33 Автор темы   1
Последняя активность: 30.10.2011 01:45
По умолчанию В фонарь Police BL-105 попал песок!
Такая проблема: Фонарь Police BL-105 W100, в этом фонаре головка ездит вперед-назад в ручную, чтобы настраивать линзу.Так вот, фонарь упал, и под эту головку попал песок и теперь головка заклинивает и под ней трешит песок.
Как можно вымыть песок?может водой(но я боюсь что испорчу плату или диод)?спс!
p.s Фонарь разбирал полностью, но именно эта головка не снимается!(одноразовая китайская продукция)
25KuW25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 17:07   2
sqrt
Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: В фонарь Police BL-105 попал песок!
Должно все разбираться. Если я правильно все понял, после свинчивания короны вынимается линза и видна полированная шайба с диодом в середине. Вот эта гильза с диодом и драйвером выкручивается, только ее сложно зацепить т.к. нет выступов.
sqrt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 17:10   3
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
А она точно не откручивается? Ведь как-то ее туда все же надели при сборке.
Старый 27.10.2011, 20:13   4
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
25KuW25, прилепите фото фонаря, будет проще сориентироваться и дать совет.
Старый 27.10.2011, 20:58 Автор темы   5
25KuW25
Вот фото. ну там не видно ниче.
ID:	32783 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32784 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2011, 21:05   6
Leon
Аватар для Leon
Предполагаю открутив кольцо удерживающее линзу и вынув последнюю доберётесь до модуля, который выкрутите и сдёрните "голову". Но меня смущает кольцо сзади "головы", вполне вероятно что это состыкованы части корпуса, но всё равно, линзу иначе не снимешь и не заберёшься внутрь, кроме того как написал ранее.
Старый 29.10.2011, 11:33   7
Последняя активность: Вчера 21:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
это просто элемент декора - часть цельного копуса без покрытия.
выкручивается алюминиевая гильза вместе с диодом и драйвером (например разжатыми внутри нее плоскогубцами), после этого голова свободно снимается
Старый 29.10.2011, 17:24   8
korwun
Последняя активность: 26.09.2012 11:13
Прикол, на фонаре написано 100w , чё-то сомневаюсь што у него такая мощность.
korwun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 01:42 Автор темы   9
25KuW25
Проблему решыл!друг залил каплю какойто жидкости, она розцепила грязь и песок,теперь все работает как новое. И кстати про то что написано 100w это же китай, я держал в руках три фонаря этой фирмы: 25w 50w и 100w, и свитил одновременно в потолок, НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ ВОБЩЕ! СПАСИБО ВСЕМ!
Старый 30.10.2011, 22:45   10
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 25KuW25 :
Тоже хорошее решение! На будущее, если захотите разобрать. Откручиваете кольцо, удерживающее линзу, можно прижать фонарь головой к твердой резиновой или кожаной поверхности и прижимая, вращать голову против часовой стрелки.
Под линзой - втулка со светодиодом, откручивается пинцетом (там два спец.отверстия для инструмента) А дальше всё понятно...
У меня такой же фонарик. Светит в яркий "квадратик"
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 23:24   11
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
WD-40 всем поможет!))))))
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 23:45   12
angoam
Аватар для angoam
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Ну и почистить тоже, не лишним будет...
Старый 31.10.2011, 01:21   13
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
WD,ну не знаю. Песок оттуда она всеравно не вымоет - давления то нет,растворить тоже не растворит а вот заползти в оптику вполне себе сможет. Самый лучший вариант это всетаки попробывать разобрать трансфокатор,100% оно разбирается,может где стопорное кольцо там,ну не может же быть он запрессован весь. Ну или двигать его туда сюда пока сам не высыпится.
[Исправлено: Angel, 31.10.2011 в 01:28] Причина: Вспомнил культурный аналог :)
Старый 31.10.2011, 14:33   14
gregori1980
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
В ведре с WD замачивать не нужно!))) Совсем немного пены на вход, проработать соединение (грязь вымываеться. Основа на керосине выветривается со временем оставляя тонкий слой смазки. Растворяется основная масса органики соединяющая грязь и песок. Почему пишу, использую постоянно в дороге на велосипеде, когда нет времени чистить ходовую (например временная помощь цепи покрытой грязью), прекрасно вымывает грязь из сочленений. А загубить можно все, при определенной кривизне рук, и тюбиком силиконовой смазки)
Время генерации страницы 0.11326 секунды с 16 запросами
