Просмотров в теме 6193   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2011, 16:20 Автор темы   1
Последняя активность: 21.07.2015 19:10
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Прошу помощи по UltraFire TH-60 - замена драйвера.
Имею фонарик UltraFire TH-60.
Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась, но поиском нашел только короткий обзор (https://forum.fonarevka.ru/...)
Итак, суть вопроса
Заявлено, что у него есть память, но на моем экземпляре при выключении и последующем включении фонарик включается не в том режиме, в котором он был выключен, а в следующем.
Подскажите, как это можно поправить или что заменить? Насколько я понимаю, за это отвечает драйвер. Какой драйвер можно на DX заказать, чтоб сделать фонарик с памятью? В идеале мне нужен драйвер с памятью 2-х режимный (Mid-Hi). Но я в этом не очень разбираюсь, так что буду рад подсказке
Poruchik_72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 19:57   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Прошу помощи по UltraFire TH-60 - замена драйвера.
http://www.kaidomain.com/Pr...
Poruchik_72 (28.10.2011)
Старый 28.10.2011, 00:15 Автор темы   3
Poruchik_72
Спасибо!
А какой-нибудь одно- или двухрежимный можете подсказать?
Старый 28.10.2011, 00:39   4
John Jack
Два режима выставляются напайкой одной перемычки. https://forum.fonarevka.ru/...
Для одного режима можно взять более простой, http://www.kaidomain.com/Pr... или замкнуть проводком две точки на звезданутом, что обратимо превратит его в однорежимный.
Старый 28.10.2011, 00:44   5
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Проверьте, возможно вы слишком быстро его включаете.
Выключите фонарь и подождите секунд 5-7 перед включением.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 09:26 Автор темы   6
Poruchik_72
Спасибо за помощь, буду пробовать
Старый 28.10.2011, 09:35 Автор темы   7
Poruchik_72
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Да, иногда "память возвращается" Когда заново включаю через какой-то промежуток времени (как правильно указали - более 5-7 секунд), вроде как включается режим "на момент выключения", но не всегда, часто происходит переход к следующему режиму (даже после более чем несколько минут "простоя"). Фонарик использую как тактический, так что наличие памяти "дюже трэба" ))
В наличии имею Olight M20, Predator, а этого китайчонка брал как дешевый (относительно) вариант "шоб разбить не жалко было". Вот и хочется уже довести его до ума, а то так с М20 и бегаю, а его расхерачить не хотелось бы
Еще раз всех благодарю (особливо John Jack!), сначала попробую вариант с перемычками, а если не пойдет, закажу новый драйвер. По результатам отпишусь!
Старый 28.10.2011, 21:40   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
У меня фонарь MTE тоже так вёл себя, вечно при включении фонаря приходилось клоцать режимами, дабы добратся до нужного. Думаю, многие китаефонари этим страдают. Решилось всё заменой драйвера.
Старый 28.10.2011, 22:46 Автор темы   9
Poruchik_72
Добрался до драйвера, попутно его отфотал как смог
Может кому интересно будет сиё творение поднебесных мастеров изнутри, так сказать )))
Кнопку разобрал - сама внутренняя кнопка была криво установлена, поправил, собрал, сфотал уже в сборе. Кнопка не "тактическая", т.е. для включения нужно нажать ее полностью. Резинка, покрывающая кнопку снаружи, довольно тугая, так что одной рукой держа фонарь включать не очень удобно.
Звезда внутри обмазана толстым-толстым слоем термопасты, крепится двумя винтиками, держится довольно надежно. Обработка отражателя нормальная, а вот все остальное внутри ... неаккуратно сделано. Драйвер вот такой... Однозначно под замену? Или в нем что-нибудь можно перепаять для превращения его в однорежимный?
ID:	32805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32812 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2011, 23:59   10
John Jack
Драйвер под замену. Он всё равно ничего не умеет, кроме как моргать режимами.
Старый 29.10.2011, 12:15 Автор темы   11
Poruchik_72
Принял
Старый 30.11.2011, 22:14 Автор темы   12
Poruchik_72
Ну вот, наконец-то сегодня получил посылочку с драйвером (вот таким https://forum.fonarevka.ru/...).
Воткнул его в своего "донора", перепаяв на 2-х режимную работу.
Подскажите поточнее, что замкнуть, чтобы однорежимным на максимуме был?
И еще такой момент... При использовании 18650 световой поток явно меньше, чем был на старом "тупом" драйвере на этом же аккуме. А вот на двух CR123 светит ярко, как и раньше на одном 18650... Может подразрядился аккумчик? Но в принципе доволен, получил чего хотел Вот еще попробую в однорежимном варианте, если подскажите, какие звездочки на драйвере замкнуть
Спасибо всем за подсказки!
Старый 30.11.2011, 22:22   13
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Спалишь его и диод от двух CR123, драйвер этот рассчитан работать от одной банки, в описании смотри http://www.kaidomain.com/pr..., светит он скорее всего как положено, просто твой старый дурной драйвер диод напрямую питал без стабилизации и ток на нем был ого го, померь сейчас ток на кнопке.
[Исправлено: xpm, 30.11.2011 в 22:27]
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2011, 10:47 Автор темы   14
Poruchik_72
Спасибо за предупреждение! Как правильно померять ток на кнопке? Где методику просмотреть? Сорри за глупые вопросы
Старый 01.12.2011, 11:22   15
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от Poruchik_72 :
Отворачиваешь кнопку, переводишь мультиметр в режим тока, положительный щуп замыкаешь на корпус, а отрицательный на аккумулятор.
Происходит замыкание цепи. Если фонарик требует дополнительного включения, то нужно включить, если нет то сразу будет показывать ток.
Время генерации страницы 0.11578 секунды с 16 запросами
