Просмотров в теме 13862   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2011, 04:21 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2373 раз(а) в 1370 сообщениях
По умолчанию JETBeam BC25 Cree XM-L
На HK нарисовался новый фонарик от JetBeam, два режима - 100 и 650 люмен, упрощенный RRT-21 походу для тех кому попроще надо
JETBeam BC25 Cree XM-L T6
Features
• Premium Cree XM-L T6 LED, Max 650lumens
• Powered by two CR123 or 1x 18650 battery, max runtime 7h45mins
• Aero grade aluminium alloy construction
• High performance reflector-based optic system with aluminum reflector
• Adopts JETBeam agility switch system
• Removable stainless steel clip
• Fully regulated advanced power management
• Reverse polarity protection circuit
• 2 modes of output
• AR coated scratch-resistant mineral glass lens
• Type III hard-anodized finish for corrosion and scratch resistance
• IPX-8 Waterproof (submersible up to 2 meters)
• Impact resistant to 1.5 meters (US MIL-STD 810F)
• Tail Stand as candle
• Dimensions: Diameter 34mm(Head)/25.4mm(Tube), length 143mm
• Weight: 129g (without battery)
[Исправлено: Donkey, 27.10.2011 в 04:29]
Старый 27.10.2011, 19:36   2
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
По умолчанию Re: JETBeam BC25 Cree XM-L
В принципе, у них есть 3M XML. Тоже два режима, зато один можно настроить на любой вкус. ВС25 только немного ярче и немного дешевле.
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 20:17   3
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
почему же на ррт-21 не сделали максимум на 650?
Старый 27.10.2011, 23:31   4
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
не смотря на всю мою любовь к джетам, в этом фонаре я скорее вижу массу минусов, нежели массу плюсов.
ну вот взять похожий по сути ВА-10, что закупали недавно, здесь то же самое по идее, тока побольше и поярче.
плюсы:
1. в принципе фонарь-ЕДЦешник полный по размерам, мне такие не напряжно даже в кармане штанов таскать.
2. питание самое у меня распространенное, мощное и долгоиграющее
3. просто обалденно класная широкая засветка
4. цена демократичная
5. джет-надежно и породисто, ну типа как дополнительное очарование мерзавца против какого-нить форда
минусы:
1. 2 режима-это блин критически мало. например, мне на не вперлось ночью по квартире шастать или книжку подсвечивать сотней люмов
2. переключение режимов мало того что не грамотно технически, так еще и дико не удобно
3. клипса-ну вот какой идиот ее сделал односторонней и так поставил?
явно ведь даже не пробовали носить.
онож или полфонарика стеклом вверх вытарчивает, или треть хвоста
4. 650 люм-это хорошо, но даже мне в большинстве случаев много, я бы предчочел ежели уж 2 режима, то что-то типа 50 люмов и 350-450. дольше бы светил и задачи бы так же хорошо решались. и именно на хмеле с большой площаью, а не вытягивая максималку из маломерки диода.
5. 650 люм-онож, пардон, греется дюже сильно, а конструкция фонаря такова, что скоро он станет батареей весь от башки до хвоста и будет поджаривать руку и аккумулятор
ну и последнее-вот ВА-10 имеет весьма большой смысл хотяб потому, что на подножном корме в виде АА формата это весьма хороший яркий фонарик, а на 14500 превращается в маленький сцукобластер.
а здесь 18650-и он такой какой есть и никакой более
в общем, не понимаю я такую их модель.
я не 100 баксов, не могу всем нравится
[Исправлено: dm_roman, 27.10.2011 в 23:34]
Старый 27.10.2011, 23:41 Автор темы   5
dm_roman, понимаешь, вообще то тут даже гением быть не надо что бы понять, что фонарик создавался для охотников и всяких спецов и его вешают на ружо, даже намек - светофильтры и выносные кнопки.
А ты его уже в карман пихаешь )
Старый 28.10.2011, 00:53   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от dm_roman :
Партия всё предусмотрела - полетите ночью! Через пять минут работы на 650 люменов врубается защита, уменьшающая яркость до 430 люменов, соответственно ток - в полтора раза.
И да, это явно оружейный фонарь, а не общего назначения. Клипса там по остаточному принципу, а переключение режимов откручиванием головы очень даже очевидно и позволяет уверенно выбирать режим даже на морозе и ощупь, в темноте и рукавицах.
Старый 28.10.2011, 00:58   7
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
В смысле "не грамотно технически"?
Для двухрежимника с тактической кнопкой - это, пожалуй, самый удобный вариант переключения.
Upd. На первый взгляд - вполне удачный недорогой фонарь. А если нужны другие характеристики - можно выбрать другую модель. Например, PC25 - и режимов больше, и яркость меньше, и переключение другое
[Исправлено: fnksb, 28.10.2011 в 01:10]
Старый 28.10.2011, 01:19   8
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
А разве он хавает 14500 аккумуляторы?
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 10:38   9
VVSlavkk
Последняя активность: 18.12.2019 19:22
Посмотреть сообщение Сообщение от harman :
Хавает. Вот ответ производителя (не мне правда):
BA10 can use 14500 Li-ion battery. Please pay attention to its heat dissipation when you use it for a while.
As it requires to use AA battery, if use Li-ion battery might have a little bit impact on it's life span.
VVSlavkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 13:56   10
John Jack
На русский это переводится так, что сразу от 14500 фонарь не сгорит, но светодиод будет питаться директ-драйвом, то есть ничем не ограниченным током. С бешеным нагревом и стремительным падением яркости.
Старый 01.11.2011, 22:53   11
Freind
Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Заказал фонарь, диффузер и смазку джетовскую.
Freind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 04:35 Автор темы   12
Freind, и куда будете применять?
Старый 02.11.2011, 11:07   13
Freind
Освещение тёмных участков территории, охрана)
Старый 19.11.2011, 16:53   14
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Au Re: JETBeam BC25 Cree XM-L
Заказал тоже себе такой-жду
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 11:26   15
Freind
Есть контакт. Фонарь отличный в комплекте - чехол, шнурок, пара колечек, комбат-кольцо и накладка на кнопку.
Старый 14.12.2011, 00:51   16
Vladimir_T
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Поддерживаю, фонарь отличный, придраться в общем то не к чему.
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 15:39   17
olegan9999
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Если не секрет, - где заказывали ?
olegan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 09:58   18
Vladimir_T
Не секрет, эта модель в общем то сейчас в любой китайской лавочке присутствует.
Для резерва, пришлите пожалуйста на мой e-mail Ф.И.О. и номер телефона.
[Исправлено: Vladimir_T, 02.02.2012 в 10:07]
Старый 06.03.2012, 18:45   19
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Интересует данный фонарик как мощный ЕДЦ+велосвет. Подойдет?
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 23:19   20
Vladimir_T
Для велсовета купите велосвет, будет в 2 раза дешевел и в два раза лучше.
Время генерации страницы 0.13699 секунды с 16 запросами
