8413
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Когда пылесос был новым, пользовались турбощеткой. Потом она перестала крутиться, разборка ничего не дала, и лет 7 уже уборка производится обычной щеткой. Но она берет не очень, надо много раз проходить, поэтому я таки достал нерабочую турбощетку с намерением добиться вращения. Получилось после выламывания старых подшипников и их замены вкладышами из нарезанного корпуса фломастера. После сборки и проверки щетки у меня возникла идея на основе этих стремительно возникших мыслей:
1. В щетке много места 2. В щетке есть вращающаяся турбина 3. В ящике с электродребеденью есть моторчик от лотка DVD привода 4. И 5мм светодиоды тоже 5. ... PROFIT! Разбираем назад ![]() Вклеил мотор, который ясное дело теперь будет генератором. Какой же взять "ремень"? Резинка для денег слишком длинная. Стоп, у меня же есть Предатор, а в коробке от него - колечки, которые были изначально, оказались ему большие и заменены на запасные. Одно из них повреждено при закручивании хвоста, второе целое. Оно встало идеально! Приделываем светодиод и токоограничивающие резисторы: Диод подобрал экспериментально. Сначала я попробовал синий, но он зажигался только на больших оборотах турбины. У красных диодов, как известно, рабочее напряжение ниже - хорошо что один нашелся Когда щетка поднята от ковра и обороты на пылесосе максимальные, диод светился очень ярко и мог сгореть, так что последовательно с диодом поставил сопротивление.Колечко от Предатора конечно супер, как выручило. Далее, в крышке сверлится дыра, вклеивается диод. Собираем и тестим ![]() Теперь включаем пылесос: Вышло очень прикольно. Датчик оборотов турбощетки! Не надо вглядываться-вслушиваться, работу устройства видно теперь очень наглядно. С чуть более чем наполовину заполненным мешком при обычном стиле уборки "туда-сюда" диод горит постоянно - можно даже на ковер особо не смотреть, вычистит отлично. Гаснет только если щетку с силой прижать к ковру на месте. Ну и когда накрутится туда всякого мусора, будет четко ясно, что пора чистить. Вот такая система с автономным питанием
[Исправлено: Solar, 24.10.2011 в 00:18] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Мододец! Отличная идея!
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Супер, у меня такая же лыжевская турбощетка
Задумался о кастомайзинге своего Керхера... там места еще больше
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
Народ, и как? Кто воспользовался идеей Solar?
