Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 41456   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 18.10.2011, 18:25 Автор темы   1
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Порошковая покраска
Подскажите, плиз, возможна ли порошковая покраска в домашних условиях и какое минимальное оборудование для этого нужно? То ли я нужных слов не подобрал, то ли с лыжами что-то не так, но гугл смог мне найти только промышленное оборудование, стоимостью от 220 тыщ рублей. 7-8 тыщ баксов, это не то, чтобы запредельно много, но точно перебор для моего подвала 5 кв. м.
Старый 18.10.2011, 20:31   2
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Сказал(а) спасибо: 128
По умолчанию Re: Порошковая покраска
Да ну! Порошок наноситься специальным краскопультом умелой рукой, далее изделие выдерживается при высокой температуре в камере, после чего остывает и покрывается лаком. С трудом себе представляю как такое можно провернуть в домашних условиях, работа достаточно пыльная и грязная.
gristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 20:39   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Дома... незнаю, мы с нуля строили печь для промышленной окраски. Основное, что надо, создать температуру для полимеризации краски, это 160...210 градусов в зависимости от краски, соответственно и окрашиваемые поверхности должны быть такой температуры, то есть мощность должна быть достаточной. Далее, надо выдержать краску по времени, это просто. Самое главное, нанесение краски, порошок наносится электростатическим методом, на пистолете отрицательное напряжение, около 5 кВ, и распылитель, отрицательно заряженная пыль, как в ксероксе, садится на окрашиваемый материал.
Как то так...
Старый 18.10.2011, 21:42   4
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Ну я и грю, дома такое устроить по-моему не возможно, даже если мелкие деталюшки красить.
Старый 19.10.2011, 11:16   5
Жуков
Аватар для Жуков
Не соглашусь я с Вами, для мелких деталей подойдет старая духовка или переделанный холодильник, вопрос в пистолете, но мы их в своё время ремонтировали, ничего там сложного, компрессор понадобится с ресивером, нагреватели, в общем есть смысл заняться, если есть руки мозг и сбыт.
Старый 19.10.2011, 13:21 Автор темы   6
ites
Аватар для ites
У меня есть мини печка специально для деталек, большая печь не нужна, у меня детали в единицах сантиметов измеряютя. Компрессор и пистолет я так понимаю от аэрографии подойдут. Теоретические знания о том, что электростатическим методом в камере наносится слой краскопыли а зетем он запекается в печке у меня есть. Вот практики с электростатическим нанесением нет.
Старый 19.10.2011, 15:22   7
Жуков
Аватар для Жуков
Работа такая же как и краскопультом, только в расходную банку подаётся воздух и пыль барбажирует, на выходе стоит электрод, который и создаёт отрицательный заряд, пыль вылетает из пистолета разряжённой струёй, по средством давления воздуха, в направлении детали, и осаживается на детали, по средством статического заряда.
Пистолет нужен специальный: http://www.omt-techno.ru/pr...
Понадобится камера для напыления, иначе всё будет в пыли. Собственно большая коробка с вытяжкой и фильтром, фильтр лучше мокрый
[Исправлено: Жуков, 19.10.2011 в 15:27]
Старый 19.10.2011, 19:31 Автор темы   8
ites
Аватар для ites
Хм хм хм. Всё равно детали пока не вырисовываются. Ладно, отложу до более спокойных времён, всё равно времени нет. Какого типа вытяжка нужна, что она должна вытягивать? Я читал, что там наоборот, вся мимо пролетевшая пыль должна как-то собираться и возвращаться в оборот. Что за фильтр, например какой, какие размеры? Пойдёт ли просто какая либо коробка и компутерный вентилятор в качестве вытяжки?
Старый 19.10.2011, 21:21   9
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Краска- это, фактически, сильно мелкодисперсная пыль, только в респираторе можно работать, не в рабочем подвале. В помещении должно быть сухо и относительно чисто. Красят в чистом ящике, все, что не налипло- осыпалось и обратно в дело. Вытяжка нужна слабая, чтобы из ящика не слишком вылетало. При достаточном нагреве краска осыпается (в правильной печке), так исправляют дефекты, растворитель ее не берет.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 14:00 Автор темы   10
ites
Аватар для ites
Нужно короче самому как-то пощупать рабочую технологию чтобы окончательно понять.
Старый 20.10.2011, 15:38   11
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
http://feederist.ru/delaem-...
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 22.10.2011, 00:25   12
Жуков
Аватар для Жуков
Да, при работе "на вал" когда красят много и одним цветом, можно излишки собирать, но когда красите не много и разными цветами, трясти фильтр из за 10 грамм порошка не стоит. Вытяжка, пойдет простой канальный бытовой вентилятор, что бы не пылило куда попало, лучше осаживать на влажный кусок поролона, или в принципе, взять автомобильный фильтр.
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Ну у нас красят прямо в монтажном цехе, рядом со сваркой и механообработкой, при нагреве краска не осыпается, а расплавляется, как порошок в ксероксе, и осаживается на детали, по средством мокрой адгезии, а при остывании становится довольно прочным пластиком.
У нас ребята смешивают разные краски, получаются довольно интересные композиции.
Старый 22.10.2011, 01:55   13
andory
Речь шла о перекраске, исправлении брака. Повторно окрасить порошком по порошку- нетривиальная задача, сначала надо снять старое покрытие полностью.
Старый 22.10.2011, 03:43 Автор темы   14
ites
Аватар для ites
Где шла речь о перекраске? Я что-то не заметил. Идеи понял, спасибо. Но появились сомнения в получаемой толщине слоя, она как-то не контролируется в итоге то. Смешивание красок мне пока не интересно, я бы вообще красил только чёрной Ни и иногда аквамариновой...
Старый 22.10.2011, 11:27   15
Жуков
Аватар для Жуков
В принципе да, тут чем меньше слой пыли - тем тоньше слой краски, приходит всё с опытом, а поскольку работа не сложная, и есть опыт работы с аэрографом, дцмаю опыт Вы наберёте за неделю.
Лиха беда начало...
Старый 01.07.2013, 00:29   16
willi
Последняя активность: 08.08.2015 17:12
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Для порошковой покраски небольших деталей(крышек,корпусов аппаратуры т.д.)использую самодельный порошковый пистолет,запекаю в старой электродуховке.
Посмотреть можно здесь.
willi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
antondats (05.07.2013), Energy-device (01.07.2013), Gary (01.07.2013), togico (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 00:44   17
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
круть!
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 01:08   18
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
willi,
Класс!
Старый 11.01.2017, 20:28   19
Feedme
Последняя активность: 16.01.2017 15:52
Кто-то уже пользовался эти чудом техники? Просто последнее сообщение было более 3 лет назад, по идее кто-то да и должен был применить это изобретение в домашних условиях. Интересуют все детали, ну самое главное, конечно, волнует качество изделия после покраски. Да и получаемая толщина тоже интересна.
Feedme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 20:51   20
Feedme, НЕ знаю как насчет "домашних", но в "гаражных" условиях у знакомых все отлично работает.
Время генерации страницы 0.13190 секунды с 16 запросами
