Просмотров в теме 13803   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2011, 07:48 Автор темы   1
Последняя активность: 09.10.2019 10:51
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию 9800mah 12v
положил глаз на эти сборки... 1, 2, 3.
кто-нибудь уже покупал их, тестировал? сколько в них реальная емкость?
кто что думает по надежности, стоимости?
думаю о возможности замены своего питания.
сейчас фонарь питается от 4-х отдельных 18650 2500мач в хольдере с соединение 2p2s. рабочее напряжение драйвера 5.5-15в, вых ток 3А.
[Исправлено: Galaktionov, 19.10.2011 в 08:34]
Galaktionov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 08:39   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: 9800mah 12v
Есть у мну такая. Брал для HID самоделки. Пусковой ток на блоке розжига 7ампер, вроде как меньше 1С батареи, но при включении, просадка по напряжению и отрубание акка защитой. Если HID запустить с другого источника, а потом перекинуть на эту батарейку(ток 3.5 ампера), тогда все пучком. Еще убила мощность зарядки, аж 400 mAh, типа неделю заряжать надо Разобрал я её, в нутрях шесть пластин, соединеных 3S2P на таких платах защиты. На предмет ёмкости не проверял.
Старый 14.10.2011, 08:44 Автор темы   3
Galaktionov
ясно. проверить емкость можешь?
у меня ток выходной по плану не выше 2А.
Старый 15.10.2011, 19:57   4
WallE
Аватар для WallE
Могу попробовать, каким током разряжать? Спец устройств для разряда нет, могу галогенками попробовать на 12v есть 10, 20, 35Ватт. Какие ещё варианты?
Старый 16.10.2011, 10:28 Автор темы   5
Galaktionov
1А . на резистор проволочный... по другому без приборов не знаю как.
WallE (17.10.2011)
Старый 16.10.2011, 11:04   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
WallE, LM317 вешаем на радиатор, включаем как стабилизатор тока и ставим подходящий по мощности резюк нагрузкой. Ток стабилен, разряжаем до срабатывания защиты, после ток умножаем на время, получаем ёмкость.
WallE (17.10.2011)
Старый 16.10.2011, 11:06   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Резистор-шунт в цепи микрухи выбери с запасом мощности побольше, чтоб его нагрев как можно меньше влиял на стабильность тока.
Старый 17.10.2011, 18:48   8
WallE
Аватар для WallE
Идея понятна, спасибо. На сколько Ом нужен резистор. В гараже реостат валяется(такой длинный с проволочной обмоткой, и ползунком, как на уроках физики) попробую его задействовать.
Старый 18.10.2011, 11:17   9
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Как-то так:
Микруху обязательно на хороший теплоотвод, все резюки по мощности не меньше указанной на схеме, чем мощнее, тем лучше.
Прога для расчёта микрухи вот:
Тип файла: exe StabDesign.exe (114.0 Кб, 499 просмотров)
Старый 29.10.2011, 20:38   10
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Чет испытания затянулись..
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 21:54   11
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от freeman_ne :
Да, моя вина, посыпаю голову пеплом и прошу прощения, пара дней все будет. Катастрофически нету тайма.
Старый 29.10.2011, 23:59   12
WallE
Аватар для WallE
Немного для затравки:
не стал я собирать в общем схему, притащил реостат 1957 год выпуска нифигасебе.
В общем корректировать ручками ток буду по мере разряда.
Из минусов - акку уже год, так что ёмкость будет ниже чем у нового.
Пока поставил его на зарядку, за год саморазряд получился 0.3 вольта, с 12.6 на 12.3. как такое возможно не понятно(почему так мало). Поставил на зарядку.
Доп опции так сказать: из него(акка) выходит два провода, первый провод "рабочий" второй для зарядки, так вот выключатель(а на нем есть выключатель) отключает только " рабочий провод, мелочь а приятно. Не придется лезть в сумку(корпус, карман) и щелкать тумблером.
Проверил его еще на предмет срабатывания защиты - 4.5 ампера если интересно.
Старый 30.10.2011, 06:07 Автор темы   13
Galaktionov
ждем циферьку.
Старый 01.11.2011, 19:15   14
WallE
Аватар для WallE
Дожарил наконец то
Реостат в общем греется естественно как мини обогреватель и воняяяяет маслом машинным.
Вот что получилось:
0 часов 12.6 вольт
1 час 11.95 вольт
2 часа 11.30 вольт
3 часа 10.91 вольт
4 часа 10.63 вольт
5 часов 10.40 вольт
6 часов 9.37 вольт
6ч20мин 9 вольт выключился
Итог проработал 6 часов 20 минут. 6300 mAh ёмкость данного экземпляра.
Как видно по написанному выше, показание вольтметром снимал каждый час. Амперметр был всегда в контуре, так что разряд в один ампер я контролировал постоянно.
Что могу сказать в защиту сего чуда, аккумулятора в смысле: это был его первый цикл разряда т.е. не тренированный он вовсе, ему стукнул уже год или чуток даже больше, это еще процентов 10 ёмкости.
Моё мнение следующее - китайси конечное придумали ёмкость 9800 mAh, но думаю, что где то 7500-8500 в новом там есть.
Поставил его на зарядку, время зарядки напишу.
После зарядки нагружу его этими(3.4 ампера от 12 вольт) фарами, посмотрим что будет по времени. Может есть каки вопросы?
Старый 01.11.2011, 21:18 Автор темы   15
Galaktionov
сколько по времени длился заряд? заряжали родной зарядкой или чем?
за тестирование спасибо.
Старый 01.11.2011, 21:36   16
WallE
Аватар для WallE
Он на зарядке пока. Да родной зарядкой с сумасшедшим током 390 mAh
Старый 02.11.2011, 00:03   17
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Мда... Таким током будет заряжаться вечность. Я 18650 и то заряжаю пулутора амперами, а тут такая махина... Да еще и зарядка без балансира, для него и вывода то нет. В топку бы этот аккум...
Старый 02.11.2011, 11:57   18
WallE
Аватар для WallE
Кто знал, кто знал...
балансиры в зарядке не надо, внутри платы защиты стоят в сборке. Валяется у меня от ноута блок питания - 5А 13вольт, интересно им можно заряжать? ведь платы защиты есть и перезаряда быть по идее не должно.
Старый 02.11.2011, 23:53   19
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Без балансировки банки внутри зарядятся по разному. А защита защитит только от переразряда. В итоге теряем емкость пака.
Блок питания на 13 вольт полностью батарею не зарядит. Смысл тогда в нём?
Старый 03.11.2011, 00:08   20
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Пихнуть 5 Ампер, догнать до 13 вольт за пару часов, добить родной заряжалкой.
Время генерации страницы 0.14278 секунды с 16 запросами
