7538
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 20.04.2017 01:01
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день.
Вопрос несколько не традиционный в рамках данного форума. Хочу попробовать поставить светодиоды в автомобильную фару, вместо стандартной лампы H4. Планирую поставить 2 XM-l T6 диода "спиной" друг к другу на толстую алюминиевую подложку с радиаторами. Один будет смотреть вверх, имитируя нить ближнего света. Второй будет смотреть вниз, как дальний свет. Я понимаю что уже давно всё изобретено до нас, и навряд ли выйдет лучше чем галогенная лампа, но фара на мотоцикл, а зимы у нас длинные, а руки чешутся. Хочу поставить 2 драйвера от фонарей, по 1 на каждый диод. http://www.dealextreme.com/... Диоды планирую взять вот такие: http://www.dealextreme.com/... Вопросы следующие: 1. правильно ли я понимаю, что 6-18V это входное напряжение драйвера? (вопрос глупый, но на всякий случай) 2. Можно ли убрать 2 ненужных режима, и как это сделать? Паять я умею, но нужны инструкции ![]() 3. Может быть не стоит покупать драйверы, и просто подобрать сопротивление? 4. насколько всё это будет греться? Буду рад любым ответам, советам и критике. Заранее спасибо!
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Ну почему же, у нас есть специальный раздел для автомобилистов) Тему перемещаю туда)
Спасибо, проглядел
Сказал(а) спасибо: 1077
Но можно сделать на светодиодах ходовые огни, противотуманки, габариты, освещение салона и все остальное, вплоть до декоративной подсветки. |
Чем по сути точка света в виде нити лампы накаливания, отличается от точки света в виде светодиода?
Я помещу его в том же пространстве с теми же ограничениями. XM-L светит с очень широким углом из-за линзы. С теплоотводом проблем тоже не будет, помещу радиатор, фара огромная. Подскажите по драйверам, если можете
[Исправлено: Tilky, 13.10.2011 в 23:58] |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
[Исправлено: andory, 14.10.2011 в 02:33] |
Я так понимаю что вы намекаете что я буду слепить встречных. Но если поместить диод в то же место где была нить, то и ослепления не будет, т.к. луч ближнего света будет направлен правильно.
Ксенон ставить не хочу, тем более двойной. 2 блока розжига, жуть. на мотоцикле не так много места. Вся прелесть диода в малом размере. |
И распределение светового потока лампы и светодиода абсолютно разные. Кстати, чтоб охладить два жарящих по полной XML в замкнутом объеме, радиатор должен быть размером с мотоцикл
Да что вы меня пугаете
![]() 20Вт не вывести? С процессоров и видеокарт и то больше отводят и снимают небольшими радиаторами. Значит в фонаре можно и 3 поставить, а тут 2 и радиатор размером с мотоцикл? ![]() Подскажите по драйверам пожалуйста. |
Ну в общем я не вижу проблемы в этом
![]() Помогите с драйверами пожалуйста. Какие там цепи разорвать надо, чтобы убрать слабый режим и строб? |
Нет, на протяжении темы Вам говорят, что в сказки не верят. Фару головного света, удовлетворяющую ГОСТу, судя по "точке света", сделать у Вас не выйдет, доказывать это долго и бессмысленно. Делать нечего - дерзайте, для говноксенонщиков- идиотов специальный закон принят, возможно, его и на сид-фары распространят. Дополнительный свет для лесов и полей- тут может что-то получиться, подобные темы обсуждались, и не раз.
Я вас не прошу верить или не верить в сказки. Прошу совета по драйверам.
Я изначально написал: Цитата:
Надо обязательно что то доказывать и писать про говноксенонщиков? |
Так драйвер выбран- пользуйтесь. Возможно, если замкнуть диод около микропроцессора, переключение режимов пропадет, но прежде его надо подразобрать и посмотреть. Всем этим можно заняться, если понадобится, когда будет получен правильный свет. Драйверов, естественно, надо 2. Мне кажется, в реальной жизни дело до переключения режимов не дойдет, если драйверами управлять 2мя тумблерами, не выключая ближний свет.
[Исправлено: andory, 14.10.2011 в 18:31] |
Tilky (14.10.2011)
![]() Приедет, соберу фару и если будет приемлемо, начну колдовать с драйвером. На ближнем действительно проблем с режимами не возникнет, а вот дальний. Им и моргнуть надо, и включать-выключать довольно часто приходится. Могут возникнуть проблемы. |
