Просмотров в теме 16717   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2010, 22:37 Автор темы   1
Последняя активность: 21.12.2011 16:20
По умолчанию TANK007 TK-701
Приобрел вот такого маленького китайца TANK007 TK-701 на
но китайцы что то как всегда напутали , то ли с посылкой то ли в обзоре,
но по всем внешним признакам похож на 702ю модель
Фонарик пришел в белой картонной коробочке. Косяков в сборке не обнаружено, приятный мелкий фонарик.
Пружинный контак на плюсе, плюс как обычно, в голове фонаря.
Светит довольно неплохо, как для своих размеров да и по сравнению с таким же китайскм polisом. Свет белый , практически без синевы. Хорошая боковая засветка. Фонарик на подсветить под ноги в темное время суток, в корпус системника, проверить кабеля под потолком, и еще множество мелких бытовых и рабочих моментов. Жаль не водонепроницаем.
При разряженом элементе питания начинает мигать с частотой около 2х Гц
[img]http://io****/09831477i.jpg[/img] [img]http://io****/09831505i.jpg[/img] [img]http://io****/09831558i.jpg[/img]
[img]http://io****/09831495i.jpg[/img] [img]http://io****/09831569i.jpg[/img]
Попытка сделать бимшот в сравнени с полисом (не с лампой , случайно в кадр влезла)
выдержка 1/2 сек
[img]http://io****/09831580i.jpg[/img]
Jack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 22:25   2
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: TANK007 TK-701
Если в описании правда и драйвер пытается вжарить в светодиод 350мА, (потребляя при этом больше 1А с элемента питания), сколько по времени он светит? Минут пятнадцать?
Кто скажет авторитетно, какая максимальная нагрузка возможна на ААА металлгидрид без быстрой его разрядки, чтобы часа полтора-два фонарик просветил?
P.S. Интересно, существуют ли такие же короткие (7,5см), "clicky" фонари на 1хААА но с режимами?
Старый 23.01.2011, 22:29   3
beeden
Последняя активность: 11.02.2024 20:59
Сказал(а) спасибо: 6
Отправить сообщение для beeden с помощью Skype™
я заказал TK-703. Вот приедет через месяцок а надеюсь может и раньше потестю от ААА Ni-MH 800 mAh сколько протянет
beeden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 20:52   4
Scorpushka
Последняя активность: 03.12.2011 20:02
Приобрел для жены такой. в влагозащищенность хочтся верить, но не проверял. жрет от свежей батарейки 1А факт. светит минут 45-60. быстро разогревается, что говорит о хорошей теплопроводности. светит довольно таки ярко для такой крохи. вообщем, доволен. если его носить для того чтобы был в кармане и не оттягивал его-самое то!
Scorpushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 23:48   5
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
такой же пришел,тока не крашеный.
никто не пробывал разбирать?
а то чето глючил немного.
качество конечно с olight i3 не сравнимо.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 26.02.2014, 21:13   6
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
А кто-нибудь вытаскивал из него драйвер?
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2014, 03:13   7
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
И вытаскивал, и обмерял, и дорабатывал... Что интересует?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 00:09   8
Joss99
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Собственно интересует как это сделать. Попробовал чуть надавить не идёт. Курочить и ломать желания нет.
Хочется малыша с литием подружить и диод поменять.
Старый 05.05.2014, 03:13   9
Jack Plissken
Последняя активность: 05.05.2014 03:14
котрого ? TANK007 TK-701 ? он у меня уже месяца три ка кна литии только и живет. Греется сильно, на долго не включаю.
Jack Plissken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 03:16   10
The Lamer
Ок, поэтапно:
1) Корпус фонаря состоит из трех примерно одинаковых половин. Головная часть откручивается, сидит на резьбе с фиксатором ("заклеенной"). На фото в первом посте видна проточка с серийным номером. Вот по переднему краю этой проточки и есть стык, только очень хорошо подогнан и на первый взгляд незаметен. Берем фонарь, греем стык по кругу термофеном или накрайняк зажигалкой (с расстояния и быстро крутим фонарь) до температуры около 120 градусов (как только начнет чуть-чуть шипеть послюнявленый палец), дальше беремся двумя плоскогубцами через ленточки твердой резины или кожи за накатки по обе стороны от этой проточки с серийником и крутим в разные стороны, голова открутится.
2) Сама латунная пилюля с драйвером выкручивается по той же резьбе, но тут кому как повезет: иногда есть два углубления под кончики пинцета, а иногда зад драйвера гладкий, тогда эти углубления надо сделать тонким сверлом у самой резьбы.
3) Если у вас TK-701 на SSC-P4 диоде, то работа от лития в стоке настоятельно не рекомендуется и сменить диод весьма непросто. Дело в том, что этот диод не на звезде, а просто зажат в двух полукруглых латунных выступах пилюли за пластиковый его корпус, т.е. теплоотвода по сути нет. Дело в том, что у этого диода термалпад соединен с минусом, а при закорачивании LED- вывода драйвера на минус питания (корпус) драйвер быстро раскаляется и сгорает, потому что этим действием вы закорачиваете токоизмерительный резистор и драйвер начинает кочегарить на диод на полную катушку, на сколько способен при имеющемся питании (по умолчанию там стоит резистор, если мне не изменяет память, 0,27 Ома, который ограничивает ток на светодиод в режиме буста 350 мА. При работе от лития бустер не работает и на диод идет полное напряжение батарейки за вычетом падения на кнопке/пружинке/контактах и этом самом резисторе, т.е. реально около 1 А на старте. А вот от 3 вольт повышайка не только отлично работает и стабилизирует 350 мА, но еще и имеет наилучший кпд, поэтому у данного фонаря есть брат-близнец Tank007 E06, который по факту есть TK-701 с удлинительной трубкой и клипсой).
Я самый первый свой TK-701 доработал путем запайки медного диска между "стойками" пилюли, держащими светодиод, и установке светоидода термалпадом на него через термопасту и очень тонкую слюдяную пластинку (толщиной с упаковочный целлофан, а именно минимум, что удалось отслоить лезвием от обычной слюдяной термопрокладки под транзисторы).
Более поздние, которые я покупал уже под заказы, приходили с синюшными диодами и дорабатывались путем смены диода на XP-G. Для этого стандартная медная звезда обтачивалась до диаметра старого SSC P4 диода и впаивалась на его место (пайка к этим самым "стойкам" самой основы звезды), а уже на нее садился XP-G. Провода подпаивались к площадкам для отвода припоя на звезде (контакты под диод на звезде выглядят Т-образными. Вот ножки букв Т и есть те самые отводы, к которым можно подпаять провода).
Joss99 (05.05.2014), ko54 (05.05.2014)
Старый 29.05.2014, 22:40   11
Joss99
The Lamer, Спасибо огромное за инструкцию, сделал по ней. Всё получилось, после нагрева разобралось без особых проблем. Поменял диод на нейтральный XP-G и драйвер на 500 мА. Получился шикарный наключник, правда греется дико))))))).
Пилюлю пришлось модернизировать, под диодом там была дырка. Сейчас выточена и впаяна медная шайба-заглушка.
Время генерации страницы 0.11799 секунды с 16 запросами
