Просмотров в теме 5328   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2011, 13:58 Автор темы   1
Последняя активность: 18.06.2017 20:29
По умолчанию глючит UF 501 B
Доброго времени суток,не судите строго новичка.Столкнулся с проблемой:пришел фонарик http://www.dealextreme.com/... первом включении в самом ярком режиме горит 3 сек и гаснет,если переключить на менее яркий-горит нормально.
stas76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 14:02   2
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
По умолчанию Re: глючит UF 501 B
Чем питаете? Скорее всего срабатывает защита у аккумулятора.
Старый 07.10.2011, 14:04 Автор темы   3
stas76
защищенная 18650 трастфайр
Старый 07.10.2011, 14:05   4
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.10.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
Варианты:
1а) низкий заряд аккумулятора
1б) срабатывает защита аккумулятора
2) другое
первые решаются зарядкой/заменой аккумулятора
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 14:12 Автор темы   5
stas76
аккум.полностью заряжен,когда вставил его в первый раз,была такой глюк,как описал,затем раскрутил тушку,собрал,включаю-просто мигнет коротко и режимы не переключает.потом несколько раз разбирал-собирал,начал гореть нормально во всех режимах.вытащил аккум.,зарядил-вставил,опять горит в самом ярком теперь правда секунд 5-6,переключаю в другой режим-норма
Старый 09.10.2011, 15:28   6
baks
Последняя активность: Вчера 08:00
похоже UF 501 B брак пошел, две штуки заказывал нормально работают, а два дня назад третий пришел глючит, то включится то не включится, и разобраный также пашет
baks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 11:36   7
plesen
Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
У меня аналогично ведет себя. НО только с одним типом батареей. С SpiderFire LC 18650 3000mAh, когда она свежезаряженная (это ее защита срабатывает, все таки 2,5А на макс режиме). С незащищенными TrustFire TR 18650 2500mAh такого нет (нечему срабатывать), и GTL ICR18650 3000mAh (ибо просто г., и ток такой не дает)
plesen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 21:00   8
Стас Комов
Последняя активность: 12.10.2011 23:19
у меня защищенные TF 18650 2400mh,похоже,кнопка глючит,напрямую замыкал-все работает,позже фонарик включается,горит нормально,но режимы переключаются не с первого раза
Стас Комов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 14:18 Автор темы   9
stas76
С защитой банок разобрался,на чуть подразряженном горит нормально,вот только переключение режимов срабатывает через раз,в чем причина,что менять-паять?
Старый 31.10.2011, 03:07   10
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
У меня похожая проблема на новом UF-502B была успешно решена подтяжкой гайки на кнопке.
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 15:22 Автор темы   11
stas76
спасибо.
гайку кнопки я подтянул сразу как купил,дело не в этом.такое ощущение,что кнопка плохо срабатывает,ее электрическая часть.
Старый 31.10.2011, 17:01   12
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
У 501-го внутри кольца которое прижимает плату с кнопкой пластмассовая втулочка. Попробуй её выкинуть. Возможно отпустит.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 23:46 Автор темы   13
stas76
попробовал....не помогло((((но все равно спасибо за помощь.
Время генерации страницы 0.11139 секунды с 15 запросами
