5966
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 29.11.2018 13:46
Сказал(а) спасибо: 4
Точнее речь о таком параметре как "Beam Distance".
Насколько я понял есть ANSI FL-1 Standard это расчётная дистанция с яркостью 0.25 люкс. Имеет ли какое отношение данный параметр к тому что указывает производитель? Если судить по тому что пишет LuminTop, то нет. Например модель ED20- указано 230м, но по тестам selfbuilt получается 130м, хотя по общей яркости всё похоже. А как обстоят дела у JetBeam? У selfbuilt все тесты джетбимов старые, где он не расчитывал этот параметр, в них только яркость хотспота в люксах. А как эту яркость пересчитать к единому показателю, например к тому же ANSI FL-1 я не знаю. Или например данные с light-reviews.com, можно как то пересчитать в дистанцию? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Если на упаковке написано, что данные по ANSI - то должны иметь отношение.
Дальность = корень из (освещенности с метра, разделенной на 0.25) Почему у ED20 такая большая дальность - может, просто опечатка на упаковке? ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 05.10.2011 в 12:09] |
Alex1375 (05.10.2011)
нет ни одного бренда в коллекции
сравниваю на глаз с референсом (честная стабилизация 3 А на диоде - ток и напряжение не проседают до срабатывания отсечки фонаря - дальше слабые режимы до отсечки аккумов) у образцового всё хорошо - яркость дальность заливка - верится в количество света в 1000 люмнов - лучше его пока не попадались (есть ещё два XM-L - один на 1х18650 (нестабилизирован) просаживается ток с разрядом аккума неприлично, второй на 2х18650 - яркость в норме, но рефлектор какой-то невнятный для слонобоя). |
Джетбимы по ТТХ похоже близки к измерениям. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Проще тут смотреть: Обзоры и тесты фонарей от selfbuilt. Selfbuilt синхронно дублирует и на нашем форуме свои работы.
Кто-нибудь сможет сравнить или найти информацию.
Какая максимальная яркость хотспота (дальность) у Zebralight SC600 в режиме 500Lm и JetBeam RRT0 на XM-L в максимальном 550Lm. По ED20 более мене есть информация и сам фонарь тоже имеется пока. |
Flashlight surgeon
По ED20 ошибочка, что на коробке, что на сайте люминтопа.
На днях приедет партия ED20 T6 и нейтральная ED20 T5, люксопопугаи оценю на люксметре. Претендовать на точность измерения не буду, но для сравнения внесем в табличку одного из фениксов с заведомо известной заводской ТТХ, что внесет небольшую уточняющую поправочку.
Заявлено 5600 kd, 150 метров. У зебры-600, ЕМНИП, намеряли на максимуме около 6000 люкс; тогда на 500 лм должно быть около 4000, т.е. ~125 метров. |
Ясно, спасибо, по яркости хотспота на 500 люменах получается примерно тот же ED20, только последний рантаймом поболее.
Интересно, а Джетбим не обещает тёплые (нейтральные) версии, имеет ли смысл ждать? А то с ED20 я уже поспешил ![]() Полез смотреть RRT0 - появились версии OP и SMO, SMO на этой модели предпочтительнее? [Исправлено: Alex1375, 05.10.2011 в 19:58] |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Обратите внимание, что 550лм JetBeam RRT0 XM-L даёт только при питании от RCR123 и всего 20 минут. При питании от CR123 - максимум уже 260лм (1ч. 15 мин.), от AA всего 110лм (3ч. 45мин.).
OP при прочих равных лучше, т.к. дает более плавный переход между хотспотом и боковой засветкой (правда, ценой небольшой потери в дальнобойности). Но, как мне кажется, XM-L сам по себе дает сравнительно плавный переход, так что разница между OP и SMO будет не так уж велика (впрочем, опыт использования XM-L у меня небольшой). |
Ну это понятно, у них весьма информативные картинки на сайте. Одной свежей RCR 123 вполне будет хватать для одной прогулки. Обычно основной режим ~ 60-120 лм на дистанции 3-5 метров, а если нужно посветить в даль на 30-50 м, то это кратковременно, 10-30 секунд. Ради этих 10 секунд таскать каждый раз скорпиона лень.
