13860
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Утром я очередной раз позвонил на почту, и наконец-то сказали что посылка сегодня пришла (в трекинге последняя запись - "Экспорт", 20.09).
Фонарь, который я много раз видел в интернете, теперь есть и у меня ![]() 18650 пока нету, поэтому вставил AW 16340 и пустышку, сделанную из севшей CR123A. Ток для аккумулятора максимальный, но он же качественный, и защита не выбила. Да и стабилизация у фонарика полная. Радиорынок в понедельник не работает, так что пока поработает так. Клипса конечно серьезная, но я не пользуюсь ею почти и она мешает держать, поэтому снял ее, перед этим сняв красные колечки (помню из прочитанной в PDF инструкции, а не читал ту, что в комплекте). Теперь удобство удержания просто класс! Отражатель и диод - как заказывал. На отражателе есть несколько щербинок, вот как на фотке, выше и правее диода: Диод немного не по центру (сильнее чем на фениксах), но это абсолютно нельзя засечь по свету не заглядывая в отражатель. Специально выбирал бин R5 1C, а не S2 что-то вроде 1Т, чтобы поменьше зеленил - при его выборе я смотрел на карту бинов от Cree. Оттенок нормальный, холодный, довольно чистый. Клипса подпирала внутренне колечко, а после ее снятия колечко зажевалось при закручивании хвоста фонаря - недостаточно тугое [конструктивный баг]. Заменил оба колечка хвоста на запасные, они отличаются от штатных - другой цвет, эластичнее и плотнее. С ними все ОК, их не видно при закручивании хвоста вообще. Ниже показаны старые колечки (видно повреждение) снятые и новые - надетые. Новые смазал комплектным Ниогелем - очень классный. Из тюбика удобно наносить - выдавливается капля густого и прозрачного геля миллиметра на два, и кончиком тюбика распределяется по колечкам. Фонарь похожего размера и типа для сравнения есть один - Феникс ТК20. Вот они рядом. Предатор выглядит гораздо солиднее, у него есть изысканный, строгий дизайн, в общем приятный и со вкусом. На вид анодирование бархатное, а на ощупь фонарик - как керамический. Черные стальные торцы очень вписываются в общий дизайн. Предатор легкий., очень заметна разница в весе. Если постукивать ногтем по стеклу фонарей, то у ТК20 звук более глухой, как бы монолитнее. Может быть из-за меньшей головы так. У Предатора стекло нажатием пальца вроде не продавливается, проблем с ним надеюсь не будет. Теперь посмотрим на просветление. Что-то стекло не нравится у Предатора. У Феникса его не видно почти, а у этого видно, какие-то вкрапления, царапины откуда-то. Взял иголку, поцарапал Фениксовое стекло (ни следа), а потом Предаторовское - царапается. Что-то помню на Фонаревке говорили про пленку на стекле. А ну-ка поддену иголкой. Оп-па! Кружок пленки поддался и с приятным отлипающим усилием был снят. А если б не знал? Предупреждать надписью на пленке бы хорошо. Ладно, посмотрим еще раз на просветление. Комментарии думаю не нужны насчет того, у какого фонарика просветление есть, а у какого не оказалось ![]() Бимшотов не будет, нет в темное время суток на это времени. В интернете их должно быть достаточно. По сравнению с 150-люменным ТК20 я не увидел у Предатора на 500 люменов разницы в 3 с лишним раза. Да, луч Уже и концентрированнее, но по боковой засветке и по общему освещению в темной ванной при направлении луча на потолок - разница на вид маленькая с ТК20. Куплю нормальный 18650, настрою режимы, в общем, будем разбираться почему тускло ![]() Если появятся художественные фотки Предатора - добавлю в тему. Серьезное, функциональное и красивое изделие - и это еще я его не настраивал. Спасибо Armytek и Megatorch за фонарь, и форумчанам за внимание ![]() [Исправлено: Solar, 03.10.2011 в 17:08] |
SIM (16.02.2012)
С обновкой!!!
Интересно заглянуть в голову и в кнопку что там изменилось. С черной короной фонарь смотрится более строго.
У ТК20 вроде бы заявлено просветление, как и у всех Фениксов. Предатору я даже голову от тушки не откручивал, не говоря уже о залезть в голову ![]() ==== Кстати, по поводу "недостаточной" яркости. На максимуме у Предатора ток 0.82 А, светит во время замера ровно, без миганий, настроен на 18650. Хоть аккумулятор и 16340, он качественный и в фонаре полная стабилизация есть. На диоде получается нет 1.5 А? Владельцы Предаторов, какой у вас ток на 1 Li-ion? |
Шурик с шуриком
поздравляю!
недавно он появился в Тюмени в магазине, смог в руках подержать.. не особо проникся.. все олайты продаются в этом магазине Тюмени под маркой MEGATORCH классные фонари мегаторч t20, t25... ))) говорю: мегаторч фонари производить начал? ответ: дак давно производит, очень качественные |
Чисто для исключения вины лития 16340 - на трех АА аккумуляторах Еneloop последовательно (3.6 - 4 В в сумме) ток 0.7 А. (По паспорту эти аккумуляторы выдают до 4 А.)
В общем даже без 18650 ясно, что мощность потребления фонаря около 3 Вт. Это в некоторой степени означает не 500 лм. Я внимательно проверил яркость и тип стабилизации и даже сбрасывал настройки... Видимо драйвер отрегулирован на меньший ток, чем 1.5 А на диод. Для меня не критично, зато работать дольше будет, но вот такая вот "фича". |
Пальчики на отражателе - не мои, даже не пытался раскрутить.
В Фениксах такого не видел( Купил 18650 и сразу не заряжая вставил в фонарь. При начальном напряжении всего 3.75 В, просветил 1 час 45 минут в максимуме. Еще одно подтверждение недотягивания яркости. Опять таки, стабилизация (по потребляемой мощности) работает отлично - на одном литий-ионе ток около 0.75 А, на двух 0.36 А. Соответственно греется фонарь мало - чуть теплый. |
А режимы по линиям как идут?
Я выставил на первой линии 3 режима с запоминанием для основного использования:
1) где-то 1/10 максимума 2) где-то 1/3 максимума 3) максимум На второй линии 4 режима, без запоминания, для "специального" использования 1) светлячок 1.5 лм 2) где-то 1/10 максимума (когда светлячка мало и надо добавить света) 3) строб где-то 10 Гц 4) СОС Везде стабилизация FULL |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 22.12.2025 21:53
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2371 раз(а) в 1370 сообщениях
