Просмотров в теме 19385   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.08.2010, 18:24 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Безымянный китайский HID 35W
О фонаре - бренд неизвестен, оригинальный производитель, судя по всему, вот этот - http://www.hidjsm.com/produ...
Заявлено 3000лм, два режима, 35W и 28W.
Переключаются режимы последовательным нажатием кнопки. Кнопка, кстати, с электронной коммутацией. Нажимается легко, не фиксируется. Чуток потребляет в выключенном состоянии, на аккумуляторном блоке написано что рекомендуется заряжать на полную раз в полгода при хранении.
Блок интересный, с одной стороны у него зачем-то три белых светодиода и тумблер - типа экономичный кемпинговый свет? Под кнопкой находятся ещё светодиоды, которые подсвечивают кнопку во включенном виде, на максимуме контур кнопки в закрученном фонаре светится синим, на минимуме - зелёным цветом.
Башка крутится, изменяя фокусировку. Толку от этого особого не заметил, луч всё равно остаётся довольно широким. К слову, тень от анода лампы, проходящего рядом с колбой заметна слабо и убирается манипуляциями с фокусировкой.
Света реально много Светодиодникам пока до такого далеко.. Но впечатление что весь свет мимо отражателя
Раскочегаривается неспеша, на глаз в районе минуты (ну блин не тактик же это). Цветовая температура заявлена 6000К, по моим замерам аналогично. Свет не выглядит сильно холодным.
Лампа в фонаре автомобильная, какого именно формата пока не понял, но судя по всему, можно легко заменить на свою, с нужной светоотдачей и цветовой температурой. Аналогично и с аккумуляторами, внутри аккумуляторного блока наверняка скрываеся нечто общедоступное, сцепленное в 2 группы по 3 аккумулятора 18650. Под вопросом только ремонтопригодность блока розжига, но подобный блок в комплекте с лампой нашёл тут - http://www.szwholesale.com/...
В моём экземпляре "китаёзность" проявилась в корявом отражателе. Он в принципе работоспособен, но имеет несколько некрасивых пузырей. Покрытие корпуса - краска. Пластмассовый держатель для ремня довольно быстро сломался и был выкинут.
В остальном вид вполне приличный, внушает похож на портативную базуку
Светоотдачу измерить проблемно, мой люксметр рассчитан на максимум 50000 люкс, а на этом фонаре выдаёт 90000 люкс с 1 метра.
Заметил неприятный глюк. Иногда, при включении, фонарь слегка моргнёт один раз и затыкается. Да так, что даже на блоке питания отказываются включаться светодиоды.. пока заметил что его отпускает при подключении зарядки (даже на пару секунд). Отец покопался в схеме защиты аккумуляторной сборки, что-то поправил - теперь работает нормально. Но выяснилась ещё очень нехорошая вещь, фонарь в выключенном состоянии прилично сажает аккумуляторы, буквально за две недели до срабатывания защиты. Причём, не спасает даже хранение со снятым блоком питания. Видимо, схема электронной кнопки сделана довольно криво..
Вердикт: всё-таки в топку. Своих 200 баксов он не стоит, а за 100 может и можно взять..
70 метров
180 метров
Остывающая лампа
[Исправлено: awl, 01.08.2010 в 18:47]
Старый 01.08.2010, 18:30   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Re: Безымянный китайский HID 35W
что-то дороговатый фонарик. Хм. А где покупал, если не секрет?
Старый 01.08.2010, 18:38 Автор темы   3
awl
Аватар для awl
На ебэй в прошлом году, дешевле HID тогда не было (сейчас уже есть).
Старый 01.08.2010, 20:28   4
Lomatel
Аватар для Lomatel
Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
3000 люмен не стоит 200 баксов - что то в новинку слышу ...
Lomatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2010, 20:35 Автор темы   5
awl
Аватар для awl
3000 люмен можно получить и дешевле, если качество пофигу
Берётся китайский ведро-фонарь за 1000руб, с галогенкой под цоколь H3 и 12 вольтовым аккумулятором, автомобильный блок розжига HID с лампой H3. Всё суммарно выйдет максимум на 100 баксов А ведь в принципе, китайские "вёдра" за 1000руб с галогенкой 100вт уже имеют эти самые 3000лм.
Вот как-то сделал такое:
До (100W галогенка):
После (35W HID):
Старый 01.08.2010, 20:49   6
Lomatel
Аватар для Lomatel
awl опасно и глупо будет особенно под водой . Я имел ввиду тактик HID 20w - 35w за 200$
Старый 01.08.2010, 20:54 Автор темы   7
awl
Аватар для awl
Тот "тактик" тоже может легко протечь, собран очень халтурно, уплотнители вряд-ли даже дождь выдержат.. Вобщем, не советую именно это чудо брать - одни разочарования..
Старый 01.08.2010, 22:27   8
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Удивительно, но HID-лампа оказалась сфокусирована в штатном отражателе лучше галогенки. Блок бы внутрь засунуть... Можно наставить 18650, и влезет - красиво будет!
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2010, 22:46 Автор темы   9
awl
Аватар для awl
Центральная часть яркая, но очень много света идёт мимо фокуса (огромная боковая засветка, видно на фотке по тени от лампы на балконе)..
Внутрь можно засунуть слимовский блок розжига, а вот аккумуляторов много надо, штук шесть как минимум бы (а лучше девять, стартовые токи HID до 7 ампер). И непонятно как их потом заряжать
Качество самого донорского фонаря тоже оставляет желать лучшего, не хочется дорабатывать..
Старый 17.12.2010, 21:21   10
valera1995
Последняя активность: 25.04.2011 17:22
я такие делаю и продаю по700грн, светит, при полной зарядке -1ч 15 мин.,весит 3кг
ID:	4195 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4196 Нажмите на изображение для увеличения
valera1995 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10664 секунды с 16 запросами
