Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 19953   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2011, 19:48 Автор темы   1
Последняя активность: 05.04.2014 12:39
По умолчанию Светодиодная лампа и выключатель с индикатором... Можно?
Купил светодиодных лампочек различной мощности и типа. Там где выключатели обыкновенные лампы работают штатно. А там где выключатели с индикатором и от одного выключателя работает только одна лампочка наблюдаю картину: При включенном свете лампа светит как и должна, при положении выключателя выкл. лампа продолжает еле еле светить, совсем слабо на 5 % наверное своей мощности. Вопрос, почему так происходит и что плохого может это принести... И влияет ли такая круглосуточная работа работа светодиодов на их долговечность? Заранее спасибо.
fps1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 22:12   2
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Светодиодная лампа и выключатель с индикатором... Можно?
Светодиодам в принципе все равно, а вот драйвер лампочки может и скончаться через пару месяцев. Хотя это сильно зависит от качества изготовления изделия. Тот же эффект наблюдается и у люминисцентных ламп при работе через выключатель с индикатором.
ИМХО если эффект ночника не раздражает, то вполне можно оставить как есть.
Старый 27.09.2011, 20:10   3
дедок
Аватар для дедок
Последняя активность: 26.06.2021 14:41
Сказал(а) спасибо: 10
При наличии индикатора цепь не разрывается совсем выключателем. Она остается замкнутой через большое R индикатора.
дедок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 10:09   4
Alexey-light.
Последняя активность: 11.10.2011 00:06
 Сообщение от fps1000 :
Лампа светится от тока подсветки выключателя. Необходимо зашунтировать лампу резистором или конденсатором. Сопротивление/ёмкость подобрать опытным путём.
Alexey-light. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 11:30   5
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Причины такого свечения могут быть разными, и дать ответ не зная схемы подключения довольно сложно. Например, газоразрядные лампы с низкочастотным балластом имеют обыкновения тлеть в том случае, если их выключатель стоит на нейтрали. Слабый переменный ток в этом случае протекает через емкость между элементами схемы, заземленными на корпус светильника и окружающим металлом (арматурой стен, батареями и т. п.), завязанным на нейтраль, и эффект легко убирается сменой полярности подключения.
[Исправлено: vaska, 09.10.2011 в 11:41]
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07951 секунды с 15 запросами
