13044
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Обмен опытом типо, может комунить пригодится...
Купил такой светодиод - http://www.dealextreme.com/... На нем стоит линзочка незнаю из чего она сделана, похоже на силикон... т.е. из слегка мягкого материала... При припаивании поднес паяльник слижком близко и на линзе появилось матовое пятно. Чем я только не пробовал пятно заполировать... и тряпочкой с пастой гои, и дримель использовал с насадкой, и смачивал насадку маслом и етс. Также пробовал использовать "шмырки" для полировки ногтей. Ими обычно пластмассы полируют исключительно хорошо... ничего не помогало т.к. материал линзы чутьчуть мягкий... Даже пробовал пламенем горелки опалять. Помогло следующее - берется немного зубного порошка, кладется на одну ладонь, смачивается немного и потом светодиод линзой трется прямо по порошку на ладоне... минуты 3 водил в результате линза стала практически как новая. |
Мягкий материал ни чем не отполируешь. Я тоже самое сделал, когда себе собирал. На свет не влияет
Регистрация: 18.11.2010 Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
Регистрация: 23.01.2012 Последняя активность: 05.10.2014 00:57
А вот мне в такой ситуации моторчик с тряпочкой и с пастой помог на ура
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
В шуруповерт или дрель зажимаем ватную палочку, наносим на нее зубной пасты с пол горошины и вперед. 30-40 секунд легких, плавных движений по линзе и готово! Главное долго не задерживаться на одном месте, иначе будет небольшая впадина в силиконе.
D40A (31.12.2014)
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
ТС ждал этого ответа 3 года...
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 07.12.2025 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
D40A, для дельного совета никогда не будет поздно, потому что здесь (внезапно!) в поисках ответа курсирует несколько больше народу, чем один человек.
Я не для ТС писал, а вообще для таких же новичков, как и я сам...
По глупости протер линзу одеколоном, не зная что она силиконовая, а потом еще насухо вытер бумажным полотенцем... Представляете что в итоге вышло? После этого бродил по сети в поисках решений, как исправить мою самодеятельность, и нашел эту тему. Думаю таких "рукастых" как я еще не одна сотня будет, и данный способ, самый простейший в домашних условиях. |
Это линза второго хмеля ?
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
А если её заморозить? Она станет потверже, вот и тогда её - вжик-вжик
фонари Zebralight |
Да, второй хмель.
Очень интересовало, кстати, как после полировки остатки пасты. В итоге перевернул светодиод вместе с подложкой и пилюлей и просто набирая в ладошку воду прополоскал его там. Затем хорошенько продул теплым воздухом из фена и вставил в фонарь. При включении - стекло успешно запотело. Снова разобрал, вынул стекло, включил на 5 минут, для прогрева и просушки, в это время протер стекло, собрал и после этого уже ничего не запотевало. Вывод - нужно просушивать хорошенько диод перед сборкой фонаря. |
Площадь слишком мала и силу трения никто не отменял - это счастье при таком трении от вращения и абразива зубной пасты, снова разогреется за считанные секунды. Я проводил всю операцию просто в прохладном помещении, но думаю что если кратковременно и аккуратно полировать линзочку, то перегрева не будет и без всяческих ухищрение по заморозке и охлаждению.
честно говоря я когда полировал не знал что это просто силикон
![]() последний раз, когда нейчайно повердил эту линзу, я просто удалил поврежденый силикон и капнул нового прозрачного
