14787
23
Спасибо магазину DealExtreme за предоставленный для обзора планшетный ПК
http://www.dealextreme.com/... ![]() Наверно всегда выбирая что то в магазинах или в интернете мы гонимся за максимальной функциональностью, хотя отлично понимаем что большую часть функций мобилки/ПК/микроволновки мы даже не будем использовать. Вот и с ПК так же да хорошо что тут есть много всего но так ли оно хорошо и пригодится ли... Как многие знают первый массовый планшетный ПК выпустила компания iPad. В след за ней пошли и другие компании. Я никогда не следил за рынком планшетников и только на вскидку знаю что они есть в ассортименте почти у всех игроков рынка. Почему для обзора был выбран именно этот планшетник - наверно потому что у него неплохой емкости аккумулятор, разъем RJ-45, 2 слота для флешек, GPS антена. 8гб встроенной памяти. Поскольку я раньше не имел дела с планшетниками и не работал на них, то буду писать все что найду, увижу, замечу. Приехала обычная посылка - разве что побольше формата чем обычные. В посылке сразу лежала картонная коробочка с ПК. Коробочка простая, без лишних надписей, даже почта не особо помяла ее. Внутри коробочки видим следующее - планшетник запакованый в 3 кулечка, под ним блок питания, наушники. На дне коробки лежит инструкция и внешняя антена GPS. Блок питания с американской вилкой, переходника на европейскую в комплекте не было. Блок питания 5В 2000мА. При подключении зярдки на планшете загорается красный светодиод который сигнализирует что идет заряд. Диод СМД поэтому он стоит немного не по центру отверстия. GPS антена Наушники из комплекта довольно неплохие по звучанию Сам планшет На передней панеле есть одна кнопка индикатор включения(синий светодиод)/заряда(красный светодиод) И встроенная камера Лицевая и задняя панели планшетника из коробки защищены наклееными пленочками. На левой гране нету управляющих элементов, кроме кнопки перезагрузки на правой расположены - динамики, громкость неплохая, но на улице или в машине их громкости может не хватать. Басы почти не воспроизводят Тут же расположена кнопка регулировки громкости, рычажок включени/выключения Wi-Fi. Кнопки "Home", "Menu", кнопка включени/выключения планшетника, она же отвечает за переход в ждущий режим Черное отверстие рядом с кнопкой включения это встроенный микрофон. Далее расположено гнездо для подключения внешней антены GPS. Так же есть стилус (полностью пластиковый) Верхняя грань Нижняя грань - Здесь размещены почти все разъемы Слева - направо. Разъем питания, сетевой кабель RJ-45, HDMI, USB, micro SD, USB, 3.5мм разъем наушников. Если внимательно сравнить рисунок на коробке и даную панель то можно увидеть разницу - на коробке нарисовано 2 гнезда для карточек!!! Теперь небольшое отступление. Плохо что на сайте ДХ не пишут модель планшетников, даже на фото упаковки нельзя увидеть модель и производителя. Эта модель называется SuperPAD III. Полазив по интернету я нашел много интересного о ней. Это одна из наболее напичканых функционально моделей. Вот только как часто бывает с товарами из поднебесной ПО поводит, а качество плавает. Так же проше обратить внимание что у этой модели блок питания на 5В, а индикатор зарядка красного цвета!!! Как оказывается бывает блок питания на 9В и/или индикатор зеленого цвета. Вот темы на других специализированых форумах где лежат прошивки, описание настроек. http://4pda.ru/forum/index.... http://forum.china-iphone.r... С форума 4pda Цитата:
Корпус полностью пластиковый. На задней панеле нанесены подписи разъемов и кнопок. Планшет разбирается довольно просто - 4 винта по углам под пластиковыми заглушками. Заглушки выковыриваются иголочками Заглушка возле переключателя Wi-Fi сама выпадала. Далее просто берем пластиковый проездной и раскрываем обычные заделки. (фото и текст чуть позже) А пока что небольшое видео
Инструкция
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 27.09.2011 в 13:59] |
Admin (27.09.2011)
Теперь немного фото разобраного планшетника
Как его вскрывать я написал в 1м посте. В отличие от эпловского айпада нам не нужен строительный фен. (Видео разборки айпада ищите на ютюбе). Защелки открывал аккуратно так как не знал расположения шлейфов. И вот экран можно вынуть из корпуса. Сразу говорю что шлейфы я не отсоединял и все фото делал в подвешеном состоянии. Так как экран нельзя было положить рядом с корпусом - малая длина шлейфов. На экран идет 2 шлейфа. Блок кнопок правой панели Вид системной платы по центру ее процессорная часть Наклееная часть блестящей фольги это контакт обеспечивающий "землю" экрана и платы Слева у нас виден динамик. Справа камера и рядом с ней микрофон. Он установлен под 90град относительно отверстия в корпусе, так что скорей всего придется говорить почти вплотную для обеспечения приемлемого качества звука. Плата закрыта прозрачным пластиком для изоляции. Пластик приклеен желтым скотчем. Разъем GPS антены Левая панель Справа под скотчем - вибро моторчик Кнопка перезагрузки, слева шлейф идущий на эекран. Между разъемом RJ-45 и разъемом питания можно увидеть 4х выводной СМД светодиод красный/синий Так же если присмотрется то системная плата прикручена не полностью - часть крепежных отверстий пусты. Батарея - синяя, маркировки не видно. Над батареей антена Wi-Fi. Справа - GPS, далее динамик. Почитав форум нашел что бывают случаи когда GPS разъем вообще не припаян, батарея бываем мертвая, или очень малой емкости. Серебряный шлейф это второй шлейф который идет на экран. Экран с обратной стороны покрыт мелкой металичесской сеточкой на клейкой основе Под черной изолентой находится разъем Еще раз фото платы Разъемы Видно что второе посадочное место для картоприемника не задействовано Открутив винтики заглядываем на системную плату с обратной стороны Какая то чать платы заклеена черной изолентой на тряпичной основе, аккуратно отклеиваем ее. Маркировки микросхем видны. Их описание и даташиты можно найти в темах на форуме 4pda. А вот и "ход конем" Вместо впаяной микросхемы внутренней памяти второе гнездо картоприемника было перенесено на процесорную часть платы В гнезде стоит карта памяти micro SD class6. Не самая быстрая. Но просто заменив карту памяти на более быструю и объемную можно значительно улучшить планшетник. Вот такой хитрый планшетник для доработки. После знакомства с ним возник вопрос, а может все же лучше поднакопить денег и купить фирменное устройство, работающее из коробки без настроек и перепрошивок? [Исправлено: serj_32, 27.09.2011 в 14:41] |
rkromanrk (09.10.2011)
Фонарикоголик
Интересно было почитать, спасибо. Хотя я нисколько не сомневался в том, что "кетайские" планшетники вобщем-то хлам.ИМХО.
Всемогущий
+1 хлам. только ненависть в себе развивать.
за 13 у нас можно взять нормальный с мультитачем и в металлическом корпусе) |
Сказал(а) спасибо: 1055
Что называется накаркал...
На 2й день планшетник перестал работать. А именно - перестал загружаться. Кроме того аккумулятор не заряжается от блока питания. Отдал знакомому для ремонта. Пока что есть 2 причины - слетела прошивка на карточке внутренней памяти, и мертвый аккумулятор. Перепрошивка карты по словам знакомого результатов не дала. Позже обещал заменить карточку на другую и перепрошить планшетник. Что с аккумулятором пока что не ясно. Вообщем предварительные выводы такие - читайте интернет и очень старательно выбирайте планшетник если Вы так хотите планшетник, но не хотите тратить деньги на фирменный. Как дела с ремонтом буду держать всех в курсе по мере появления информации |
пользователь
я, как и большинство, люблю разумную халяву.
но искренне считаю, что самое лучшее в процессе разбора оттенков дерьма,-это просто не участвовать в таковом
я не 100 баксов, не могу всем нравится |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
я лично жду asus transformer prime 3G для замены мобильника,псп,gps навигатора,плеера,нетбука и 3g-wifi роутера.
уффф, интересные потрошки)))) Я жду когда приедет к нам нокия н9 и портированная на нее линукс с открытым функционалом. Будет супер планшет в компактном формате.
всегда в дороге |
Приехал из ремонта планшет. Спасибо магазину http://planshetik.com****/ (кстати на их сайте много полезных статей по настройкам планшетов)
Отремонтировать его смогли только заменив материнку - взяли из такого же но с разбитым экраном. В сервисе магазина сказали что вначале качество было неплохое. Но потом качество упало и в партии могло быть до 90% брака. Причем неисправности разные могут быть - бракованная карта внутренней памяти, мертвый аккумулятор или материнка с пропадающим контактом. Плохо что многие китайские магазины не пишут название модели что бы по форумам можно было найти отзывы о качестве и работе. Так же в предверии групповых закупок планшетов на форуме хочу обратить внимание что в магазинах очень часто пишут не правильное разрешение экрана как минимум. Для примера на фото планшет с размеров экрана 16:9 а его разрешение в описании 800х600 тоесть 4:3. Про другие функции я уже молчу. |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Доплатить 50 баксов и взять с ебэя бу моторолу ксум.
А если не нужен 10", то лучше штс ево таблет или блэкберри плейбук |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Гавно, прости господи. За такую "халяву" даже смешных денег жалко. Не успел включить, уже выкидывать пора.
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Прикупил себе любимому вот такой девайс.
Оплатил 5 февраля, трек дали 9 февраля и 16 он покинул Гон-конг. Теперь жду когда обьявится у нас... Как придет сделаю обзор. |
17
Сказал(а) спасибо: 431
Возможно для обзора он был предоставлен со значительной скидкой, вплоть до 100%.
Сенсор хоть и резистивный но управляется пальцем хорошо. А зачем нужен планшет я честно не знаю, для себя нашел нишы где он могбы пригодится и быть полезным |
Получил на днях свой долгожданный девайс.
Посылку к сожалению не сохранил... Первые впечатления: Приятный в руках. Хорошая функциональность и скорость работы. Честно говоря ожидал меньшего и был приятно удивлен. Немного фоток: Подключил к нету и установил необходимый софт (офис, пдф, медиаплеер и читалку книг). Софт работает прекрасно! Максимальный обьем видео переварил без глюков и тормозов - файл фильма mkv размером 4 гига с разрешением 720р. Все заявленные характеристики подтвердились (живучесть аккума при просмотре видео 8,3 часа). Экран очень чувствительный к касанию, цветопередача вообще выше всяких похвал. Игрушка Angry Birds идет тоже прекрасно без всяких тормозов. Короче девайсом доволен на 100 %. Если есть какие вопросы с радостью отвечу. [Исправлено: timon99, 17.03.2012 в 15:26] |
20
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
timon99 ! а сможете запустить на планшете программу для тестирования производительности процессора и памяти в сравнении с другими процессорами ?
и утилиту которая показывает кто изготовитель экрана? спасибо |
