Просмотров в теме 12534   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 23.09.2011, 14:57 Автор темы   1
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Акуумуляторы SANYO - ENELOOP
Многие пользователи различной бытовой техники где используются пальчиковые аккумуляторы/батарейки заметили странный факт: установив только что купленные батарейки (особенно дешевые) устройство работает короткое время и выключается. Возможно полежав некоторое время устройство снова начинает работать, но ситуация повторяется. Приходится покупать новые элементы питания более дорогие, например литиевые батарейки:
Это конечно исправляет ситуацию, но сильно бьет по семейному бюджету.
Так почему это происходит?
Объяснение этому в физических свойствах батареек и аккумуляторов. При большой нагрузке происходит резкое падение напряжения, элемент питания не способен удовлетворить потребности устройства, которое в свою очередь видит что напряжение упало и перестает работать. Через некоторое время, на более качественных экземплярах, напряжение может восстановиться. Но как правило возникает следующяя ситуация - в аккумуляторе/батарейке остается 50% заряда, но напряжение падает менее 1.15 В, и это не позволяет его использовать далее.
Благодаря новой технологии, в аккумуляторах ENELOOP даже при низкой остаточной емкости напряжение остается стабильным, около 1.2 В. Кроме того при использовании ENELOOP в энергоемких устройствах (например фотовспышках, радиоуправляемых моделях) при максимальных нагрузках не происходит падения напряжения. Именно благодаря этим уникальным свойствам ENELOOP со скромной емкостью 2000 мА/ч работают в 2 раза дольше чем GP 2700 мА/ч.
Кроме того эти Ni-Mh аккумуляторы не имеют "эффекта памяти". Удивительно, но современные технологии не стоят на месте.
Поэтому ENELOOP считаются лучшими аккумуляторами во всем мире. В России они пока получили распостранение в узких кругах профессиональных фотографов, радиомоделистов.
Читать подробную статью об аккумуляторах eneloop.
http://www.la-crosse.ru/
[Исправлено: La-Crosse.ru, 25.09.2011 в 00:13]
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 15:45   2
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акуумуляторы SANYO - ENELOOP
Если что, использование в мощных устройствах тех-же Energizer Ultimate Lithium дешевле выходит, чем использование и посредственных и дорогих щелочных.
Во многих ситуациях аккумы являются лишним балластом.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 00:10 Автор темы   3
La-Crosse.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
Про мощные устройства согласен, енелупы хороши для Фотоаппаратов, камер и.т.д. Вот для радиомоделей нужны очень мощные аккумуляторы так как там важен максимальный ток отдачи, и быстрая зарядка. Невыгодно в общем дорогие использовать так как добиться максимального тока отдачи можно только быстрой зарядкой на высоких токах, а это гарантированное быстрое падение емкости аккумулятора.
Старый 31.08.2012, 19:59 Автор темы   4
La-Crosse.ru
Новая упаковка последней партии Eneloop
Старый 04.09.2012, 17:21   5
Flash_13
Аватар для Flash_13
Последняя активность: 02.02.2025 17:42
Сказал(а) спасибо: 6
La-Crosse.ru, какие аккумуляторы мне лучше купить для фонаря Fenix TK41? 2700 даже дешевле получаются
Flash_13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 17:28   6
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Посмотреть сообщение Сообщение от La-Crosse.ru :
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
завис............ Может объясните?????
Старый 04.09.2012, 18:47 Автор темы   7
La-Crosse.ru
Неправильно выразился, имел в виду то что в более мощных устройствах практичнее и выгоднее использовать литий.
Старый 04.09.2012, 19:16   8
Сказал(а) спасибо: 5056
Сверхморозостойкий Энелуп. )))
"Готовься к Ледниковому периоду" (low self discharge и т.п....)
Старый 04.09.2012, 23:57   9
Flash_13
Аватар для Flash_13
что из Энелупа лучше для ТК41 ?
Старый 05.09.2012, 07:38 Автор темы   10
La-Crosse.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от Flash_13 :
Аккумуляторы Sanyo 2700 сделаны не по технологии Eneloop. Так что смотрите сами как долго у вас фонарь "простаивает". Если часто лежит, то лучше взять XX-2500 (разряжаться не будет)
Старый 05.09.2012, 07:38 Автор темы   11
La-Crosse.ru
Старый 26.09.2012, 09:27   12
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Поделитесь опытом: существуют "обычные" аккумы Eneloop (2000 mAh) и есть Eneloop XX (2500 mAh). Цена с разницой в 1,5 у.е.. Дак вот за какие именно из этих двух так ратуют на нашем форуме? Как у них по саморазряду обстоят дела? Какие особенности каждой модели? Какие Вы посоветуете?
Народ, делитесь опытом!
Заранее благодарен
Старый 26.09.2012, 15:28 Автор темы   13
La-Crosse.ru
По саморазряду они практически одинаковы, различия в количестве циклов у аккумы Eneloop (2000 mAh) 1500циклов у Eneloop XX (2500 mAh) 500циклов заряда-разряда, и емкости.
Старый 26.09.2012, 17:38   14
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
По саморазряду они совсем не одинаковы.
XX: остается 75% после одного года
2000: остается 70% после пяти лет.
http://www.eneloop.info/ene...
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 18:08   15
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
vinipux
XX: способны больший ток резко отдать...следовательно они больше подходят для мощных потребителей(в импульсе), при этом у них меньше циклов заряд-разрядов
2000: соответственно уступают токоотдаче (импульсной)..но выигрывают в циклах )))
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 22:31   16
vinipux
Аватар для vinipux
Всем спасибо за советы, пожалуй остановлю свой выбор на "обычных". Уж больно подкупают низким саморазрядом и долговечностью
Старый 27.09.2012, 02:51   17
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
vinipux
И те, и другие, без проблем отдают огромные (для своего типоразмера) токи (тут, на графике - от 1A до 10A).
Тут кстати обычные Eneloop'ы первого поколения, а в продаже уже третее поколение появилось.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13132 секунды с 16 запросами
