Просмотров в теме 8652   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2011, 02:06 Автор темы   1
Последняя активность: 09.09.2012 14:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Измерение параметров от selko.com****
Тут будут представлены характеристики некоторых (пока что) фонарей, измеренные и расчитанные параметры сделаны с помощью люксометра, рулетки, ампермерта и калькулятора
Сводная таблица: ссылка
Модель U, V I, A Луч, люкс Ореол, люкс Луч, м Ореол, м Луч, люмен Ореол, люмен Люмен всего Луч, гр Ореол, гр P КПД (лм/Вт) Прим. Ссылка
I, A - параметр, определяющий потребляемый ток от аккумуляторов. Характеризирует время работы фонаря. Напр. если ток 1.1А то фонарь на аккумуляторах 2200 мА/ч теоретически должен проработать 2ч. На практике же время работы на 30% меньше.
Луч, люкс - Освещённость (яркость) в центральной точке луча фонаря на расстоянии 1м. Один из наиболее важных параметров - определяет дальность свечения фонаря. Например, TrustFire X6 будет светить дальше всех, визуально на расстоянии 400м можно различить объэкты.
Прим. - если цифры, то предыдущий параметр, только с линзой.
Ореол, люкс - Освещённость (яркость) в крайней точке луча фонаря на расстоянии 1м.
Люмен всего - измеренный световой поток, основной параметр фонаря, определяющий суммарное количество света производимое диодом.
Луч, гр - радиус центрального луча в градусах
Ореол, гр - радиус света фонаря в градусах
Несколько фото (в дальнейшем будет пополняться)
ID:	29542 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29544 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34319 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: selko, 20.11.2011 в 21:29]
selko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (22.09.2011), AVSel (22.09.2011), Leon (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 02:12   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Re: Измерение параметров от selko.com****
Очень полезная информация! Спасибо!
Старый 22.09.2011, 11:17   3
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Спасибо, очень грамотная табличка.
Интересно, почему КПД (люмен/Вт) такой жуткий
Старый 22.09.2011, 12:46 Автор темы   4
selko
Сам в шоке. КПД может быть немного больше, если за основу взять 3.6В (4.0В берется с расчета: полностью заряженный аккумулятор 4.2В минус 0.2В падение напряжения под нагрузкой), но все равно, возьмите заявленные люмены и померьте ток на полностью заряженных аккумуляторах. Плюс КПД драйвера, но оно колеблется в пределах 90%.
При измерениях вообще много факторов влияющих на точность измерения. Методика измерений следующая, меряются диаметры широкого и узкого луча, люксометром измеряются люксы лучей на расстоянии 1м. По формулам высчитываются люмены лучей и складываются.
И тут пошли погрешности:
1. Немного люмен узкого луча "приписано" к широкому.
2. Показание люкс широкого луча уменьшается от центра к краю (мы меряем по середине)
3. Существуют "размытости лучей" - плавный переход от узкого луча к широкому.
Вообще рассчитанные показатели люмен очень сильно отличаются от заявленных (возможно влияет расстояние в 1м). Поэтому мы умножаем конечный результат на коэффициент. Самый "правдивый" фонарь в плане люмен - Fenix TK11 R5 (он и взят за эталон честности).
Потом выявлена интересная особенность у фонаря с фокусом. Показатели люмен у сфокусированного и рассеянного луча отличаются (у рассеянного больше, см. POWERSTYLE).
КПД мы начали высчитывать, чтобы было видно, не сильно ли не точны измерения. Но точно уже извесно КПД диодов CREE выше чем SST-50/SST-90 от LUMINUS.
Старый 22.09.2011, 12:57 Автор темы   5
selko
Далее за написанное можете кидать в меня помидоры
КПД у всех CREE прибл. одинаков (XM-L ни капельки не лучше R2/R5 и лучше только чем SST-50/SST-90 от LUMINUS)
TrustFire X6 - лажа, от X7 ни чем не отличается (кроме цены)
SKYRAY 3*T6 люмен действительно много, но ток - 5А, не знаю сколько он проработает, не стал убивать аккумуляторы, т.е. для двух 18650 - 1000 люмен потолок.
[Исправлено: selko, 22.09.2011 в 13:16]
Старый 22.09.2011, 13:01   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
selko, Вы назначены куратором своей данной темы, для возможности полноценного обновления и редактирования первого сообщения темы.
selko (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 19:15   7
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Полезная информация, спасибо!
Старый 27.03.2012, 22:59 Автор темы   8
selko
Пока все замеры тока и мощности считать не действительными. Обзавелся новым девайсом и все новые измерения тока абсолютно разные. При традиционном измерении получается сопротивление шнуров и шунта сильно влияет на показания (как в большую, так и меньшую сторону).
Старый 01.04.2012, 23:08   9
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
У девайса с фотографии разброс еще больше, его показания на столько эфимерны, на сколько грязен эфир вокруг, правильнее всего к обычному мультиметру сделать толстые провода, контакты можно взять от советской разборной вилки на 220.
Электроника - наука о контактах!
Время генерации страницы 0.11814 секунды с 16 запросами
