12540
Сказал(а) спасибо: 208
Приехала посылка с www.dereelight.com, заказывал модуль 1S на светодиоде Cree XR-E Q4 5B с новым рефлектором для XR-E, и новое стекло (AR Lense). Заказывал такой тип модуля для питания 1х18650 и одного режима работы - лично меня система запоминания последнего режима в модулях 3SD от Dereelight раздражает, да и по-моему, незачем дальнобойщику слабые режимы, жечь так жечь
На новом стекле не заметил оптического просветления (отсутствует фиолетовый оттенок), но вполне возможно что оно просто бесцветное. Стекло немного тоньше штатного. Для начала фото самого фонаря, на котором это хозяйство тестировал: На рефлекторе был наклеен стикер с параметрами модуля: Фотография белой поверхности, подсвеченной солнцем, баланс белого выставил по освещённой солнцем поверхности: Баланс белого взят пипеткой по пятну фонаря, вышла цветовая температура 4000К с некоторым уходом в сторону фиолетового оттенка (на Q4 5B и Q3 5A этот оттенок заметен крайне редко, только при наличии в поле зрения чистого бело-жёлтого света): Фиолетовый оттенок диода заметен меньше чем на Q3 5A, но присутствует. Становится заметным при освещении закатного солнца на подсаженном аккумуляторе. В целом, спектр очень хороший, мягко-белый цвет перекаленной галогенки, диод явно претендует на замену полюбившегося народу Q3 5A, ярче и ещё более приятный оттенок Вот тут нашёл сравнительные бимшоты, Q3 5A vs Q4 5B - http://www.candlepowerforum... Опять повторюсь - любителям явного тёплого света ламп накаливания эти оттенки не подойдут, захочется ещё более тёплого света По моему мнению, светодиоды с цветовой температурой в районе 4000-4500К имеют универсально-оптимальный цвет, к которому трудно придраться, и до которого пресловутым синюшным китайцам как до луны. Это диоды класса люкс Кстати, о люксах. Замеры люксметром c 1 метра, новый рефлектор (текстурированный): 1S Q4 5B, OP - 12600 люкс 3SD Q5 WC, OP - 14500 люкс Старый рефлектор (гладкий): 1S Q4 5B, SMO - 18000 люкс 3SD Q5 WC,SMO - 19700 люкс Как видно из замеров, текстурированный рефлектор (который на сайте dereelight отмечен как "DBS OP-XRE reflector. New"), всё-таки съедает значительную часть светового потока, и несмотря на более ровную засветку, вряд-ли имеет смысл для фонаря-дальнобойщика. Если только действительно бесит "бублик", которым страдают многие фонари на XR-E/MC-E (на гладком рефлекторе DBS он тоже появляется на дальности более 10 метров) И до кучи несколько сравнительных бимшотов, рефлектор OP: Баланс белого выставил на 4600К (столько вышло по пипетке на солнечном свете), выдержка, чувствительность и диафрагма одинаковые для каждой пары кадров. Где какой модуль понятно без комментариев ~5 метров ~20 метров ~20 метров |
Поведайте тэйлкап шуровский на него накручивается?
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
дырка это типа фирменный знак дирилайтов?)
она даже у клонов в холопосте присутствует)
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих [Исправлено: Зулус, 06.05.2011 в 20:50] |
Нет подходящего шурфайра
![]() Цитата:
не у всех...вернее не у всех ее видно)сравнивал
Может все таки особенность рефлектора? [Исправлено: Зулус, 06.05.2011 в 21:04] |
Caught somewhere in time
Der Alte Hase (03.01.2012)
Не подойдет, жаль....
