24175
39
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
С Деала едут диод SST-90, рефлектор на 70 мм., линза на 70 мм., драйвер на 9А (знаю, что нет там 9 А.). Есть ли смысл ставить на такой диод линзу или лучше рефлектор? Кто что думает? Колхоз будет под ЛиПо на 2200 мАн минимум и 7,4 или 11,1 вольта. Спасибо.
диод и так не отличается эффективностью, а если поставить еще линзу с его то площадью кристалла...
короче рефлектор полюбому |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
свет с рефлектора намного приятнее на мой взгляд, линза чуть больше в диаметре и гораздо тяжелее, знаю не по наслышке, так как сам покупал те же самое
Но до сих пор не сделал нормальный корпус и не определился с питанием. Драйверу нужен разгон хотябы до 8А, к счастью запаса мощности хватит. Кстати где покупали аккумуляторы?
Акки берем модельные тут например http://www.hobbyking.com/ho...
Как по ссылке с доставкой вышел зимой в 500 Ре. Брали сразу кучу акков, зарядки и т.д. Да, и там Имаксы В6 оригинальные. http://www.hobbyking.com/ho... А вот, как отличить оригинал и подделку. http://war.mk****/showthread... И есть очень дешевые и не плохие зарядки на 2-3 ЛиПо. http://www.hobbyking.com/ho... З.Ы. Админ, скопируй плиз ссылку по отличиям ЗУ в профильный раздел, спасибо. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
В качестве радиатора планируеся использовать один из этих двух.
Диаметр и высота малого 45 и 25 мм. Большого 65 и 35 мм. Вариантов установки диода есть два. Прямо на радик. Но смущает отверстие по центру. Или на медную втулку (на фото), прикрученную к радику. Скорее всего возьму больший. Диаметр площадки у него 31 мм. У мелкого 19 мм. Диаметр звезды 20 мм. |
как светит то?
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Интересный радиатор, это от какой-то лампы?
Мелкий это лампа ГИ-15Б. От какой лампы большой, не знаю. Материал люминиевый сплав посеребренный.
Оо, коллега по изготовлению мегадевайса? Будем отписываться здесь совместно, делиться идеями.
Сейчас я в ожидании нового драйвера, т.к. тот спалил по глупости, отпаяв конденсатор и включив без него(
Интересно будет последить за проектами =) Я тоже мог бы стать коллегой по сст-90, но остановился на трипле XML.
Сказал(а) спасибо: 1935
У меня sst-90 с 8-ми амперным драйвером от бериледа валяется хламом... И выкинуть жалко, и в дело пустить некуда... Cree со своим XM-L и кластерами на нём здорово подвинули SST-90, а когда-то я фанател по нём.
Ну до кластеров из ХМЛ мы тоже доберемся в свое время. Данная тема не об этом. И так, в рамках данной темы, едем дальше. Пока готовлю больший радиатор к установке диода, нашел в своих запасах вот такую штукенцию.
Штука вроде как является частью газовой или какой иной горелки и имеет примерно такую внутреннюю форму. Дальше был взят такой фонарик, скручена голова и получено следующее. Приставил друг к другу. Контрольный бим фонарика без головы, просто рассеянный свет. Пятно в центре, это отражение диода. После приставления железяки видим появилась типа фокусировка, хотя диод расположен не оптимально к поверхности "рефлектора". Есть даже центральное пятно. Размеры полезной части данной детали почти совпадают с размерами рефлектора для SST-90 с Дила. Будем с ней работать. Отрежем все лишнее, шлифанем, полирнем и снова проверим, какую засветку дает. Если будет гуд, будем искать возможность нанести зеркальное покрытие. |
17
Сказал(а) спасибо: 1449
Так же являюсь счастливым
обладателем данного рефлектора, ССТ 90 едет, драйвер будет на линейниках голову придется точить.
Steel, отличная деталь, всегда интересно городить из подручного)
Тоже захотелось заказать SST-90, только попробовать использовать с ним оптику проектора, должно эффектно получиться. |
Итак, для начала заделываем дырень в центре радиатора. Из куска алюминиевой проволоки большого сечения (удалось найти только жилу, от силового кабеля, треугольного сечения) делаем заклепку. Забиваем и клепаем. Затем стачиваем дремелем лишнее и выводим поверхность шкуркой разной зернистости.
Размечаем и сверлим отверстия под звезду и проводку. Устанавливаем диод. Винтики пока такие, потом заменю на потайные, иначе рефлектор не примкнет к звезде правильно. Тестовая сборка. В драйвере на электролитический конденсатор добавлен шунтирующий керамический конденсатор на 1 микрофараду. Ток на диоде всего 4,6 А. Даже для этого драйвера маловато. |
20
Оригинально светодиод запитан(четыре провода). Хозяйке на заметку
