9759
17
Люди добрые помогите кому сколько не жалко... мозгов и времени
Хочу в зал с навесными потолками (все в проекте - новостройка) точечный свет диодный. Подскажите насколько это возможно если мое желание еще распространяется и на диммирование данного вида освещения? Я хочу заказать для теста диодные лампочки с диала и димер для теста Но так как во всем этом я ниже нуля , то немогу понять нужны ли для этого всего драйвера и как это должно подключаться... ПОМОГИТЕ!!! Пожалуйста
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Диммер этот по сути и будет являться драйвером для лампочки.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
Мои знания просят простить их. И задают еще вопросы %)
На димере написано Output: 10~220V для одной лампы использовать можно? Прошу прощения действительно ничего не помню из физики ![]() После ремонта в квартире обещаю восстановить знания! |
Сказал(а) спасибо: 1077
К нему нужны светодиодные лампочки на 220В без внутреннего стабилизатора. Обычно такие на куче мелких светодиодов. И еще учтите, свет от китайских светодиодных ламп хреновый... |
odin (15.09.2011)
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Сделайте по периметру зала карнизик и заложите в него светодиодный шнур.
На ДХ где-то был такой шнур теплого света с питанием от 220В со встроеммным димром с пульта ДУ. |
А если все таки реализовывать на светодиодах ?
Просто если очень не понравится можно будет поменять на "энергосберегающие" (люминесцентные) или что другое на MR16. |
Есть ли какой-то визуальный способ? ) Может есть пример с диала? |
Возьмите димер на 12В и любые лампочки на MR16 12В. В них бесхитростный драйвер, который будет неплохо рабоать с димером. Если не понравится, драйвер можно будет исключить вручную. В таком случае вам понадобятся лампочки на 3 или 4 1W светодиода. 5ти светодиодные работать не будут.
odin (15.09.2011)
Беру 10 ламп указанных выше и фигачу последовательно? |
Паралельно.
Но лучше поищите получше диммер. Там в спецификации иногда пишут способ подключения и возможность работы с LED лампами. |
Я бы 10 раз подумал перед тем как раскидывать проводку.
И 10 раз над выбором нужных ламп. Вплоть до того, что путь возврата к галогену должен быть простым и не требовать разборки потолка. В идеале сделать отдельный небольшой ящичек под драйвера. Туда затянуть !индивидуальные! провода от каждой лампы + пару от выключателя-диммера. Нахожусь в аналогичной ситуации, но уже на стадии отделки. Начальные требования были очень похожими. В итоге отказался от диммирования. Освещенность будет регулироваться группами или включением иного маломощного источника света (светодиодная лента в нише потолка). |
odin (16.09.2011)
По сути вопроса...
Неплохо диммируются такие драйвера |
odin (16.09.2011)
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 10.06.2012 11:32
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
мне кажется что освещение в таком случае нужно переводить на 12В постоянного напряжения. в случае если не понравятся диоды то можно на галогенки MR 16 перейти.
odin (16.09.2011)
Сказал(а) спасибо: 1055
То же склоняюсь к группам и MR16, мы пионеры в освещении квартир светодиодами, сложность в отводе тепла, его некуда деть в закрытом пространстве подвесного потолка.
Удачи в ремонте. |
И на этот драйвер как я понимаю можно подключить 7 4W СДЛ (от каждой лампочки свой провод)? Можно ли подключить те лампы, что я указал вначале темы? |
17
1 драйвер на 3 лампы. 30 ватт 2250 люмен. Как две 100ваттки галогена. Подключать последовательно. Можно пойти другим путём и перейти на 12 вольт. Купить импульсный блок питания на 12 вольт например такой: http://www.transistor.ru/ca... Диммер на 12 вольт http://www.transistor.ru/ca... И MR16 лампочки с тремя диодами. Из лампочек вытряхнуть потроха и через резистор 4,5 ома подключать к диммеру. Я бы не привязывался к китайским MR16. Светят они очень специфически. Даже скорее фигово. Посредственные диоды, маленькая мощность. Стоит глянуть на филипс почитать храрактеристики, уточнить насчёт диммирования, испугаться ценника и чесать репу дальше )) |
odin (16.09.2011)
Я просто тоже думал вначале на несколько выключателей, тем более что на диале есть выключатель с 4 кнопками и пультом
