Просмотров в теме 34909   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2011, 21:00 Автор темы   1
Аватар для astra
Последняя активность: 28.05.2022 12:53
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 27 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Зарядные устройства, Xiaomi Power Bank, акб Panasonic Eneloop и Li-ion 18650-18350
Более подробно цены и наличие здесь http://lacrosse-nn.ru
Продаю универсальные зарядные устройства:
Technoline BC-1000
с самой продвинутой зарядной технологией для NI-MH и NiCd батарей типоразмеров "АА" и "AAA". Возможно одновременно применять разные режимы (ТЕСТ, ЗАРЯД, РАЗРЯД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ) для каждого аккумулятора. По желанию пользователя устанавливается ток зарядки - 200, 500, 700, 1000, 1500 и 1800 мА. Кроме того, зарядное устройство выдаёт вам информацию о токе зарядки и напряжении, емкости и времени зарядки каждого аккумулятора.
Имеет следующие возможности:
Режим "ТЕСТ" - полный заряд аккумулятора с последующим полным разрядом для определения реальной емкости (индикация на экране), затем полный заряд аккумуляторов. Емкость будет оценена и показана после процесса разряда.
Режим "ЗАРЯД" - независимый заряд каждого канала выбранным током 200, 500, 700, 1000, 1500 или 1800 мА.
Режим "РАЗРЯД" - разряд аккумуляторов (настраиваемый) для снижения эффекта памяти.
Режим "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" - Возможность реанимировать ваши старые либо плохо заряжаемые аккумуляторы. Режим Восстановление начинается с разряда аккумулятора, а затем их заряда. Эти циклы разряда и заряда будут повторяться до тех пор пока не прекратится увеличение емкости. Максимальное кол-во разрядов/зарядов не может превышать 15 циклов.
Капельный заряд - после того, как аккумулятор полностью заряжен в любом из режимов, зарядное устройство будет продолжать подзаряжать аккумуляторы малым током для поддержания их полностью заряженными.
Индивидуальный мониторинг на LCD-дисплее для каждого аккумуляторного отсека с отображением тока заряда, времени заряда, установившегося напряжения и накопленной емкости (mAh или Ah).
Независимая одновременная зарядка аккумуляторов типоразмеров "АА" и "AAA".
Определение перегрева для защиты аккумуляторов от перезаряда. Установлено 2 датчика температуры (по 1 на пару аккумуляторов для их защиты).
Определение окончания процесса зарядки по падению напряжения ( -dV ).
Определение неисправных аккумуляторов.
Работает со всеми перезаряжаемыми NiCd и NiMH аккумуляторами типоразмеров АА, ААА.
Комплектация модели Technoline BC-1000:
зарядное устройство
блок питания
4 аккумулятора Technoline АА 2700 mah
4 адаптера для батарей С
4 адаптера для батарей В
дорожная сумка
инструкция на русском языке
Токи заряда в этом устройстве 200,500,700,1000 мА для 4 акб и 1500,1800 мА для 2 акб
Цена устройства 3600р.
Technoline BC-700 2750руб.
Комплектация:
зарядное устройство
блок питания
Токи заряда в этом устройстве 200,500,700мА.
Зарядное устройство LiitoKala Engineer Lii-300.
Данное устройство позволяет независимо друг от друга заряжать, тестировать и определять внутреннее сопротивление от одного до двух Ni-Cd, Ni-MH и Li-Ion аккумуляторов формата AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18500, 18350, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440 и др. как незащищенных, так и с платой защиты.
Особенности:
• 2 независимых канала для заряда и тестирования аккумуляторов.
• Установка аккумуляторов длинной до 72мм (в т.ч. с платой защиты)
• Дисплей с подсветкой для каждого зарядного отсека.
• Определение неисправных аккумуляторов. Если вставленный в зарядное устройство аккумулятор поврежден, на LCD-дисплее отображается надпись "null ".
• Способ зарядки для Li-ion батарей:
заряд постоянным током (CC) и постоянным напряжением (СV), данный метод заряда рекомендуемый наиболее скоростной, сохраняет ресурс аккумуляторов и не уменьшает их емкость со временем.
• Автоматическое определение процесса окончания заряда по падению напряжения (-dV) для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов
• Регулируемый ток заряда:
- 500mA
- 1000mA
• Тестирование внутреннего сопротивления аккумулятора.
• Программа "DisCharge" для определения реальной емкости аккумулятора.
• Отображение на LCD-дисплее информации о реальном напряжении аккумулятора (V), времени зарядки (h), токе заряда (mA), накопленной емкости (mAh) и внутреннем сопротивлении (mOm).
• Контакт в каждом слоте подпружиненный, что позволяет не использовать дополнительные вставки при заряде различных форматов аккумуляторов.
• USB выход для заряда мобильных устройств от Li-Ion аккумуляторов.
• Источник питания – 12V. В комплекте - автомобильный адаптер для подключения к автомобильной сети 12V.
http://www.lacrosse-nn.ru/%...
Возможна комплектация различными аккумуляторами.
Отправка почтой в любой регион России.
Так же можно заказать аккумуляторы Panasonic ENELOOP
Panasonic Energy Europe NV начнет продажу аккумуляторных батарей eneloop под брендом Panasonic с апреля 2014 года. Новую стандартную модель eneloop можно подзаряжать до 2100 раз, что делает ее одной из самых многократно используемых батарей в отрасли.
Новая серия аккумуляторов с низким саморазрядом Panasonic ENELOOP с артикулами BK-3MCCE. Ёмкость аккумуляторов данной серии останется неизменной по сравнению с предшественниками — 2000mAh для аккумуляторов типоразмера AA, а вот срок службы данных аккумуляторов вырос с 1800 циклов до рекордного значения в 2100 циклов!!! Помимо значительно увеличившегося жизненного цикла новых аккумуляторов, уменьшилась степень их саморазряда. Если аккумуляторы прошлых серии UTGA теряли 25% ёмкости после 3 лет хранения, то новые аккумуляторы способны сохранить 70% ёмкости после 5 лет их хранения (потери 30% за 5 лет!!!)
Некоторые характеристики Panasonic ENELOOP:
1. Сохраняют после 5-ти лет хранения – 70% емкости.
2. Способны работать на больших токах до 4 ампер: это актуально для сверхярких фонарей, фотокамер со вспышками и т.п.
3. Терпимое отношение к низким температурам: можно достаточно спокойно зимой при минус 20 градусах кататься на лыжах, гулять в лесу и т.д.
4. Лучшее сохранение рабочего напряжения: многие устройства не имеют драйверов питания и выключаются при падении напряжения типичного Ni-MH до 1.1 вольта, а предупреждение низкого питания наступает при 1.205 вольтах.
5. Большее время жизни: по сути в 3-4 раза больше циклов заряда-разряда (до 2100) и лучше сохраняемая емкость на большем времени жизни.
6. Страна производитель-Япония
Panasonic ENELOOP BK-3MCCE
Формат АА
Емкость 2000mAh (мин.1900mAh)
1800 циклов заряд-разряд, сохраняют после 5-ти лет хранения 70%.
800руб. за 4 штуки упаковка-бокс
Panasonic ENELOOP PRO BK-3HCCE
Формат АА
Емкость 2550mAh (мин.2450mAh)
500 циклов заряд-разряд, сохраняют после 1-го года хранения 85%.
Идеально подходят для фото вспышек, фонарей.
1000руб. за 4 штуки упаковка-бокс
Panasonic ENELOOP BK-4MCCE
Формат ААА
Емкость 800mAh (мин.750mAh)
650руб. за 4 штуки упаковка-мини бокс
Возможна отправка почтой России из Нижнего Новгорода.
Так же в наличии:
Зарядное устройство TECHNOLINE BC-700
Зарядное устройство TECHNOLINE BC-1000
Зарядное устройство MAHA POWEREX MH-C9000
Зарядное устройство ROBITON ProCharger1000
Зарядное устройство ANSMANN Powerline 4 PRO
Зарядное устройство JAPCELL BC-4001
Зарядное устройство NITECORE Digicharger D4
Зарядное устройство NITECORE Digicharger D2
Зарядное устройство NITECORE Intellicharger i4 vs2014
Зарядное устройство NITECORE Intellicharger i2 vs2014
Зарядное устройство XTAR XP4 PANZER
Зарядное устройство XTAR VС4
Зарядное устройство LiitoKala Engineer Lii-500
Зарядное устройство OPUS BT-C3100 v2.2
Зарядное устройство SkyRC Imax B6 mini (оригинал)
Зарядное устройство SkyRC Imax B6 mini (оригинал)+Б/питания
Зарядное устройство XTAR VP2
Зарядное устройство XTAR VP4
Зарядное устройство XTAR VС2
Зарядное устройство XTAR MC1
Зарядное устройство XTAR MC2-
Зарядное устройство XTAR MC2+б/питания
Зарядное устройство XTAR SP1
Зарядное устройство XTAR WP2H
Солнечная панель ALLPOWERS AP-B9V16W - 3800руб
Солнечная панель ALLPOWERS AP- B5V12W-M - 3300руб
Сетевое зарядное устройство XTAR с USB выходом 5V 1A
Сетевое зарядное устройство XTAR с USB выходом 5V 2,1A
Автомобильное зарядное устройство XTAR с USB выходом 5V 2,1A
Аккумуляторы Panasonic Eneloop PRO BK-3HCCE (АА) 2550mAh в боксе, 4шт. - 1000руб.
Аккумуляторы Panasonic Eneloop BK-3MCCE (АА) 2000mAh в боксе, 4шт. - 800руб.
Аккумуляторы Panasonic Eneloop BK-4MCCE (ААА) 800mAh в боксе, 4шт. - 650руб.
Аккумуляторы Panasonic Eneloop BK-4LCCE (ААА) 550mAh вбоксе, 4шт. - 600руб.
Аккумуляторы Maha IMEDION (AAА) 950mAh в блистере, 4шт. - 750руб.
Аккумуляторы Maha IMEDION (AA) 2400mAh в боксе, 4шт. - 900руб.
Аккумуляторы Fujitsu PRO 2550mah HR-3UTHC (АА) в боксе, 4шт. - 900руб.
Аккумуляторы Fujitsu PRO 950mah HR-4UTHC (ААА) в боксе, 4шт. - 750руб.
Бокс для хранения АА-ААА аккумуляторов - 50руб.
Бокс для хранения 2 аккумуляторов 18650 - 50руб.
Бокс для хранения 4 аккумуляторов 18650 - 100руб.
Адаптеры АА - D - 80руб.
Адаптеры АА - С - 75руб.
SANYO UR18650ZY (3,7В; 2600mAh; незащищенный)
SANYO NCR18650GA (3,6В; 3500mAh; незащищенный)
SONY US18650VTC4 30А (3,6В; 2100mAh; незащищенный)
SONY US18650VTC5 30А (3,6В; 2600mAh; незащищенный)
LG ICR18650D1 (3,7В; 3000mAh; незащищенный)
LG INR18650MH1 10А (3,6В; 3200mAh; незащищенный)
LG INR18650HE4 20А (3,6В; 2500mAh; незащищенный)
LG INR18650HE2 20А (3,6В; 2500mAh; незащищенный)
LG INR18650HG2 20А (3,6В; 3000mAh; незащищенный)
LG INR18650MJ1 10А (3,6В; 3500mAh; незащищенный)
Samsung INR18650-25R 20А (3,7В; 2500mAh; незащищенный)
Samsung ICR18650-26H (3,7В; 2600mAh; незащищенный)
PANASONIC NCR18650PF 10А (3,6В; 2900mAh; незащищенный)
PANASONIC NCR18650А (3,6В; 3100mAh; незащищенный)
PANASONIC NCR18650BE (3,6В; 3200mAh; незащищенный)
PANASONIC NCR18650B (3,6В; 3400mAh; незащищенный)
LG ICR18650B4 (3,7В; 2600mAh; защищенный)
PANASONIC NCR18650В (3,6В; 3400mAh; защищенный)
Tensai 18350 IMR 700mAh (14A) 370руб.
Tensai 18500 IMR 1100mAh (22A) 350руб.
Enerpower 18350 IMR 700mAh (14A) 370руб.
Enerpower 18500 IMR 1100mAh (22A) 350руб.
EagleTac 16340 / RCR123A Li-ion, ЗАЩИЩЕННЫЙ 3,7V 750mAh
Батарея литиевая DURACELL ULTRA CR123A 3V - 180руб
Батарея литиевая Panasonic CR2 3V - 180руб.
USB детектор KCX-017
USB детектор XTAR VI01
Нагрузочный резистор(1А-2А)
Портативные источники питания для заряда мобильных устройств:
Портативный источник питания на 2 акб 18650 PB-2 - 300руб.
Портативный источник питания на 1 акб 18650 PB-1 - 250руб.
SEVEN ELECTRIC QD-186-VAX - 1350руб.
SEVEN ELECTRIC QD-185-SX-TY - 1250руб.
TOMO V8-4 - 1250руб
TOMO V8-2 - 1050руб.
Xiaomi Power Bank 16000 mAh - 2200руб.
Xiaomi Power Bank 10400 mAh - 1600руб
PINENG PN-968 10000mAh 37Wh - 1800руб.
PINENG PN-999 20000mAh 74Wh -2500руб.
Сумка "MAHA POWEREX"
Универсальный зарядный кабель 22см 10 в 1 - 200руб.
Универсальный зарядный кабель 85см 10 в 1 - 250руб.
кабель Apple 30-pin - 70руб
кабель Apple 8-pin - 70руб
Все это и многое другое Вы найдете здесь http://<font size="3">http:...
СКИДКИ! АКЦИИ!
ID:	28893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28894 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9009 модель.jpg
ID:	28895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28896 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: astra, 12.02.2016 в 14:10]
astra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rus_41 (16.03.2015), Valdis (29.06.2012)
Старый 11.12.2011, 02:12 Автор темы   2
astra
Аватар для astra
По умолчанию Re: Зарядные устройства La Crosse и аккумуляторы Sanyo Eneloop в Нижнем Новгороде.
С 10 декабря на модель BC-9009 скидка! Цена со скидкой - 2100 руб.
Возможна отправка почтой России.
Старый 20.12.2011, 12:17 Автор темы   3
astra
Аватар для astra
Отличный подарок для фотографа к Новогодним праздникам!
Акб Sanyo Eneloop АА 2000 mAh 4 шт. в блистере - 550 руб. + коробочка в подарок!
Название: eneloop 4AA new.jpg
ID:	37301 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.01.2012, 20:21 Автор темы   4
astra
Аватар для astra
В данный момент в наличии:
Зарядное устройство La Crosse BC-9009
Зарядное устройство AccuPower IQ-328 http://www.photogorky.ru/showtopic.php?id=9558
Зарядное устройство La Crosse RS-700
Акб Sanyo Eneloop АА 2000 mAh в боксе
Акб Sanyo Eneloop ААА 800 mAh в боксе
Все цены указаны выше.
Старый 21.01.2012, 19:00 Автор темы   5
astra
Аватар для astra
Видео обзор зарядных устройств La Crosse BC700, Technoline BC900, La Crosse BC1000 https://www.youtube.com/watch?v=ut6sjYilxnY
Старый 12.02.2012, 15:53 Автор темы   6
astra
Аватар для astra
Все в наличии.
Старый 25.02.2012, 19:33 Автор темы   7
astra
Аватар для astra
Старый 29.02.2012, 00:41 Автор темы   8
astra
Аватар для astra
Возможен заказ зарядных устройств MAHA.
Старый 12.03.2012, 12:44 Автор темы   9
astra
Аватар для astra
В наличии аккумуляторы Sanyo Eneloop XX 2500 mAh (HR-3UWX R6).
4 штуки в блистере - 650 руб
Название: XX обе стороны-2.jpg
Старый 12.04.2012, 23:19 Автор темы   10
astra
Аватар для astra
Все в наличии.
Старый 16.06.2012, 22:02 Автор темы   11
astra
Аватар для astra
ID:	50528 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50529 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2012, 10:23   12
ogr56
Последняя активность: 12.02.2014 12:44
Зарядные устройства La Crosse RS-1000 и La Crosse BC-1000 - есть ли какие-либо отличия? Или это практически одинаковые ЗУ?
ogr56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 00:09 Автор темы   13
astra
Аватар для astra
Это абсолютно одинаковые з\у.
Старый 29.06.2012, 23:11   14
Valdis
Аватар для Valdis
Последняя активность: 08.05.2021 13:11
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Заказал зарядку ВС-1000. Доехала посылка за десять дней. Всё замечательно.
ЗУ тоже замечательное. Аккумуляторы, которые отказывались заряжать ЗУ Варта и Сони, начали заряжаться этой зарядкой.
Очень рекомендую и огромное спасибо уважаемому astra за замечательное ЗУ, отзывчивость при общении, скорость отправки, качество упаковки и пр.
Valdis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 22:20 Автор темы   15
astra
Аватар для astra
Зарядное устройство La Crosse RS-1000 - 2200 руб. http://s1.ipicture.ru/uploads/20120327/7P1TSpWT.jpg
Зарядное устройство La Crosse RS-700 - 1500 руб.
Зарядное устройство Maha Powerex MH-C9000 - 2200руб http://www.2a3a.ru/lacrosse_vs_maha/
Акб Sanyo Eneloop XX 2500 mAh (HR-3UWX R6) в боксе или блистере - 650 руб.
Акб Sanyo Eneloop АА 2000 mAh в боксе или блистере - 500 руб.
Акб Sanyo Eneloop AAA 800 mAh в боксе или блистере - 450 руб.
В ПОДАРОК к любому зарядному устройству-2 бокса для аккумуляторов
Старый 03.10.2012, 22:54 Автор темы   16
astra
Аватар для astra
Зарядное устройство Technoline BC-700 - 1500 руб. При покупке с комплектом(4шт.) аккумуляторов Sanyo Eneloop
- 1400руб
Зарядное устройство La Crosse RS-700 - 1500 руб. При покупке с комплектом(4шт.) аккумуляторов Sanyo Eneloop
- 1400руб
Зарядное устройство La Crosse RS-1000 - 2200 руб. При покупке с комплектом(4шт.) аккумуляторов Sanyo
Eneloop - 2100руб
Зарядное устройство Maha Powerex MH-C9000 - 2200руб. При покупке с комплектом(4шт.) аккумуляторов Sanyo
Eneloop - 2100руб http://www.2a3a.ru/lacrosse...
4 АА Акб Sanyo Eneloop XX 2500 mAh в боксе или блистере - 650 руб.
4 АА Акб Sanyo Eneloop 2000 mAh в боксе - -450руб.
4 ААА Акб Sanyo Eneloop 800 mAh в боксе - 400 руб.
[Исправлено: astra, 03.10.2012 в 22:57]
Старый 08.11.2012, 21:27 Автор темы   17
astra
Аватар для astra
Оригинальные Sanyo Eneloop 2000mAh (HR-3UTGA) производства Японии. До 10 ноября цена 400руб за 4 штуки в боксе.
Старый 10.11.2012, 00:02   18
серж59
Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
доброго времени как заказать? и оплатить?
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 12:35 Автор темы   19
astra
Аватар для astra
серж59,ответил в личку.
серж59 (19.11.2012)
Старый 23.11.2012, 22:57   20
серж59
спасибо сегодня всё получил!
Время генерации страницы 0.16002 секунды с 16 запросами
