8536
Сказал(а) спасибо: 472
в этой теме хочу рассказать как переделать простой алюминевый фонарь (типа maglite) с лампой накаливания, в укороченный фонарь с кнопкой сзади и мощным диодом.
вот таких https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... всё будет сделанно без преминения токарных и фреизерных станков, все необходимые инструменты есть почти у каждого дома. итак, предмет переделки 2С маг. в него я буду вставлять, устаревшый по сегодняшним понятиям, но все же довольно неплохой P7 диод. первым с чего я начинаю такие переделки это хвостовой включатель, мне нужен включатель чтоб держал 3а спокойно. обычно для С мага я использую сердцевины включателя от Д мага, она держит до 10А, но к сожалению у меня их не оказалось больше, так что мне пришлось использавать поростую кнопку, на ней написано 3А при 125В, думаю по току проходит. теперь очень важная часть. отверстие в задней крышке, надо постаратся просверлить в ЦЕНТРЕ, иногда сверло уводит и дырка получается немного не по центру,(как это получилось сейчас, см. фотки.) но к счастю на работу включателя это не влияет, но все же постарайтесь сделат ее по центру. размер дырки зависит от резинок которые у вас есть, они продаются на дх, кд, и всяких прочих местх, так же их можно вытащить с других фонарей, в принцепе родная резиночка в Д мага пойдет тоже, но от С мага нет, так как там не ровный край у резинки. теперь надо как то закрепить наш включатель внутри крышки, для чего мне надо так называемые кольца, которые будут плотно сидеть на включателе, и так же плотно держать его в самой крышке. для этих колец я использую пластик, толщиной 6.3мм, круговое, и многоступенчатое сверла. сначала вырезаю круг с наружным диаметром немного большем чем диаметр трубы\полости, куда эта кольцо\шаиба должна встать, затем, во внутреннее отверстие (оно получилось 6,3мм) вставляю винт, и закручиваю гаикой, потом вставлтяю этот винт в дрель (при работе дрель надо поставить на реверс\выкручивание, так гайка будет затягиватся, и шаиба не разболтается во время работы с ней. потом я одеваю толстую перчатку, беру крупную наждачку, и опиливаю шаибу так чтоб она плотно входила внутрь крышки, затем зажимаю деталь в плоскогубцах многоступенчатым (или обычными) сверлом я разсверливаю внутреннюю дырку, чтоб включатель плотно сидел, это было первое кольцо которое держит включатель в центре крышки. теперь надо второе которое будет плотно держать сам включатель внутри крышки, также по знакомой схеме делаем кольцо, но в этот раз наружный диаметр немного меньше чем внутренний диаметр крышки, это надо для того что вокруг этого кольца я наматываю медный провод, для минусового контакта\ плотной посадки внутрь крышки. обычно я беру см 15 многожильного провода, (обычный провод, от уdленнителя). припаиваю к одному контакту, обматываю шаибу\кольцо восмерками, и вколачиваю молoтком в крышку, идет он очень туго, держит потом мертво, и все провода что касаются внутренней поверхности крышки, делают хороший контакт. анодирование внутри крышки надо сорвать, я это делаю дремелом, но можно и в ручнyю наждачкий, будет дольше но возможно и так. в данном случае включатель оказался давольно длинным, и мне пришлось наростить крышку, такими же кольцами чтоб спрятать его, на конце стоит минусовой контакт\жестяной кружек что я вытащил с С батареи, а на него припаял пружину, на этот круг \пружину я припаял короткий провод с другой стороны, а его к второму контакту включателя. вот мы имеем включатель в задней крышке, он получился немного длинноватым, если бы моя цель была бы сделать фонарь как можно короче, то эту кнопку я бы не использавал, но для моих целей, лишний см два погоду не делают. пока все. продолжение следует. |
WallE (15.09.2011)
Сказал(а) спасибо: 1449
я обычно тоже беру кнопку поменше, но в данном случае, цель не та, хочу показать как можно сделат ее если таковой короткой нет в наличии.
вчера случаино спалил драйвер, заказал новые буду ждать, как придут продолжу, если не передумаю и сделаю фонарь ДД, в принцепе от любой 18650 что у меня есть, на диод не идет больше 2А, так что ДД вполне пройдет. |
продолжим.
итак теперь диод, радиатор на котором установлен п7, когда то был, п7 модуль от malkoff, но дривер в нем сгорел, так я всю электронику залитую компаундом, высверлил, и использую дроп ин, как радиатор, очен удобно сделан, винт притягивает накосо спиленную секцию, и тем самым зажимает модуль в трубе. но можно и без него, есть много выточенных радиаторов для п7 на маг, а если фонарь не маглайт то надо выточить "шаибу" чтоб плотно входила в трубу, если немного болтается то можно плотно намотать фольги, и заколотить в трубу, чтоб такой раядиатор\шаибу закрепить на месте я просверливаю отверстие 2мм примерно,в диаметре и мм 5-6 в глубину, сквозь трубу и неного захожу в радиатор, беру проволоку, чтоб заходила и не болталась, потом отмеряю кусочек 5-6мм длинной, и на клей сажу в отверстие, потом голова фонаря будет одета то эта проволока окажется под головой, и видно ее не будет. по знакомой схеме сделел кольцо которое приклеивается к радиаторы с зади а в нее становитсья драйвер. но так как драйвер сгорел, и новый ждать не хочю, сделаю ДД, I бин очень хорошо работает в ДД с 1 литием, вместо драйвера я наклеиваю на кольцо плюсовой контакт от С батареи. к минусу я припаиваю многожилный медный провод, он будет находится между корпусом и радиатором, при этом радиатор будет его плотно прижимать, для чего в корпусе я ободрал анодирование. после этого уа примерно прикидываю сколько трубы мне надо, и отпиливаю, обычно я режу маговскую трубу труборезом, но в этот раз мне надо было спилить там где дырка от родного включателя, пришлось пилить ножовкой. |
после того как обрезали трубу, надо спилить резьбу внутри головы, я для этого использавал дремел, но это так же можно сделать в ручную, скрутив лист крупной наждачки в трубу, будет дольше чем бормашиной, но все же возможно.
затем надеваем голову с рефлектором на трубу, включаем, и находим фокус, как нашли я обычно заматываю изаленту на трубу сразу под головой, чтоб она упиралась в ленту и стояла на том месте где фокус, потом я замешиваю епоксидку (надо поискать такую чтоб имела хорошую жаропрочность, та что уа испоьзую держит 600 градусов по фарингейту (где то 300 по целсию), мажу средний слой, на внутренюю часть головы, на то место где была резьба, и ждем когда высохнет. надо это делать аккуратно и правильно в первый раз, потому как, когда клей засохнит, все, уже не отдереш, и если фокус сьехал, то, все оторвать голову будет практически невозможно. тепер о рефлекторе, я использавал простой маговский лампочный рефлектор, но я его "забрызгал" лаком, делается так, берется прозрачный лак в балончике, держится рефлектор на см 40-50 от балона, и нажимаю на кнопку, на 1 секунду не больше, етим я немного забрызгиваю рефлектор, так повторяюу несколько раз, расстояние и время надо найти методом проб и ошибок, (пробуйте не на рефлекторе), так как разные лаки имеют брызги разного размера, и количества. потом когда количество брызг вас устраивает, заливаю все эти брызги, тонким слоем лака. надо дать "брызгам" хорошо высохнуть между слоями, а то плохо получится. ну вот и все, работает фонарь от 18650, с защитой и без, так как п7 на 2,7-3в будет гореть очень вяло то защита в принцепе не нужна, сразу будет видно что пора заряжать. на свежезаряженном самсунг акуме, тянет 2,4А, на сошине 2А [Исправлено: alpg88, 17.09.2011 в 06:37] |
murashkin (16.05.2022)
С лаком интересно, спасибо.
