Просмотров в теме 5526   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.09.2011, 22:22 Автор темы   1
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
По умолчанию кастомная фара 3*sst-50
Доброго времени суток.
После абгрейда (даунгрейда?) фонарей образовалось 2 штуки sst-50/
В связи с тем что давно хотел собрать мощный прожектор решил докупить ещё один и собрать на 3-х.
Загвоздка возникла с покупкой рефлектора. Специализированых не нашёл. Единственный вариант http://www.kaidomain.com/Pr... но стал вопрос. а как он будет собирать свет?
Может у кого то есть опыт такой переделки. Или ктото подскажет где можно приобрести рефлекторы отдельно.
PS корпуса так же интересны
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 22:41   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: кастомная фара 3*sst-50
Может лучше заапгрейдить модуль который Вы указали по питанию, запустить по три ампера на диод, например этим драйвером, только и теплоотвод придется доработать. Корпус, конечно же Маглайт
П.С. У самого валяется два sst-50х, куда приткнуть не знаю, тоже после апгрейда.
Старый 13.09.2011, 22:45 Автор темы   3
Tank (mariupol)
это не спортивно
Старый 13.09.2011, 23:28   4
WallE
Аватар для WallE
Ну тогда такой или такой попробовать. Но корпус однозначно Маг советую - много теплоотвода да и качество отличное.
Старый 13.09.2011, 23:37   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вы хотите прожектор сделать или карманный заливной фонарь? потому что с тем тройным рефлектором что вы выбрали, далеко не добьеш. надо 3 отдельных больших, желательно поглубже, вот такие например. или такой. несмотря что он сделан для сст90, с сст50 тоже работать будет. , чем глубже\больше тем лутше.
все диоды на одну алюминевую пластину, размеры зависят от корпуса, но если вы делаете прожектор с 3 большими рефлекторами то корпус должен быть приличным. делат с нуля самому не легко и не надо, надо взять корпус (только приличный выбрать, так как гогна кототрое треснет от первого слабого удара навалом) от галогена многомилионника, соответсвенно, внутренности выпотрошить, и напичкать другими.
вообще в любом корпусе 3сст 50 будет не легко охладить, в большом прожекторе можно по крайней мере использавать крупную алюминевую балванку, а в маге 3хсст50 ой как грется будут, у меня в маге 3хп7 стоят, на 100% через 5 мин надо выключать, обжигает фонарь руку, я его на 100% почти никогда не включаю, 70% макс. а то и меньше. и вам настоятельно рекомендую многорежимный драивер. иначе не практичный фонарь будет.
[Исправлено: alpg88, 13.09.2011 в 23:48]
Старый 14.09.2011, 00:05 Автор темы   6
Tank (mariupol)
мини прожектор нужен заливной 150-250м не дальше. Корпус хочу типа такого http://www.dealextreme.com/... только под рефлектор нужно найти. Думал площадку под светодиоды сделать медную а с неё теплоотвод и сзади прилепить радиатор.
Старый 14.09.2011, 00:38   7
alpg88
Аватар для alpg88
тогда вам надо что то типа этого.или этого
если есть доступ к токарному станку то это легко, вытчить балванку для диодов, и посадить их на нее, можете медную, или алюиминевую, но мне кажется много пользы от меди в этом случае не будет, если бы голый диод стаял на медной балванке которая отдавала бы тепло прямо в воздух, тогда да, а так у вас на диодах подложки, они сидят на балванке а балванка передает тепло в корпус а тот в свою очередь в воздух, слишком много переходов, медь особой погоды не сделает.
а вообще не сложный проэкт, таких навалом сделано, погуглите 3x p7 flashlight, или 3х xm-l flashlight, или 3x sst50 flashlight.
ищите не саиты а картинки, увидете много.
и совсем не обязательно maglite, можно и простой алуминевый китаиский фонарь, кишки с него уйдут все равно, и детали вы сами делать будете, так что маг не обязателен, если бы вы покупали маговские кастомные части, то да, а так если самому делать\ точить, то не ненадо.
Старый 14.09.2011, 20:46   8
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
если уж рассматривать пластмассовый миллионник, то я бы взял ФОС-3 и полностью переделал ему голову.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 22:17 Автор темы   9
Tank (mariupol)
всё заказано и едет. Пока корпус нащёл. как раз под рефлектор 50мм Достаточно или нет - поглядим
На крайняк прийдётся с нуля голову точить.
Время генерации страницы 0.09770 секунды с 15 запросами
