Просмотров в теме 22374   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2010, 03:33 Автор темы   1
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
Buttrock Обзор оружейного фонаря ElZetta ZFL-M60 2x123A Rotary Switch
Встречаем новый бренд, который ещё не упоминался не только на нашем форуме, но и практически не встречается в рунете - ElZetta.
Характеристики фонаря
Модель: ZFL-M60
Источник света: светодиод Cree Q5
Цветовая температура:
Оптика: 8-градусный коллиматор
Питание: 2 x 3.0V 123A (можно 2 x 3.6V RCR123)
Режимы/яркость: 1 режим (235лм)
Смена режимов: нет
Время работы: 90 минут
Масса: 152г (119г - фонарь, 33г - две батарейки)
Цена: $159.95
О производителе
В моём распоряжении оказался весьма интересный американский оружейный фонарь, выпущенный компанией Elzetta. На российском рынке эта компания к сожалению не представлена и наверняка многие из российских читателей видят это название впервые.
Так давайте же познакомимся с этим брендом поближе!
Компания Elzetta Design, LLC была основана в 2007 году в американском штате Кентуки двумя инженерами-механиками для производства высококачественных американских оружейных фонарей и аксессуаров. Название компании дано в честь бабушки одного из её основателей Elzetta Mae Smith. В то время владельцам оружия в поисках аксессуаров приходилось выбирать между дешёвыми заморскими товарами сомнительного качества и возмутительно дорогим товаром, изготовленным на внутреннем рынке. Elzetta нарушила парадигму, предлагая высококачественный товар, сделанный в США, по доступным ценам.
Производитель утверждает, что весь товар производится только в Америке американцами из американских материалов с применением американских инструментов.
Надо сказать, основатели компании преисполнены чувством патриотизма - это заметно невооружённым взглядом при просмотре сайта, видео и рекламных материалов. И даже слоган у них громкий: "новый американский стандарт в тактическом освещении".
Elzetta выпускает одну единственную модель фонаря ZFL-M60 и различные оружейные аксессуары к нему. Кроме того, все детали фонаря имеют несколько вариантов исполнения: безель можно выбрать с шипами или без них, тушка может быть как на 2 элемента 123A, так и более длинная на 3 элемента, а кнопка представлена в трёх вариантах - однорежимная, двухрежимная и поворотная.
Мы рассмотрим версию с зубчатым безелем, тушкой на 2 элемента 123А и вращающимся колпачком-кнопкой.
Первое знакомство
Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия.
Фонарь упакован в блистер без пайки. Его можно достать, не повредив упаковку. Если раскрыть вкладыш внутри можно обнаружить небольшой пакетик с двумя резиновыми кольцами и небольшой памяткой по их использованию с наствольными держателями.
Первое, что бросается в глаза при осмотре изделия - это использование коллиматорной оптики взамен привычного рефлектора. Это даёт фонарю некоторые преимущества: более плавная граница света по периметру и меньшие потери яркости.
Elzetta использует в своих фонарях запатентованный американский модуль Malkoff M60 с 8-градусным коллиматором, способный выдавать 235 люмен света. Производитель фонаря не указывает модель светодиода, но в Интернет-обзорах Malkoff M60 упоминается модель Cree Q5.
Фонарь совместим с элементами питания 3.0V 123A и 3.6V RCR123. Драйвер фонаря способен работать при напряжении питания не более 9 вольт, поэтому версии с корпусом на 3 элемента не допускают использования батарей RCR123.
Фонарь ZFL-M60 предназначен для использования на оружии. На официальном сайте можно найти соответсвующие аксессуары. При этом малый размер фонаря и сравнительно большая яркость делают его вполне универсальным.
Детали фонаря выполнены из анодированного (Mil-Spec Type III Hard Anodized) алюминия марки 6061-T6, на корпусе выделяются плоские утопленные площадки с нанесённым названием, накатка и оребрение позволяют крепче держать фонарь в руке или внутри специализированного крепления.
На заднем торце выступает кнопка с большой буквой "Z". Стекло отсутствует, к безелю через уплотнительное кольцо с торца прижат сам коллиматор. Всего у фонаря в конструкции 4 уплотнительных кольца: второе расположено на корпусе со стороны безеля и защищает от влаги совместно с третим, которое надето на модуле и прижимается передним торцом корпуса. Четвёртое кольцо расположено на корпусе со стороны колпачка. Безель имеет увеличенный диаметр, обеспечивая модулю теплоотвод и придавая дополнительную прочность конструкции.
Эргономика
Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать
На самом деле примечательна каждая деталь фонаря. Глядя на них создаётся впечатление, что каждый изгиб этих форм оптимально спроектирован для выполнения определённых задач.
Вот безель - он защищает оптику фонаря от повреждений при падении, им можно разбить стекло, можно защищаться от противника, а ещё он не даст фонарю скатиться с наклонной поверхности.
Корпус фонаря - это просто шедевр дизайнеров! Пальцы как-то сами собой ложатся на шильдики и создаётся ощущение полного контроля над удержанием фонаря.
Диаметр корпуса просто идеальный: кулак с зажатым в нём фонарём представляет серьёзную угрозу для нападающего: можно наносить как удары самим кулаком и не особо переживать по поводу целостности пальцев, так и наносить скользящие режущие удары торчащим из кулака безелем.
Колпачок. Как я уже упомянул рассматриваемая версия фонаря имеет вращающийся колпачок-кнопку. Кнопка выступает наружу, её удобно нажимать почти из любого положения. Но, с другой стороны, такое решение не позволит ставить фонарь вертикально и использовать как свечу. При закручивании колпачка фонарь включается, при выкручивании - выключается, но можно включить фонарь кратковременно просто нажав на кнопку! Отпускание кнопки вернёт фонарь в выключенное состояние. Как и безель, колпачок так же имеет нарезку, препятствующую скатыванию. Крепления для ремешка/карабина отсутствуют.
Включаем
Яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка.
В настоящий момент мы не имеем возможности провести фонарёвку из-за лесных пожаров, дым от которых затрудняет адекватное восприятие картины.
Но тот же дым, может продемонстрировать нам вид светового пучка.
В отличие от рефлекторных моделей коллиматор обеспечивает плавное снижение яркости на внешней границе боковой засветки. Глаза меньше напрягаются при переводе взгляда из засвеченной области в тёмную и обратно.
Тест на время непрерывной работы
Время работы в разных режимах, нагрев.
Производитель заявляет для этой модели 90 минут непрерывной работы с яркостью 235 люмен, после чего яркость будет падать, но будет достаточной для использования фонаря ещё 6,5 часов.
Позже я это проверю и добавлю информацию.
Надёжность и качество исполнения
На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания.
Резьба крупная и очень аккуратная, исключающая люфт. Колпачок и безель вращаются очень плавно, батарейки не гремят и не болтаются. Прокладки обещают защить фонарь от любых погодных условий (weatherproof), но упоминания об IPX-8 в документации не замечено.
Механическая прочность фонаря такова, что им можно гвозди забивать! - утвержает производитель. Верю! - отвечаю я. Поэтому проверять не будем
Области применения
Как было сказано выше, фонарь предназначен для крепления на оружие, но я могу рекомендовать его в качестве EDC, после приобретения чехла соответсвующего размера. Кто знает, может, оказавшись у Вас при себе в нужный момент, фонарь спасёт Вас от нападения...
Достоинства: очень удобно держать в руке, нет чёткой границы по периметру светового пучка, надёжность и дизайн заслуживают самой высокой оценки
Недостатки: нет чехла в комплекте
Вердикт: отличный фонарь не только для любителей пострелять, но и в качестве EDC.
Автор благодарит компанию Elzetta Design, LLC за предоставленный фонарь.
Обзор подготовлен специально для www.fonarevka.ru (C)2010 FONAREVKA.RU
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vitnikav (12.04.2012)
Старый 08.08.2010, 10:21   2
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Обзор оружейного фонаря ElZetta ZFL-M60 2x123A Rotary Switch
Как понял из анонса, коллиматор (пластиковый) не защищен и будет царапаться? Недоработка, однако.
[Исправлено: andory, 08.08.2010 в 10:25]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 10:30 Автор темы   3
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Маловероятно, посмотри внимательнее на 2 фотографию: там коллиматор защищён не только зубами безеля, но и сам утоплен вглубь. Не вполне представляю, какая опасность в этом случае ему может угрожать
Старый 08.08.2010, 15:55   4
andory
Мне почему-то казалось,что стекла в оружейных фонариках - стеклянные, толстые, и фонарик можно вместо совка использовать- грязь там отковырнуть, ямку копнуть и т.д. В конце концов, стекло можно отдельно доустановить. (В текущем едс пластиковое стеклышко все уже мутное и зацарапанное. Правда, оно полусфера и сильно выступает.) Все остальное- форма, конструкция и прочность- выше всяких похвал. Да и покрытие, похоже, на высоте (в видео заметно). Ждем бимшотов
Старый 08.08.2010, 16:33   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Пост ниже, что-то вроде рассуждений в слух.... Если не прав - поправьте...
На мой взгляд, при выборе подствольных фонарей в основном играют роль две вещи: Дальнобойность (вопрос неоднозначный, так как все зависит от условий охоты) и устойчивость корпуса фонаря к резким и сильным вибрациям (отдача от ружья). Форма корпуса подствольных фонарей, если их используют по назначению, в большинстве случаев роли не играет, т.к. происходит крепление фонаря на ружье (иногда с помощью обычной изоленты, иногда с помощью специальный подствольных креплений) и большую часть времени фонарь вообще с ружья не снимается. Подствольные фонари купленные именно для прямого использования по-назначению, в руках бывают довольно редко, и поэтому неудобства корпуса, если таковые имеются, владелец просто не ощущает.
Старый 08.08.2010, 17:12 Автор темы   6
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Это про какой фонарь написано?
Старый 08.08.2010, 17:53   7
andory
Не про обсуждаемый. см. личку. Пластик подвержен царапинам, только в этой связи.
Старый 08.08.2010, 19:57   8
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
alefedos, мне кажется или теплоотвод от модуля плохо продуман?
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 20:00   9
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Стандартная конструкция для P60 фонарей..
Старый 08.08.2010, 20:14 Автор темы   10
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Теплоотвод продуман замечательно, корпус ощутимо нагревается.
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Elzetta ZFL-M60 несовместима с Surefire P60
Старый 18.06.2011, 20:15   11
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Прошло прилично времени. Какие отзывы о фонарике?
Старый 27.06.2011, 12:50   12
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: Вчера 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Как не снимается? Днем тоже с фонарем ходить? В этом-то вся и суть дорогих оружейных фонарей, что крепления качественные и быстросъемные. Одним движением снял/установил, не нужно никаких дурацких шестигранников и винтов со срывающимися резьбами. Для оружейного фонаря вес немалую роль играет, он на баланс оружия влияет, да и вообще на оружии значительно сильнее ощущается, нежели в руке.
152гр. - вполне прилично. Для сравнения:
http://www.surefire.com/M95...
244гр. с креплением и здоровенным тейлкапом...
[Исправлено: Der Alte Hase, 27.06.2011 в 13:28]
Старый 27.06.2011, 12:52   13
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от Der Alte Hase :
Я лишь сказал, что такое тоже встречается. Что изолентой приматывают на все времена, пока фонарь не выйдет из строя)
Старый 27.06.2011, 13:02   14
Der Alte Hase
При достаточно интенсивной стрельбе стволы нагреваются и изолента пригорит. Если не хочется потом запекшуюся "кашу" от ствола отскребать, то не нужно так крепить...
Старый 27.06.2011, 14:32   15
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Я то не охотник, я просто такое несколько раз своими глазами видел) На этом и основываюсь)
За пояснения спасибо
Старый 27.06.2011, 17:41   16
Der Alte Hase
Кстати, у MD сейчас М60 нет, им на смену пришли М61 с рефлектором:
http://www.malkoffdevices.c...
А у Эльзетты есть:
http://www.elzetta.com/Webp...
Странно. Хотя нужно попробовать их в корзину добавить - может и нет их в действительности...
Старый 10.07.2011, 22:52   17
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Фонарь оказался весьма достойным и интересным. Еще раз спасибо компании ELZETTA за предоставленный специально для fonarevka.ru фонарик. Ждем следующих моделей для тестов!
Старый 01.10.2011, 18:24   18
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
изолентой примотать можно и к цевью, не затрагивая ствол! Но вот какой в этом смысл???? Фонарь должен подсвечивать цель на линии огня, изолента не даст нужной фиксации и центровки. Отстрелял магазин, и центровать фонарь??? Черной х/б изолентой обматывают фонари глянцевые и их крепления, дабы избежать бликов, и что бы грязь в резьбы не забивалась.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 14:55   19
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
Думаю, заинтересованным лицам будет интересно и приятно - ссылка на обзор есть на оф.сайте
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16314 секунды с 16 запросами
