4195
Регистрация: 07.09.2011 Последняя активность: 07.09.2011 18:23
Купил себе такой фонарь: http://www.dealextreme.com/...
Но режимы максимальный, строб и SOS не работают, вспыхивают 1 раз и тухнут. Средний и слабый работает нормально. В чем может быть причина? |
Похоже что на аккумуляторе срабатывает защита.
У вас какой аккумулятор? Есть без защиты? |
О вот это сложный вопрос.
Приду домой гляну. А эту защиту выковорить можно из аккума? На драйвере никакой защиты не может быть? Забыл сказать, как аккумулятор немного садиться начинает работать нормально. |
Я предполагаю следующее:
При старте идет директ-драйв (прямое соединение) диода и аккумулятора - большой ток - срабатывает защита аккумулятора. Аккумулятор подсаживается - ток идущий на диод уменьшается, защита НЕ срабатывает. Выход из ситуации: Снять плату защиты с аккумулятора купить аккумулятор с более "мощной" платой защиты Установить в фонарь нормальный драйвер. Снять плату защиты просто - это такая "штуковина" на минусовом контакте, диаметром как аккумулятор, толщиной 1.5-2мм. Отрезать ножом изоляцию, снять плату. Осторожно, не замкнув плюсовой контакт - идет через весь корпус тонкой полоской. |
