8734
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Вроде эту модель никто не рассматривал…
Фонарь TrustFire T2 . Я его покупал как потенциального донора корпуса для установки 20-мм модуля – тройника сами догадываетесь чьего производства. Но и сам он «как личность» довольно неплох. Пять стандартных китайских режимов, гладкий рефлектор, хвостокрышка и голова из нержавеющей стали. В тейлкапе есть резьбовое глухое отверстие, куда можно вкрутить , к примеру, фото треногу. Кнопка находится сбоку, ближе к голове. Будем разбирать с целью установления профпригодности под первичную вышеуказанную задачу. Батарейный отсек принимает как 1х18650, так и 2х16340, других у меня нет. Резьбы задней части, что на корпусе, что в крышке хорошие, длинные-устанешь откручивать. У кого есть возможность сообщить внутренний диаметр посадочного места соларфорсовской клипсы (та, что зажимается крышкой с кнопкой) могут написать. В этом фонаре этот размер 23мм. Откручиваем голову. Здесь резьба немного « прослаблена», голова, пока крутишь, болтается. Внутри рефлектор (вставлен просто так, поджимается при закручивании головы), алюминиевый держатель платы со светодиодом и драйвера. Драйвер установлен с применением латунного кольца. Наибольший диаметр отверстия под этот дропин-21,5мм. Наружный диаметр рефлектора 23мм . Устройство кнопки. Вся конструкция закрыта фторопластовой шайбой с отверстием. Шайба извлекается довольно плохо, поэтому я слегка поцарапал держатель кнопки. Держатель из двух частей-для извлечения его из корпуса. Сначала через батарейный отсек выдавливается нижняя часть(замок), затем опускается верхняя и вытаскивается. Вся эта тряхомудия, в свою очередь, находится в «обойме» из фторопласта. Обойма также выполняет роль мех. защиты от переполюсовки. Резинка кнопки отлично одевается на микропереключатель от радиоаппаратуры. Положенная на стекло фонаря рублёвая монета имеет диаметр 20,5 мм Думаю, это вполне подходящий вариант для установки модулей Lux-RC и управления ими с помощью тактовой кнопки. |
AVSel (05.09.2011)
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Ценный экземпляр донора
Корпусов c боковой кнопкой практически нет.
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Большое спасибо за Ваш обзор!
Ваша работа добавлена в общий список базы данных обзоров Фонаревки! |
Прикинул взятую у Ghost 51 клипсу, отверстие в клипсе 22,5 мм, т. е. немного не подходит. Можно поработать шабером. Со стороны головы ситуация аналогична, только к тому же уплотнительное кольцо будет мешать. |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41
А ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ ИЗ ТУШЕК ПОД 18650 С БОКОВОЙ КНОПКОЙ?
пОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ ЗНАЕТЕ СПАСИБО. |
получается что в этом корпусе не слаботочная кнопка, а обычная силовая, размыкающая плюсовой контакт? остается вопрос как от тактовой кнопки кинуть проводник к управляющей ножке МК, без этого слаботочную кнопку не впихнуть
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 08.12.2013 12:28
Добрый день, не пойму как на данной моделе переключать режимы. Подскажите??
