48092
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 21.11.2012 02:55
Прошу помощи у сообщества. Скончался аккумулятор TL420 (4V2AH) в фонаре-прожекторе GARIN HPD3000 (LED 3W) - разбух и треснул корпус. Фонарик нравится, но не могу найти аккумулятор такого типоразмера (75х48х3
. И ещё - проверил напряжение на штеккере ЗУ в холостом режиме - 19,2V (!) при указанном на корпусе 12V или вхолостую проверять некорректно? |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Радиорынки облазил? Там обычно их тьма таракань.
В Мурманске радиорынок представлен сетью магазинов Радиоклуб и "домиком Тыквы" Квант. ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫЙ выбор.
1000ВА набери в яндексе. У них могут быть в наличии. Но скорее всего придется заказывать.
Без нагрузки проверять напряжение не корректно. Но если вы заряжали этим ЗУ данный аккумулятор то не удивительно, что он у Вас сдох. [Исправлено: Labour, 08.09.2011 в 16:00] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Надпись на вашем заряднике говорит о том, что он умеет заряжать батареи с номиналом до 12V, но это цифра условная. Такая батарея, будучи полностью заряженной, выдает напряжение 14,5 вольт, а в конце заряда около 15. Так что 19 на холостом ходу - это нормально. Надо смотреть напряжение по окончанию основной фазы заряда (заряд фиксированным током). Зарядник должен перейти в режим фиксированного напряжения (еще говорят "капельный" подзаряд). У вас две банки в батарее, значит, зарядник должен остановиться где-то на 4,8-5,0 В. Точно цифру не помню, но примерно так. Проверьте на новой батарее. Если зарядник полезет на 5,5 и дальше - однозначно менять или чинить. Новую банку он также "надует". Ох уж эти мне эти цифры из глубокой древности... Напряжение 12 В на 12-вольтовой свинцовой батарее говорит о том, что она полностью разряжена. Ниже 1,9-2,0 В на банку свинец разряжать чревато резким сокращением срока службы.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 08.09.2011 в 16:41] |
Можно спрашивать
Можно, если зарядник автоматически определяет батарею и знает про существование 4-вольтовых.
![]() Вот это я и предлагаю проверить топикстартеру. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
ТС, батарейку нашел?
Если да, подскажи где, есть адрес или сайт продавца??? |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А почему бы ее не заменить одним 18650? Или четырмя?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Да я как-то на "ВЫ" с этим делом, сорри!!!
18650 - это пальчиковые я так понимаю??? А у меня один в один как у ТС, "Taller", будь он не ладен!!! Боюсь накосячить, когда буду колхозить что-либо иное, хотелось бы оригинал, чтоб встал на свое место и забыть про него еще лет на пять!!! Вместе с тем с радостью приму любые советы на этот счет, Thanks!!! |
Ну если на "ВЫ" то лучше поискать оригинал. А так берете четыре аккумулятора 18650 (я бы посоветовал самсунговские на 2.8А\Ч по $8.5 ) хотя даже один будет лучше чем етот кислотный аккум. ну и подключаете вместо штатного. Если аккум с защитой, то будет хорошо, на етом все и закончится. Можно купить четыре аккума, соединить их параллельно и подключить одну плату защиты.
Разумеется без паяльника тут никак. Енергоемкость свинцового аккума 8ватт, а четырех аккумов 18650 будет не меньше 40. П.С. кстати а что за экспресс заряд кислотника за 11минут??? И да у меня похожий фонарь от Космос и там стоит батарея на 6 вольт 2а\ч как и описано в большинстве интернет-магазинов. [Исправлено: Snaiper, 28.08.2012 в 22:50] |
akos (04.09.2012)
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Это не поможет
http://www.ebay.com/itm/Sea...
Регистрация: 20.11.2012 Последняя активность: 20.11.2012 15:15
