Просмотров в теме 23808   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2011, 22:23 Автор темы   1
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Сгорела зарядка 18650
Поставил заряжаться аккумулятор, через пару минут услышал хлопок, светодиод зарядки погас.Запахло паленым.
При вскрытии обнаружился сгоревший резистор R4 и похоже предохранитель на входе перегорел.
Подскажите пожалуйста номинал резистора, если у кого есть такая
[Исправлено: ORANGE2113, 04.09.2011 в 22:27]
ORANGE2113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 22:30   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Сгорела зарядка 18650
Не надо было так экономить на зарядке для лития...
Старый 04.09.2011, 22:40   3
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Тут дело одним резистором не закончилось. Поскольку он стоит в цепи эмиттера (или истока) силового ключа, это значит, что и ключу пришел этот самый... Ключи тоже сами по себе дуба не дают, стало быть надо искать первопричину, которая может быть какой угодно.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 22:48 Автор темы   4
ORANGE2113
Leon, у меня один фонарик и два аккумулятоа 18650.Поэтому один аккумулятор у меня в фонарике, а другой в столе/зарядке.Из-за этого я выбрал зарядку на 1 18650 аккумулятор.
Хотя нашел сейчас зарядку на том же DX на один аккум, чуть подороже, наверно и получше)
Фото с лица на всякий
А может резистор не был рассчитан на такую мощность, потому что на плате под резистор R4 сделаны отверстия под "бочонок", а припаян SMD
[Исправлено: ORANGE2113, 04.09.2011 в 22:59]
Старый 04.09.2011, 22:59   5
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Есть у меня такая зарядка. Правда используется в качестве адаптера для 18650 в связке с Imax B6AC - лишнее (т.е. ВСЁ) внутри было успешно удалено и выброшено и выведены два провода с коннектором. ИМХО, не стОит использовать такие зарядные по прямому назначению. А с незащищёнными акками - так вообще опасно.
Старый 04.09.2011, 23:11 Автор темы   6
ORANGE2113
Аккумуляторы защищенные.Напряжение без аккумулятора было 4,21 вольта, вроде в порядке.Хотел бы все-так восстановить зарядку, есть немного сломанных вещей в качестве доноров, радиорынок тоже присутсвует недалеко
Старый 04.09.2011, 23:39   7
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
Посмотреть сообщение Сообщение от ORANGE2113 :
тебе дешевле будет купить новую. одни поездки туда сюда превзойдут по стоимости зарядку
Старый 04.09.2011, 23:41   8
vaska
Аватар для vaska
Проще всего заменить всю высоковольтную половину (то есть все, что левее оптрона и трасформатора), и лучше всего будет туда поставить TNY256 какой-нибудь в ТО-220, воспользовавшись схемой из даташита. Она по крайней мере имеет софт старт, термозащиту, защиту по току, и вообще понадежнее, чем эта горсть радиохлама.
Старый 05.09.2011, 00:10 Автор темы   9
ORANGE2113
Ух, всю половину менять и копать схему(хоть и немного элементов вроде по ней выходит) это наверно сложновато
А какое напряжение должно быть на входе низковольтной части?На трансформаторе никаких надписей по бокам нет, сверху W 20.Может это коэффициент трансфомации?
Может быть мне проще использовать что-то готовое для этого вроде зарядок и блоков питания.И если не трудно, прошу ткнуть в это вход на схеме, всего 4 ножки входят в правую часть, но сразу не разберешься что куда)
[Исправлено: ORANGE2113, 05.09.2011 в 00:19]
Старый 05.09.2011, 01:05 Автор темы   10
ORANGE2113
Вобщем практически методом тыка подал напряжение от не менее китайской зарядки телефона(5,5 в холостую) на ноги конденсатора в низковолтной части и загорелся зеленый огонек, подключил аккумулятор-ток 0,44 А, огонек красынй.Пока думаю, оставить ли такое питание или нет.Внутри зарядки от мобилы вид такой же как и высоковольтной части зарядки под 18650Может быть чуть выше нужно напряжение.?
Старый 05.09.2011, 08:02   11
vaska
Аватар для vaska
Вот оно до 5,5 вольт аккумулятор и зарядит. Скорее всего со взрывом.
Высоковольтная часть импульсных сетевых ЗУ составляет с низковольтной единое целое, поскольку между ними существует ОС посредством оптронной пары (четырехножка, под которой сделан пропил).
Очевидно, что с Вашим уровнем понимания предмета лучше все-таки купить новую. А уж если в руках неуемный зуд, то придется сначала много читать, потому что с таким наивным подходом к проблеме недалеко до взрыва и пожара...
ORANGE2113 (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 15:16 Автор темы   12
ORANGE2113
Как раз седня с утра померил напряжение на холостую, было больше 5 вольт, то есть то, что зарядка выдавала.
Спасибо, сам уже понял что нужно либо много читать, либо покупать новую.
Старый 05.09.2011, 17:50   13
Leon
Аватар для Leon
либо покупать новую
Покупайте проверенную новую и не мучайтесь, в профильной темке на iXBT.com они указаны в первом сообщении темы.
Старый 05.09.2011, 19:24 Автор темы   14
ORANGE2113
В профильной теме на хоботе есть и моя зарядка)
Пока хочу помучать эту.Транзистор 13003 сгорел похоже, коллектор с эмиттором звонятся в обе стороны, база ни с чем.
Моих мозгов пока хватает только на его замену, либо более мощный аналог например 13005.
[Исправлено: ORANGE2113, 05.09.2011 в 19:31]
Старый 06.09.2011, 09:50   15
Paxa
Последняя активность: 03.11.2025 16:14
Сказал(а) спасибо: 7
это где, на литии такая напруга? )
Paxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 18:38 Автор темы   16
ORANGE2113
Раха, Прочитайте пожалуйста повнимательнее.
В общем заказал я зарядку другую, ее еще "народная" называют
По сути та же схема почти.Если сломается, заставлю новую присылать
[Исправлено: ORANGE2113, 06.09.2011 в 18:56]
Старый 06.09.2011, 19:22   17
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Кстати, господа специалисты! Насколько эта "народная" близка по схеме к той, которая сгорела у ORANGE2113? Уж больно они внешне похожи.
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 22:14 Автор темы   18
ORANGE2113
Основные элементы такие же, можете глянуть фотографии на DX
Хотя в конце списка фотографий схема двухканальной зарядки немного изменилась, надеюсь в лучшую сторону
[Исправлено: ORANGE2113, 06.09.2011 в 22:22]
Старый 06.09.2011, 22:17 Автор темы   19
ORANGE2113
Заказал ее ,потому что в пределах 10 долларов ничего особо нету.Да и не жалуются на нее много, даже наоборот, многие ее выбирают.На мою однокональную тоже жалоб не видел, не повезло наверно просто.
Старый 06.09.2011, 22:22   20
Leon
Аватар для Leon
Качество у них просто плавает от партии к партии, так же как и у многих других изделий с поднебесной.
Время генерации страницы 0.12690 секунды с 16 запросами
