20271
28
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 10.06.2012 11:32
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Опишу вторую работу на поприще led освещения.
Имеется люстра в прихожей, которая хорошо вписывается в интерьер, но хочется сделать более энергоэффективной, так как горит целыми вечерами, а люминесцентные лампы в ней почему-то долго не живут подозрение, что из-за выключателя с подсветкой.Так же хочется оставить в ней патрон под E27, чтобы если что, то можно было без проблем ввернуть лампу. Приступим ![]() от матриц, как в прошлой моей работе решил отказаться, так как нужно 3-4 источника света, лучше больше, чтобы равномернее осветить прихожую, да и охлаждать проще. хотел заказать на каттере xml теплые, с каттером до этого не работал, стал собирать корзину 7-8$ за диод и доставка примерно 10$ что-то дорого мне показалось.... да самые эффективные, но дорого. пошел на Дил. было куплено: - десяток теплых диодов http://www.dealextreme.com/... 8.9$ ~ 270р затем нашел такие же на Ebay в двое дешевле, купил еще 2 десятка на будущие работы - драйвер http://www.dealextreme.com/... 11.3$ ~ 350р по току многовато, придут другие попробую и их - термопроводящий клей http://www.dealextreme.com/... 7,9$ клей не плохой, перелил в шприц, расход на 10диодов ~ 1мл Цоколь взял из перегоревшей лампочки, подпаяв 2 провода и залив цоколь эпоксидкой. на работе вырезал основание из рифленого алюминия, для диодов ![]() Площадки под диоды загнул на углы ~ 22 и 45 градусов через один, пассатижами Тонкие усики были сделаны для увеличения площади теплоотдачи и загнул их на 90 градусов.наклеил диоды и спаял их последовательно ![]() подпаял и установил драйвер и закрепил цоколь на переходной пластине из того же алюминия. ![]() сверху выглядит ужасно колхозно, но в люстре смотрится все очень хорошо. включил на час температура основания выше 69 градусов не поднялась, решил вентилятор не прикручивать, хотя отверстия под него предусмотрел. установил на место ![]() ![]() свет отличный, немного холоднее лампы накаливания по температуре 3000-3500К, яркость выше чем у лампы в 100Вт вот и все
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 14:58
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
А вот еще один вариант самопальной лампы
LED-лампа на светодиодах MT-G и XM-L |
поменял драйвер на http://www.dealextreme.com/...
температура снизилась до 45 градусов. яркость тоже. ~ как лампа в 90-100 ватт на таком драйвере http://www.dealextreme.com/... переделал светильник в туалете. использовал 7 тех же диодов. яркость на уровне 80вт лампы температура 35градусов. напряжение на драйвере при 7 диодах 22.7В ![]()
[Исправлено: Djuzeppe, 18.09.2011 в 12:51] |
Регистрация: 01.10.2011 Последняя активность: 20.04.2012 16:36
Сказал(а) спасибо: 4
Дайте ссылку на документацию к этому диоду
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
И я сюда напишу. Как раз под название темы. Хочу соорудить лампу из таких материалов. Подойдёт один диод или можно и два? Нужно, чтобы выдавало люменов так 1200. Прошу меня поправить насчёт диода и драйвера. В этом я ничего не понимаю.
Корпус http://www.dealextreme.com/... Диод XM-L warm white http://www.kaidomain.com/Pr... Драйвер http://www.dealextreme.com/... |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
2. На одном XM-L 1200 люмен не получить, а с учётом, что лампочка будет обязательно разогреваться, то эффективность будет и того ниже. 3. Драйвер вообще никак не подходит, он расчитан на много малоточных диодов в последовательной цепочке, а ты предполагаешь один мощный. В общем, стоит переосмыслить желание. Лучше вообще изменить концепцию и думать не об обычной лампочке. |
Тогда подскажите драйвер с дилэкстрима, пожалуйста.
Как насчёт таких? http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Если эти не подходят то подскажите те что подойдут. |
Тогда подскажите драйвер который влезет в тот корпус. Драйвер для 1-го диода XM-L. Может на диле что то есть и ли на cutter?
Диод рекомендую брать XML Easy White на 12 вольт, для него проще найти драйвер, смотри на 650-700 мА. Где брать такой диод тоже не знаю, кроме как у Каттера.
Ткните пальцем, пожалуйста, на диод и на драйвер на cutter. Но драйвер то нужен же маленький, чтобы влез в корпус.
На кухне было недостаточно хорошо освещено рабочее пространство. Ну что же дело поправимое, купил в хоз.маге 2 алюминиевых уголка 15х15 двух метровой длины и решил на них наклеить все те же 1вт диоды 10шт. обрезал уголки на два куска 1.5 метра и 1 метр. На которые наклеил соответственно 6 и 4 диода. Запитал их тем же драйвером http://www.dealextreme.com/...
Уголки подсунол под нижнее ребро кухонных шкафов. Вот что получилось ![]() ![]() ![]() В реальности свет более рассеянный, результат полностью оправдал ожидая. PS модераторы переименуйте тему пожалуйста в "Поделки из 1Вт диодов", а то от E27 она ушла
yuhan (05.11.2011)
диоды ничем не закрыты и смысла большого в этом нет, так как все это находится ниже уровня глаз, тоесть не видно. сами диоды без звезды, поэтому выпирают над уголком не сильно. выключатель находится на уголке, если присмотреться то за четвертым диодом (считать слева). драйвер находится в углу, за угловой секцией, спрятан в термойсадке и прилеплен двусторонним скотчем к стене.
Ну кому как, а мне надо диоды закрыть. Дело даже не в том, что не видно, а в том, что брызги. Вопрос с закрытием для диодов для меня самый сложный. Чтобы было просто, компактно и красиво.
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
17
IMHO, концепт интересный, но в практическом плане мне её применение не очень понятно. Даже по фотографии кажется, что света даёт мало. Формат "лампочки" Е27, на мой взгляд, с точки зрения замены лампочек накаливания 75+ Ватт на светодиодные -- тупиковый. Даже аналога на 60 Ватт трудно добиться -- проблемы с теплоотводом. В изначальном сообщении темы хоть и сказано Е27, формат совсем не лампочный.
Люксметра нет у меня, мерил флешметром в EV, по измерениям получилась слабее немного 60-и ваттки при том что напихано в неё 184 светика фирмы FORYARD optoelectronics FYL-4813WWC/S <120°> 3500mcd 5mm тёпл.бел(так в прайсе значилось) . Да и гемор со сверлением 184-х дырок занятие для истинного мазохиста
. Вывод: света даёт примерно как 45-50вт-ка, мега-гемор со сверлением дырок, мерцает(50гц) из за этого лампа годится только для подсветки коридора, вообщем там где люди не находятся постоянно. Вообщем неудачная поделка(из за мерцания), теперь валяется без дела, жду когда в коридоре энергосберегайки перегорят, а они не горят и не горят
[Исправлено: Flashkin, 08.11.2011 в 17:22] |
20
