19974
28
Регистрация: 31.08.2011 Последняя активность: 14.09.2011 17:58
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Если никто не поможет, то ближе к вечеру Wolfsangel расскажет, как вскрыть корпус.
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Собственно как то разбирал этот фонарь. Увы в том месте, где шарнир, вскрыть его не сломав так и не смог. Толи инструмент хитрый нужен, толи там защёлки какие то. Нижняя часть, под лампой тоже склеена и не разборна. Выходит если провод переломится в районе шарнира, протащить его во внутрь нереально. Головная часть с рефлектором если не ошибаюсь просто выворачивалась максимально, вперёд, как при движении зума, а потом если не ошибаюсь сдёргивалась вперёд.
ЯЗ (26.12.2013)
Мда. Жаль фонарик. Попробую сдёрнуть голову. А есть ли сервис петцеля в Москве или на коленках дома придётся ремонтировать доламывать? В любом случае, спасибо за консультацию.
[Исправлено: IDDQD, 01.09.2011 в 13:00] Причина: внесены дополнения |
Ну голова 100% сдёргивалась, и это не нарушало гарантию. Ибо там лампочка съёмная, и это как бы подразумевает её замену. У меня кстати весьма легко снималась.
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 25.09.2017 23:33
Голова снимается так - поворачивается оранжевая защелка по часовой стрелке, до щелчка. Потом аккуратно поддевается и вынимается. Потом снимается нижнаяя часть головки с помощью 2-х тонких отверток.
Провод перетирается обычно в месте входа в голову. Лечится заменой провода на более мягкий. Стандартная болезнь этих фонарей. Из опыта эксплуатации - за 4 года из 20-25 штук, у всех фонарей провода пришлось менять. Причем доходило до того, что в результате КЗ начинал плавится батарейный отсек. |
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 06.12.2012 11:11
Та же проблема. Отходят контакты при натяжении провода. Заглушки фиг выкрутишь. Пришлось "просто"
поддеть и вынуть. Вроде не сломал. Продолжение следует...
Регистрация: 05.12.2012 Последняя активность: 26.12.2013 00:37
Не мог вспомнить пароль, пришлось перерегистрироваться. Продолжаю историю о сломанном проводе petzl myolite 3 , начатую ещё Я. Вскрыв остальные элементы таким же образом долго пытался разобрать контактную группу, но не смог. В итоге вспорол провод. В порванном месте он сам выскочил. Сделал грубую скрутку и подпаял оловом. После чего заизолировал, проверил и собрал в обратной последовательности. Из-за грубой изоляции и скруток еде диодную часть прищёлкнул. Получилось уже не то.
Заглушка одна выскакивает да и не знаю сколько мои скрутки протянут. Фонарик работает стабильно... пока
Совет: воздержитесь от покупки petzl myolite 3 если есть альтернативы. Мой без сбоев прослужил ровно 2 года всего.
Сказал(а) спасибо: 1116
Администратор
Petzl уведомлял о проблемах в серии Myo выпущенных до июня 2008 года включительно.
http://www.petzl.com Цитата:
Администратор
Rocklight, ну на самом деле у Petzl единичные модели дали сбой. В своем большинстве надежные и проверенные временем фонари. В том числе и лично мной в сверх экстремальных условиях.
у нас например в в городе их заменить не где, а почта и РФ это страшное сочетание)
Может просто я конечно зажрался, но корпуса трескались на ровном месте. а провода перетирались намногих моделях. может просто я такой - счастливый... ах да еще диоды деградировали со временем по непонятным мне тогда причинам тогда я еще не болел фонариками, и не фотографировал поломки, а жаль... занятная вышла бы коллекция. но в целом согласен - в 90х им альтернатив практически не было. [Исправлено: Rocklight, 05.12.2012 в 07:10] |
Администратор
Rocklight, какие у Вас были модели? На моем опыте только у DUO14 из всего модельного ряда пластик трескался и то, не у старых версий, а у новых.
Насчет деградации светодиодов что-то не припомню, вон на полке кучка лежит и все до сих пор более чем адекватно работают. Но, не исключаю вариант, что более новые выпуски имеют свои недостатки, на примере DUO14 вполне могу поверить. |
MYO RXP треснул корпус от кнопки (1 см) бегал на лыжах. TACTIKKA PLUS треснул корпус у защелки батарейного (1,5см) работал просто на засценках. ни один фонарь не ударял ни разу. |
17
Администратор
У меня с ним все нормально, хотя я его юзал довольно часто. |
Администратор
А вот с резинками полная фигня с самого начала, очень быстро рассыхаются и превращаются в веревку)
я вот как раз, доставал его раз в неделю, от того и обидно! ну да ладно, раз на раз не приходиться. Главное теперь не ошибиться с выбором!
резинки вроде жили |
20
Администратор
