Просмотров в теме 42556   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 27.08.2011, 14:11 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию UltraFire UF-H2b. Мини-обзор.
Достался по акции от DinoDirect.com проводимой на ebay-forum.ru фонарик UltraFire UF-H2b. Ждал примерно 3.5 недели пока он ехал, в итоге вчера всё же получил светило.
Начинаем мини-обзорчик. Почему мини? Просто уже есть несколько довольно обширных обзоров этого фонарика на данном форуме и писать тоже самое не вижу смысла.
Достав со стандартного почтового пакета довольно плотную красивую коробочку был поражён тем, как она сделана, просто мегарешпект за это, если кто будет такой фонарик дарить, то искать замену обычным белым ОЕМ коробочкам не придётся.
Крышка закрывается на магнитики, открыв её видим следующее.
Извлекаем содержимое.
Сам фонарик.
ID:	26674 Нажмите на изображение для увеличения
Клипса, она единственная крашеная деталь фонаря (корпус анодирован), упругость умеренная.
Вид на кнопку.
Батарейный отсек. Контакт передаётся через торец корпуса, резьба анодирована, смазана, так же присутствует уплотнительное колечко.
Питается это чудо от батареек формата АА, по информации других пользователей и от лития 14500 (сам не пробовал).
В фонарике два режима работы, настраиваемый и СОС (СОС тут не совсем СОС, а получается ОСО). Чтобы настроить яркость первого режима во включенном состоянии удерживаем кнопку включения, яркость будет изменяться, на понравившейся отпускаем кнопку. Большим плюсом служит то, что выбранная яркость запоминается в том состоянии в котором и установили до выключения. Чтобы включить яркость "по умолчанию" (максимальную), в выключенном состоянии удерживаем кнопку включения некоторое время, фонарь включится с максимальной яркостью. Второй режим, ОСО, чтобы его включить надо просто нажать два раза кнопку включения в любом состоянии фонаря (включен он или выключен не имеет значения), чтобы его выключить просто жмём на кнопку. Засветка довольно широкая, самое то для использования в качестве налобного фонаря (да если и не налобного, в качестве небольшого светильничка будет самое оно).
Ну что же, заглянем внутрь. Чтобы это сделать откручиваем два винтика и вытаскиваем резиновую кнопку с металлическим колечком.
Вуаля. Ну а что под платой с кнопкой думаю все уже видели из других обзоров. Чтобы повысить водозащиту, необходимо немного мазануть в этом месте герметиком и собрать всё обратно. В остальном имхо не стоит и заморачиваться.
В "попке" фонаря присутствует магнитик, который позволяет "вешать" фонарик на металлические поверхности (на фото не деревянная поверхность, а железный системник обклеенный плёнкой под "дерево").
Довольно интересный момент с этим магнитиком, когда откручиваешь "попку", батарейка примагнитившись вытаскивается из корпуса.
Но есть иминус этого магнитика, к нему всё время норовят примагнититься различные металлические предметы и опилки.
В общем на этом и закончу, о том, что упустил узнаете из обзоров данного фонарика от других форумчан...
66magic99 (21.03.2013)
Старый 27.08.2011, 14:20   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: UltraFire UF-H2b. Мини-обзор.
всмусли ?
Старый 27.08.2011, 14:23 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
всмусли ?
Подробнее об этом написано тут (поищите OSO в теме).
Старый 27.08.2011, 17:16   4
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
таки еще один раз спасибо за хороший обзор.
меньший его братец, UltraFire UF-H1
http://www.dinodirect.com/U...
коробка, оголовье с креплением-пять баллов, чертовски приятно.
магнит в жопе, настройка яркости-все как в фонаре на 1хАА.
свет синаватый, засветка широченная, равномерная, неяркая.
на расстоянии метров пяти яркость примерно как от 9 диодника китайского, если не хужее.
кушает как 123 батарейки, так и аккумы 16340
пятна засветки потом замерю в сравнениии с другими фонарями.
в целом цена ДД в 25-30 баксов воспринимается как предельная для такого уровня фонаря.
цена зачеркнутая на сайте в 73 расчитана разве что на лоха чилийского калированного
в целом, в силу малюсенького размера и слабого света даже под ноги (по крайней мере, я не возьмусь сказать, что при прогулке с собаком с таким фонарем на лбу со все ясностью будешь видеть,че там в траве и с травой, что весьма актуально, так как некоторые уроды травят собак всякой гадостью, да и трупов крыс-голубей оже валяется время от времени) такой фонарь скорее едц-накарманник\наключники ближний налобник для не требовательного применения
[Исправлено: dm_roman, 27.08.2011 в 17:20]
Старый 29.08.2011, 20:28 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Сегодня загерметизировал кнопку (использовал прозрачный герметик ABRO). Правда получилось нормально только с третьего раза. Сначала вышло, что весь герметик сполз внутрь к кнопке, а в щели практически ни чего и не было, через полчасика разобрал и удалил подзастывший герметик. Нанёс снова, ближе к краю, стал собирать, но герметик опять странно лёг, пришлось снова разбирать, удалять лишнее и заново накладывать герметик, больше на торец, после чего всё собрал, часть герметика выдавило наружу, его снял тканью, в итоге щель полностью загерметизировалась. Единственное, что за неимением нормальной подходящей отвертки на работе (да, ну не дотерпел до вечера, чтобы дома этим делом заняться), на одном винте немного подсорвал шлиц, через полчасика думал герметик застыл и удержит шайбу, но когда винт подоткрутил, заметил что шайба немного приподнимается, значит герметик не схватился, закрутил назад, где то еще через минут 40-50 попробовал открутить, шайба не сдвинулась и с места, выкрутил, надфилем подровнял шляпку и закрутил назад, заодно подправил и второй винт (для симметрии). В итоге всё вышло просто замечательно, результатом доволен.
[Исправлено: Leon, 29.08.2011 в 20:51]
Старый 17.09.2011, 16:27 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
отчёт о пользовании: фонарь очень удобен настройкой яркости (жаль что крутит по кругу без задержек на максимуме и минимуме, не всегда можно на минимум попасть, максимум в принципе можно включить сделав "сброс" - долгое удержание кнопки включения при выключенном фонаре), в общем по свету всё очень даже не плохо, магнит в "попке" весьма полезная штука, ни раз выручал на работе (временами в аппаратуре приходится вытаскивать блоки для настройки, а шлейф через который всё это подключается надо втыркать в разъём, который находится глубоко в стойке, для того чтобы посветить где что находится внутри, дабы не промазать, просто примагничивал фонарь вниз головой), но всё же хотелось бы магнитик помощнее, на вертикальных поверхностях если фонарик зацепить и "подошва" оторвётся от поверхности, он моментально сползает вниз, клипса, ей в принципе пользуюсь редко, всем устраивает. Вот как то такие выводы из практики использования сделал.
Старый 17.09.2011, 16:54   7
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Надеюсь герметик не силиконовый? А то из него выделяется уксусная кислота и поест тебе всю электронику и не только.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 17:01 Автор темы   8
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Он самый, но если количество небольшое, то, как показывает практика, все нормально будет (там как раз всё ооочень тонким слоем легло).
Старый 24.09.2011, 09:49 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Ну вот, прошел почти месяц с того момента, как фонарик был получен. Была установлена алкалиновая батарейка "Космос", "попка" постоянно закручена, фонарь юзался с некоторой периодичностью кратковременно на минимуме, в итоге вчера он просто не включился, тестер показал 0,83 В. В целом впечатления от фонаря положительные, но всё же хотелось бы чтобы он батарейки в выключенном состоянии не высасывал.
Старый 28.10.2011, 19:05   10
Чабан
Последняя активность: 29.10.2013 18:21
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите плиз по выбору, какой купить этот:
http://kaidomain.com/Produc...
или этот:
Чабан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 19:27   11
Varisio
Последняя активность: 16.12.2014 16:09
Чабан, по обоим ссылкам представлен один и тот же фонарь.
Выгоднее брать на Dinodirect с купоном Thanksgiving
Varisio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Чабан (28.10.2011)
Старый 28.10.2011, 20:37   12
Чабан
Посмотреть сообщение Сообщение от Varisio :
Varisio, а вот за это огромное человеческое Спасибо.
Старый 09.11.2011, 09:15 Автор темы   13
Leon
Аватар для Leon
С момента написания моего предыдущего поста фонарик питается от лития 14500 TrustFire "с огоньком", "попка" приоткручена когда он не используется, ну а так как использую его крайне редко, то АКБ пока ещё ни разу за этот период не заряжал.
Ну и для сравнения размеров светила с Zebra H60.
Старый 15.11.2011, 17:31   14
Santiago
Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
от 14500 ярче светит?
Santiago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 17:44 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
Визуально так же.
Старый 07.05.2012, 12:46 Автор темы   16
Leon
Аватар для Leon
В последнее время использую этого малыша на вылазках на природу. Весьма удобно его юзать прицепив клипсой к отвороту верхней одежды. Такое использование даёт хорошее освещение на максимальном уровне яркости впереди себя на несколько метров как при какой либо работе, так и при передвижении. В общем я им доволен, тем более не так сильно и греется во время работы, прямо идеал для меня.
Старый 31.05.2012, 05:19   17
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: Сегодня 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Leon,
Спасибо за отзыв.
А это 100%, что он жрет батарею в выключенном состоянии?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 13:21   18
Сказал(а) спасибо: 6699
да. от АА 1.5-2ма, от 14500 - 0.3-0.4ма
в общем за пару месяцев высосет полностью. но крышку чуть отвернуть совсем не трудно же, так? заодно и от случайного включения защита.
кстати, H3D практически не потребляет в выключенном состоянии, десятки микроампер всего-лишь.
Старый 31.05.2012, 15:24 Автор темы   19
Leon
Аватар для Leon
"Попку" ему чуть подоткрутить и ни чего высасывать не будет элементы питания. У меня этот фонарик всегда на системнике примагничен, по мере необходимости юзаю его. Завернуть и отвернуть "попку" дело пары секунд.
Старый 02.06.2012, 21:45   20
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
Leon,
А на сколько много нужно откручивать?
А если он на голове, то в системнике удобно с ним ковыряться? Тк он светит не ровно посередине.
[Исправлено: Wu-Tang, 02.06.2012 в 22:13]
Время генерации страницы 0.15878 секунды с 16 запросами
