23969
Получил фонарь Lumintop Terminator TD-15X, получил по очень льготной цене 2700 рублей, за что благодарен интернет-магазину www.extremlight.ru. На этот фонарь я обратил внимание еще где-то в марте, после появления отличного обзора на Фонаревке. И вот она у меня эта коробочка. Коробка, я бы сказал, классическая. Картон с хорошей полиграфией, окошечко, в котором хорошо виден фонарь. Внутри пластиковая вставка с двумя гнездами, в одном гнезде фонарь, в другом - чехол, в который вложены принадлежности: кольцо, которое навинчивается вместо грип-упора, пакетик с тремя уплотнительными кольцами и накладкой на кнопку, шнурок, два пакетика с удлинителями корпуса. Первое впечатление - фонарь показался очень легким. И каким-то очень изящным, хотя меня удивить фонарями уже трудно.
Давайте откручивать то, что откручивается, рассматривать и сравнивать с другими фонарями. Кнопка... кнопка снабжена ударной стальной кромкой. С этой кромкой фонарь уверенно стоит на "хвосте". Если кромку отвернуть, а отворачивается она очень легко, то нажимать на кнопку несколько удобнее, но на "хвост" фонарь уже не поставить. Выворачиваем гайку, удерживающую выключатель, это удобно делать пинцетом. Выключатель точно такой же, как на фонаре Fenix TK15, только пружинка, которая поджимает источник питания, цилиндрическая и более длинная , в отличие от конической пружины на Фениксе. Ставим в корпус кнопки TD-15X выключатель от Феникса ТК15 и зажимаем его гайкой от Феникса ТК12 (на гайке Феникса ТК15 левая резьба). Включаем, все работает. Выключатели одинаковы, резьба гайки от Феникса ТК12 такая же. Слева выключатель TD-15X, справа выключатель от Fenix TK15. Пружина, поджимающая батарейки, мне показалась слабоватой, не исключено, что при использовании фонаря в качестве подствольного он при выстреле будет подмигивать, тем более, что плюсовой контакт в голове фонаря не имеет пружины. Корпус... резьбы прямоугольные как со стороны головы, так и со стороны кнопки. Задняя резьба анодирована, поэтому можно предохранить фонарь от случайного включения полуотворотом кнопки. По качеству резьб замечаний нет. Накатка не слишком агрессивная, но и не скользкая. Плоскости, на которых размещены надписи с названием фирмы и маркой фонаря, по оформлению мне очень напомнили корпуса фонарей Jetbeam. Впрочем, сами смотрите. Клипса крепится без малейших люфтов, клипса очень жесткая. Может быть, даже чрезмерно жесткая. Упругость клипсы нормальная, никаких остаточных деформаций я не заметил. Клипсу можно закрепить либо грип-упором, либо прилагаемым к фонарю кольцом без упорных выступов. В одном из выступов грип-упора имеется отверстие для крепления страховочного шнурка. Любопытно, что если грип-упор закрутить до отказа, а именно так и надо делать, чтобы клипса не болталась, то отверстие для шнурка как раз будет перекрыто основанием этой самой клипсы. Косячок, однако ! Мне кажется, что стоило бы просверлить такое же отверстие и в противоположном выступе грип-упора, как это сделано, например, в фонаре Gladius. Голова... Стекло фонаря защищено стальной ударной кромкой. Отвернуть ее мне не удалось, хотя я старался. Кромка сделана очень качественно, она не дает никаких паразитных засветов. На передней части кромки сделаны пять проточек, которые не дадут владельцу фонаря забыть его включенным, если фонарь стоит стеклом вниз. Стекло выглядит очень прозрачным, хорошо видно просветление в виде фиолетовых отблесков. Рефлектор на моем фонаре гладкий, и каких-либо значительных дефектов света фонаря я тем не менее не увидел. Диод стоит по центру, пыли под стеклом и на рефлекторе нет. В моем экземпляре фонаря на основании диода есть небольшая клякса вероятно термопасты, рефлектор эту кляксу увеличил (серое пятнышко под диодом). На свет никак не влияет. Корпус головы снабжен очень солидным радиатором, так что проблем с теплоотводом быть не должно. Вообще, дизайн головы, да и всего фонаря, очень неплох, на мой взгляд. И видно, что фонарь этот делал не новичок в фонарестроении. Чехол выглядит очень солидно, передняя и задняя стенки довольно жесткие, смять чехол не получится. Боковые стенки это резинки, фонарь при расположении в чехле головой вниз хорошо ими зажимается. Впрочем, не болтается фонарь в чехле и при размещении его головой вверх. Застегивается чехол на липучку, страхующей кнопки нет. Липучкой скрепляются и половинки петли для продевания ремня. Возможно, что это является недостатком. Шнурок длинный, на пару сантиметров длиннее шурфаеровского, светло-серого цвета. Карабин выглядит крупным и надежным. На шнурке имеются две зажимные клипсы. Слева шнурок TD-15X, справа шнурок от Surefire. Включается фонарь торцевой кнопкой. Если нажать кнопку на половину ее хода, то фонарь загорается, а при отпускании кнопки гаснет. Если нажать сильнее, то для выключение фонаря потребуется повторное нажатие кнопки. Тут все типично и привычно. А вот такое, как на этом фонаре, переключение режимов я встретил впервые. Режимов четыре : слабый, средний, максимальный и строб. На этом фонаре нет такого, голова закручена - один режим, голова отвернута - другой режим, как, например, на Фениксе ТК12. Если голова откручена, то закручиваете ее, и режим меняется. Можете затем голову открутить, свет фонаря не изменится. Если голова закручена, то отворачиваете ее, а затем закручиваете, режим также меняется. То есть, смена режима происходит в момент касания корпуса фонаря с кольцевым контактом драйвера. Последний выбранный режим запоминается. Одной рукой поменять режим затруднительно. Режимы меняются последовательным перебором, изменить режим на выключенном фонаре не получится. Фонарь без удлинителей корпуса может работать либо на двух батарейках CR123A, либо на аккумуляторе 18650. Судя по описанию, света в этой конфигурации он выдаст 80%. Удлинителей корпуса в моем экземпляре фонаря два. Изготовлены удлинители качественно, в одном стиле с корпусом фонаря. Резьбы под кнопку также анодированы, на резьбовой части установлены два резиновых колечка. При установке одного удлинителя в качестве питания можно использовать три батарейки CR123A. В таком варианте фонарь уже светит на полной мощности, при этом сохраняет некоторую портативность, удобно даже пользоваться грип-упором. Если установить два удлинителя, то грип-упор теряет смысл, и его лучше заменить на кольцо без упорных выступов. Для питания в этом варианте используются два аккумулятора 18650. Что ж, наворачиваем оба удлинителя и ставим в фонарь два незащищенных аккумулятора 18650. Включаем - не светит. Не достает до донышка аккумулятора прижимная пружина кнопки. Будем подкладывать на аккумулятор десятикопеечные монеты, они как раз подходят по диаметру. Ага, на третьей монете фонарь включился, но при любой встряске мигает. Добавляем еще пару монет, и все нормализуется. То есть, цена вопроса - 50 копеек. Теперь пробуем аккумуляторы Soshine, которые с ярко-желтыми надписями на черном фоне. Прекрасно ! Аккумуляторы идеально зажаты в корпусе и не гремят при встряхивании фонаря. Никакого подмигивания нет. Установка аккумуляторов Trustfire и Ultrafire также была удачной. Аккумуляторы же Soshine с золотисто-коричневыми надписями на черном фоне, во-первых, входят в корпус с натягом. Во-вторых, кнопка с этими аккумуляторами до конца не закручивается, и , следовательно, фонарь не включается. Если уж говорим о питании, нельзя не отметить, что TD-15X с одним удлинителем способен светить на двух АА батарейках, только максимальный уровень не включается. Очень приятная возможность на крайний случай ! Еще следует иметь ввиду, что на фонаре отсутствует защита от неправильной установки источников питания. К фонарю прилагается инструкция по эксплуатации на почти русском языке. Собственно, там все понятно, но лучше было бы ее довести до чисто русского языка, а то несолидно как-то. Водостойкость фонаря проверена, фонарь запросто купался вместе с владельцем в реке на глубине до трех метров, погода позволяла. Под водой включался и выключался, менялись режимы. Никаких протечек и отпотеваний не было замечено. Само собой, резьбы и уплотнительные колечки перед водными процедурами были смазаны. Так сказать, во избежание. Фонарь на всех режимах абсолютно бесшумен, что радует. ШИМовского мерцания не замечено также на всех режимах. По количеству света (световому потоку) этот фонарь можно сравнивать из имеющихся у меня фонарей с Fenix TK35, c Thrunite Scorpion v.2, c Eagletac M2SC4. Забавно, все эти фонари имеют разный оттенок света. Скорпион светит теплым светом, Иглтак - нейтральным, Феникс имеет зеленоватый оттенок. TD-15X в сравнении с этими фонарями имеет чисто белый свет. Вот фото света этих четырех фонарей на белой ткани. Слева направо : Lumintop Terminator TD-15X, Thrunite Scorpion v.2 (теплый), Fenix TK35 и Eagletac M2SC4 NW. Баланс белого - прямое солнце. Фото не корректировались. Не знаю, как вас, а меня это фото удивило. Освещаем крышу киоска упомянутыми четырьмя фонарями с высоты шестого этажа. Сначала Lumintop Terminator TD-15X, затем Thrunite Scorpion, следующий Fenix TK35, и, наконец, Eagletac M2SC4. Для сравнения посветим на эту крышу дальнобойным Fenix TK50. Ну вот, я вижу, что ТК35 - чемпион, что и не удивительно при его рефлекторе. Но TD-15X выглядит очень даже неплохо, на мой взгляд. Thrunite Scorpion к моменту сьемки оказался с полуразряженным аккумулятором, на самом деле светит он вполне конкурентоспособно. Хорошо заметен заметен крестообразный провал в свете Eagletac M2SC4, характерный для диодов МС-Е. Завершая обзор хочу сказать, что фонарь TD-15X получился вполне достойным. Недостатки, мной замеченные, в обзоре отражены. Хотелось бы иметь к этому фонарю рассеивающий фильтр. Вот, попробовал поставить фильтр Surefire FM-64. Надевается , но не защелкивается, диаметр головы чуть больше, чем нужно для этого фильтра. Благодарю за внимание, если будут вопросы, то постараюсь ответить. [Исправлено: balash33, 25.08.2011 в 10:29] |
Ну вот почему если в хвосте фонаря 2 уплотнительных резинки, то в голове одна?
Основание клипсы как по мне хлипковато. Шнурок действительно неплохой, мне нравится. Фениксу пора посмотреть по сторонам. очень нагляное фото! А какой баланс белого стоит?
Очень неплохой обзор!
Баланс белого - прямое солнце. Камера NIKON D60.
Вероятно, в голове ставят одну резинку для легкости вращения головы. Но я бы поставил две все же :-) |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:43
Сказал(а) спасибо: 503
Хороший обзор!
[Исправлено: Alexandr8253, 23.08.2011 в 17:44] Причина: Балаш опередил с ответом)))) |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Да, у М3Х тоже один уплотнитель в башке, это олайт, даже лямки чехла такие же.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. [Исправлено: xrennov, 23.08.2011 в 18:21] |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 20:34
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 4
Хороший обзор. Вроде - как уже 2й этого несомненно более чем достойного фонаря на нашем форуме. Сам подумываю о его приобретении..
З.Ы. Какие все глазастые, а я-то думаю мол щаз дочитаю и отпишу про сходство клипсы с "правдиво-ночными", а оказывается уже это отметили
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 14:31
Сказал(а) спасибо: 25706
Поблагодарили: 10494 раз(а) в 5238 сообщениях
За обзор спасибо. |
Эта корона прижимает стекло и отворачивается она вместе с ним. Просто она очень туго завёрнута. Жаль, что она получилась практически несъёмная - корону с хвоста я сразу же снял, получился бы радикально чёрный фонарь, без блестяшек. TD-15X яркий, очень яркий, даже на 18650 или 2*123. Сравнил "на стенке" с T20C2 MkII (2*CR123) и был удивлён - TD-15X на максимуме уделывает конкурента влёт, даже на неполном питании 2*СR123. По спецификациям вроде не должно быть такой большой разницы, но она есть. Хотспот по размеру такой же, но заметно ярче, при взаимном перекрытии лучей от хотспота T20C2 ничего не остаётся. Тут же был извлечён из шкафа сцукобластер ТК41, но его преимущество над Терминатором было очевидным. Добавка к последнему третьей батарей CR123 уменьшило между ними разницу, но она осталась. Cвет TD-15X чуть-чуть отдаёт жёлто-зелёным, немного напоминая "родственника" Olight M20 Premium R2, в отличие от чуть более холодного T20C2. Но эта разница заметна только при одновременном сравнении лучей, если смотреть каждый фонарь отдельно - свет ярко-белый. Если бы не неудобное переключение режимов в TD-15X, он бы для меня полностью заменил Т20С2 MkII окончательно, но за последним осталось более удобное переключение режимов и съёмная передняя "корона". И чуть-чуть меньшие габариты головы. До сегодняшнего дня я считал T20C2 очень ярким тактиком .
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
17
Регистрация: 04.09.2011 Последняя активность: 07.10.2011 10:45
Сказал(а) спасибо: 6
Есть ли у Lumintop TD15X Terminator XM-L T6 стабилизация при работе от 18650?
Возможна ли работа с незащищенными 18650? Есть ли защита для безопасного отключения при достижении низкого напряжения на 18650? Какова реальная мощность по стандарту ANSI? Какова максимальная дальнобойность (в метрах)? |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 04.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Первые три пункта нет!
На первый отвечает график в обзоре ниже Тут есть в сравнении с SC600 и примерные дальности и яркости и графики: http://www.candlepowerforum... [Исправлено: Xenos, 06.10.2011 в 09:18] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
beam1221 (06.10.2011)
20
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 11.01.2019 13:24
Поблагодарили: 52 раз(а) в 24 сообщениях
При использовании двух аккумуляторов 18650 стабилизация есть.
При использовании одного аккумулятора 18650 без защиты можно не бояться - ниже 2,8в спад яркости будет заметен. При двух - надо защищенные использовать. Яркость по ANSI при двух аккумуляторах 18650 - 720 люмен, дальность 280м. При одном аккумуляторе 18650 яркость около 80%. |
