7075
Так как мой нонешний налобник на природе себя весьма плохо показал, а именно тем, как светит в своей "широкой засветке", было решено его немного поковырять (ну кому могут понравится концентрические кольца под ногами, это не в квартире, где подобное еще терпит).
Итак, для начала чтобы разобрать надо снять часть "головы", в которой находится линза, но как это сделать, ведь там же система по типу как и во всех "ленсерах" - вынь линзу, выкрути "пилюлю" и дальше по обстоятельствам. Увы, тут такой фокус не пройдет, импровизируем... Оттягиваем "голову" вперед и одновременно пытаемся открутить (поворачиваем в сторону откручивания), через несколько таких действий в руках окажется "тушка" и "голова". Чтобы разобрать окончательно часть где установлена линза, берем и ставим ее на что то с отверстием по середине и просто выбиваем линзу с обратной стороны, мне пришлось сделать всего один удар по алюминиевой "гайке" которой прижимается "звезда" и которой же держится на корпусе та фигня с линзой, после чего линза и вывалилась. Так как было решено примерить драйвер снятый с TrustFire R5-A3, ведь хочется чтобы налобник работал и на обычных батарейках, а не только от лития 14500, то делаем следующее. Берем кусок кожи (у меня примерно с миллиметр толщиной), обматываем ей часть "головы", ту где все еще находится светодиод, и пассатижами с какой то матерью пробуем открутить деталь. Через пару тройку попыток приложив не дюжинную силу резьба, а точнее говоря фиксатор резьбы сдается и мы можем взглянуть на "кишочки". Отпаиваем все лишнее, драйвер в заначку, смотрим что под "звездой", а там сухо и дырка... Ну что, драйвер на замену? Слева родной драйвер, справа с упоминаемого выше фонарика. После примерок видим, что новый драйвер подходит впритык. Но ведь надо найти еще и "минус" для питания, как видно из фотографий размещенных выше, "минус" шел сразу с корпуса на драйвер путем прикосновения последнего к тушке. И тут нас опять выручает контактная площадка с того же TrustFire R5-A3, просто сдираем ножом краску с минусового контакта. Запаиваем новый драйвер (на всякий случай подложил под него бумажное колечко, чтобы катушка ну упиралась в голый корпус), предварительно перед тем чтобы установить "звезду", мазанул ее по краю термопастой. Припаиваем контактную площадку, пропустив плюсовой провод на драйвер в отверстие по середине, идеально встает, может на микроны не плотно, но думаю не критично. Вкручиваем все на место, тем же способом (с помощью кожи, пассатиж и чьей то матерью), пока скручивал, послышался щелчок, думаю придавил все же катушку и у нее откололся краешек, но после сборки треся налобник ни каких посторонних звуков не услышал (ложная тревога?). Линзу не ставим, будем использовать свет только светодиода (засветка должна быть широкая, как у х2000), пробуем. Слева налобник, справа х2000 (первый питается от обычной батарейки), снято на автомате цифровика (на налобнике максимальный режим, на х2000 минимальный), освещаемая стена примерно в метре от фонарей. Слева налобник, справа х2000 (первый питается от 14500), снято на автомате цифровика (на налобнике максимальный режим, на х2000 минимальный), освещаемая стена примерно в метре от фонарей. Вполне не плохо, ровная широкая засветка, осталось только сделать стеклышко и вставить вместо линзы (пока отверстие заклеено прозрачным скотчем, чтобы не попадала пыль и грязь). Пусть зум мы и потеряем, зато свет будет самое оно по засветке. ![]() P.S. Как поменял драйвер и все собрал, долго не мог понять, почему у меня всего три режима, потом дошло, что драйвер то я же заменил.
[Исправлено: Leon, 17.08.2011 в 23:29] |
1, Диод был без термопасты?
2, Под диодом было отверстие?
Замучал меня этот налобник в конец, распустил на запчасти.
