Просмотров в теме 22098   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.08.2011, 22:42 Автор темы   1
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
По умолчанию Переход на литий
Возможно это старый баян и я не прав...
Итак, имеем фонарь Эра, работающий от трех аккумуляторов типоразмера ААА. Рабочее напряжения аккумуляторного блока ~3,5В.
Заменяем это блок на один Li-ion аккумулятор типоразмера 18650.
Замена в данном конкретном случае прошла без дополнительных доработок фонаря, хотя аккумулятор 18650 заметно длиннее, но хода пружины оказалось достаточно. что бы он поместился в фонаре.
Результат, существенное увеличение яркости фонаря и времени работы.
ID:	26014 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26015 Нажмите на изображение для увеличения
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 00:41   2
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
По умолчанию Re: Переход на литий
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
.... и катострофическое снижение срока службы.
Посветите таким фонарём с полчаса.
Затем найдите точно такой же, но новый.
Включите одновременно на одинаковых источниках питания.
Почуствуйте разницу.
Когда-то проводил аналогичный эксперимент. Диод потерял больше 50% яркости за час.
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 00:53   3
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
согласен, но если резистор поменять то срок жизни не изменится, яркость упадет до прежнего, 3хааа под напругой до 3,5в просядут, а литий под такой малой нагрузкой не просядет почти, с ним сеичас на диоды 4вольта идут где то, и соответсвенно в раза 2-3 больше милиампер, думаю на таком токе пару часов, и все.
Старый 18.08.2011, 00:59   4
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
А литий без защиты в такие фонари лучше не ставить.
Старый 18.08.2011, 01:06   5
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
Как раз таки можно ставить без последствий для акума.
Пока он дойдёт до нижнего рабочего напряжения фонарь будет еле светить уже, если ещё будет.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 03:38   6
Кошкодав
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Вот так и забудешь его выключить. Хотя... какое там падение на диоде?
Старый 18.08.2011, 09:51 Автор темы   7
Labour
Аватар для Labour
Ок. Договорились. Эксперимент продолжается.
Фонарь не жалко, покупал за 3 копейки.
Аккумуляторы использую с защитой. Посмотрим как будут деградировать диоды.
Почему то мне кажется что разница в 0,5 - 0,3 В не должна существенно снизить срок их службы.
Старый 18.08.2011, 11:35   8
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
А если взять и посмотреть в таблицу
То окажется что при увеличении напряжения на 0.3в ток увеличивается почти в 3 раза
Это конечно таблица не вашего диода, но общий смысл думаю понятен.
Старый 18.08.2011, 12:11 Автор темы   9
Labour
Аватар для Labour
Вообще то фонарь бытовой, поэтому должен быть рассчитан на работу от 1,5 В элементов. Соответственно рабочее напряжение диодов можно поднимать до 4,2 В смело.
Что ток увеличится это понятно, потому он и светит ярче.
Старый 18.08.2011, 12:50   10
PrimUs
Аватар для PrimUs
Простецкий драйверочек на паре 7135 в него - и волки сыты, и овцы целы. Я думаю, подорожание на 20р не критично?
Старый 18.08.2011, 13:09 Автор темы   11
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
Я думаю мало кто знает, что такое драйвер и еще меньше что такое 7135. А вот если окажется, что простая замена батареи не скажется катастрофически на работе фонаря это будет интересно для широкого круга людей.
Старый 18.08.2011, 13:48   12
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Страшно далеки вы от народа.
Не угадали.
Перечница с синим светом - УГ по определению. Те, кто их покупают, литиевые аккумуляторы не используют. А те, кто пользуются литиевыми аккумуляторами, не покупают такие "фонарики".
Старый 18.08.2011, 13:56   13
PrimUs
Аватар для PrimUs
Пошуршал по закромам, нашёл пару безродных китайских светиков.
Кушают:
4,2 в - 0,85А = 3,57 вт
3.7 в - 0,44А = 1,6 вт
Т.е. с нормальным охлаждением ничего страшного произойти не должно.
Только вот присутствует-ли там это охлаждение - вопрос открытый.
ЗЫ: Уже непривычно видеть 4,2в и ток меньше ампера. Крии равращает низким падением напряжения
У того же XPG на 3,5 вольтах уже 1,4 ампера
Старый 18.08.2011, 13:59 Автор темы   14
Labour
Аватар для Labour
Кушают:
Потестируем, посмотрим. Может это большая тайна, что все так просто...
Старый 18.08.2011, 14:00   15
PrimUs
Аватар для PrimUs
Я бы не был так критичен. Бэушные банки из ноутбучных акумуляторов даже на "блошиных рынках" продаются. Причём рядом с аналогичными фонариками.
Вероятность рандомного засовывания одного в другое довольно велика
Старый 18.08.2011, 14:03   16
PrimUs
Аватар для PrimUs
Да нет, старо как мир. Основная проблема - отсек под 3ААА существенно короче и 18650 лезет "без напильника" далеко не во всякий фонарь.
Старый 18.08.2011, 14:04 Автор темы   17
Labour
Аватар для Labour
Страшно далеки вы от народа.Не угадали.
До людей проще донести, что вместо металгидрида в их фонарях можно использовать литий, нежели убедить что фонарь за 2-3 т. руб. стоит своих денег.
Старый 18.08.2011, 14:04   18
oleg235
А нафиг брать ячейки, у которых от емкости осталось 30-40%?
Перечницы между прочим не всегда доживают до исчерпания первого же комплекта питания.
Старый 18.08.2011, 14:16   19
oleg235
Качественный китайский фонарь стоит не дороже литиевой ячейки+ЗУ.
Старый 18.08.2011, 14:28   20
PrimUs
Аватар для PrimUs
2200мач * 0,3 = 660мач
При цене в 20-30 руб вполне нормально. Как комплект самого дешевого алкалина.
Кстати насчёт бэушных банок. Не всё так плохо. Попадаются и вполне достойные трехлетки с ёмкостью 75-80 процентов. Причём спрогнозировать их поведение намного проще, чем китайских с DX и им подобным. У меня и у 6 моих знакомых нет ни одной покупной ячейки. По одной простой причине. Купленные на DX у всех подохли. А ноутбучные брендовые - живут. По году-два после их извлечения из старого аккумулятора.
Главное в этом деле - этап первичного тестирования. Зарядить, измерить ёмкость. Говно выкинуть. Зарядить, положить на полку. Через месяц измерить напряжение. У кого меньше 4,1в - выкинуть.
Как-то так...
Время генерации страницы 0.12688 секунды с 16 запросами
