Просмотров в теме 12941   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 16.08.2011, 10:45 Автор темы   1
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Помогите с идеей
Периодически занимаюсь созданием фонариков или модификацией оных.
В основном это налобник в виду ограниченности инструмента.
Каждый раз пытаюсь создать что то отличное от того что уже делал, но идеи мягко говоря заканчиваются.
Потому решил спросить тут, может у кого то есть какие то интересные идей.
В основном просматривая каталоги фонарей в разных магазинах понимаеш что хоть и выбор очень велик все эти фонари принципиально почти не отличаются, нет особенной плюшки которая бы выделяла этот фонарь из рядя других.
Давайте поразмышляем на тему что можно добавить нового (именно нового) в вроде бы уже такую зажженную вещь как фонарь.
ЗЫ: немного не уверен в правильности выбора раздела.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 11:00   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Помогите с идеей
Можно посмотреть ветку Мегаторча на Ганзе – там изрядное количество нереализванных в металле вариантов набралось
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 16.08.2011, 11:09   3
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Я вот щас работаю над вундервафлей на 2х18650 паралельно и 2х модулях P60, велофара должна получиться в итоге.
Питание особо выбирать не приходится, 18650 наше всё. а модули Р60 обеспечат лёгкую модификацию при необъодимости
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 11:54 Автор темы   4
mrzimm
Аватар для mrzimm
2 dsche
Ок посмотрю, спасибо.
2 p0rt@ll
Опять таки, никакой особенной плюшки.
Просто фонарь, хоть может быть и хороший.
Ищу что то особенно.
Для примера я реализовывал фонарь с обратной связью по освещенности. Оно работало но требует еще существенной доводки.
Сейчас делаю фонарь с регулируемым активным охлаждением с особенной конструкцией - это позволит пихнуть 10вт диод в довольно небольшой корпус.
Старый 16.08.2011, 12:27   5
Aleksander
Последняя активность: 14.04.2015 19:17
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
что за активное охлаждение?
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 12:33 Автор темы   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
В теле фонаря будет осщбой формы воздуховод.
При повышении температуры будет включаться небольшой вентилятор который будет гнать воздух по этому каналу охлаждая диод и корпус в целом.
Старый 17.08.2011, 02:54   7
TIW
Аватар для TIW
Сказал(а) спасибо: 368
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
А если попробовать сделать с пассивным охлаждением? Или с замкнутым контуром из трубочек, с активно отводящим тепло веществом?
Старый 17.08.2011, 09:55   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Могу поделится идеей велофары: поскольку мощные велофары некисло греются, а городить огромный радиатор на руле неэстетично, можно сделать теплоотвод на руль. Выглядеть это будет так:
Типичное быстросьемное крепление на руль, только алюминиевое, потихоньку переходящее в фару (совсем маленькую, только чтоб поместился там светомодуль). В месте соприкосновения с рулем можно использовать теплопроводящую гибкую прокладку. Такие используются, например, в БП компа между транзисторами или диодами и радиатором, чем обеспечивают одновременно электрическую изоляцию и хороший теплоконтакт. Сторона прокладки, прилегающая к внутренней части крепления, должна быть приклеена термоклеем. В итоге получаем одновременно теплоконтакт, быстросьемность фары, избавляемся от необходимости замазать весь вел термопастой, да и фара не будет ёрзать и царапать руль, мягкая прокладка этого не позволит.
Таких креплений, на мой взгляд, должно быть два- слева и справа выноса. Вся фара будет формой быквы "П", в верхней части которой светомодуль, в нижней вынос руля и собственно руль.
Жизнеспособность идеи надо проверять, желательно даже просчитать. Ведь анодирование на руле не очень теплопроводно, а его никто обдирать не будет. Я думал провериить эту идею, установив два кластера 3 Cree XM-L 5600 люмен с разной оптикой, но последние покатушки с одним кластером и двадцатиградусной оптикой убедили меня не создавать таких извращений, в первую очередь изза необходимости возить с собой кучу АКБ, что будет смотрится несуразно на раме вела.
[Исправлено: MOHAPX, 17.08.2011 в 10:06]
Старый 17.08.2011, 10:05   9
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
налобник: алюминиевый корпус, 2 раздельных источника освещения(хватит и XP-G) - рассеянный без оптики для ближнего и сфокусированный рефлектором для дальнего, управление одной кнопкой(ближний 2 режима - максимальный и плавно изменяющийся от 0-40%, дальний - один режим). Питание от 2-3 параллельных 18650 в герметичном корпусе. Я бы сделал еще небольшой герметичный разъемчик(уже придумал как) для возможности замены на более емкий аккум. Такой "плюшки" нет ни у кого и нигде. Близкий аналог - взгляд дракона, но он по всем параметрам хуже.
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 10:30 Автор темы   10
mrzimm
Аватар для mrzimm
2 MOHAPX
Идея отводе тепла на корпус вела это супер, вел как раз алюминиевый, надо попробовать!
2 ~KeP~
Уже подобное делал
http://mrzimm.io****/album45... (тут же фото бат отсека на 2 и 3 Li)
2 XP-G с 6гр. оптикой.
Спереди поворотный рефлектор - либо 2 направленных либо направленный + рассеянный либо 2 рассеянных
4 режима 12, 24, 48, 99%. Макс поток 570Лм при токе 890мА (последовательно).
Питание от 2 или 3 Li либо 8АА либо акум 12в.
Тумблер включения (люблю их) - основные диоды либо экономичный 20мА диод.
Основные диоды управляются 2мя кнопками - кнопка 1 - смена режимов по кругу, кнопка 2 - быстрое переключение в минимум и максимум.
Плавная регулировка потока делается очень легко, но проблема в том что вы четко не знаете потребление в текущем режиме и оценить время работы когда вы идете получаться нереально. Фиксированные режимы в этом плане получаются удобнее и практичнее, потому не использую. Плавная регулировка может понадобиться наверно в каких то очень специфических целях.
По поводу брутального вида фонаря - ограничен технически потому особо с эстетической частью пока не заморачиваюсь вообще.
Старый 17.08.2011, 10:56   11
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
mrzimm, можно еще жидкостное (тосол, минеральная вода) охлаждение. То есть "территориально" развести источник тепла и охладитель. Охладитель можно представить как пластину, плотно прилегающую к какой нить части велосипеда через ту же резиновую термопрокладку. Но, как мне кажется, эт уже вундервафля...
Старый 17.08.2011, 11:13 Автор темы   12
mrzimm
Аватар для mrzimm
2 MOHAPX
И подобную вундервафлю я делал.
http://mrzimm.io****/album42...
Солидный латунный корпус, в нем есть полость заполненная тосолом.
За счет циркулирования жидкости тепло почти равномерно разноситься по всему корпусу. В итоге этого хватает чтоб температура 10 вт диода не превышала 65 градусов.
Тяжеленный зараза вышел, но на каске норм должно быть.
О выносном охлаждении я тоже думал но так как все равно задействуется компрессор в этом случае то я отказался от подобной идеи в пользу воздушного охлаждения.
Старый 17.08.2011, 11:21   13
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
Да ну!
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 11:36 Автор темы   14
mrzimm
Аватар для mrzimm
Кстати да, поделитесь идеей, бо я пользую хоть и надежные но большие разъемы (и не герметичные)
Старый 17.08.2011, 14:06   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сам пользую разьемы от родной мэджиковской фары, только закупал дополнительно кабель-разветвитель, чтоб оттдуда их выдрать. Довольно герметично, дождя не боится, соединяется и разьединяется с усилием и воздушным "чпоком""
ID:	25987 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25988 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MOHAPX, 17.08.2011 в 14:12]
Старый 17.08.2011, 14:08   16
~KeP~
Аватар для ~KeP~
vaska, про возможность замены акк.блоков в ваших фонарях я знаю, великолепные фонари
Про плюшку я имел ввиду не разъем, а концепцию фонарика в целом)) разъем такой же как здесь http://connector.su/parts/256/ , только гораздо меньше, полностью металлический и с толстыми позолоченными контактами на большой ток. Ничего особенного. Как сделаю - сфоткаю.
[Исправлено: ~KeP~, 17.08.2011 в 14:16]
Старый 17.08.2011, 17:20   17
glassboy
Аватар для glassboy
Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Налобник мне видится в виде эластичного бандажа по всей передней поверхности которого расположены небольшие излучатели (может даже SMD). Ближе к бокам - для обеспечения хорошей боковой засветки, можно установить маломощные диоды, в центре (в квадратике) помощнее, может даже со спец. оптикой для дали. И управление мощностью градиентное: максимальная на центр. диодах, к бокам постепенно уменьшается.
Мне кажется подобное можно намутить даже из имеющихся сейчас в продаже светодиодных лент.
glassboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 17:33   18
dsche
Аватар для dsche
Старый 17.08.2011, 17:38   19
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dsche,
Старый 17.08.2011, 17:40   20
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Посмотреть сообщение Сообщение от glassboy :
Все придумано до нас http://www.foxfury.com/
Время генерации страницы 0.28326 секунды с 16 запросами
