Просмотров в теме 9930   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.08.2011, 21:36 Автор темы   1
Последняя активность: 03.09.2011 13:43
Lightbulb Апгрейд дешевого велосипедного фонарика
Идея была использовать лампу MR-16 (вот такую) в качестве велосипедного фонаря. В ней три светодиода, включенных последовательно, ток 350мА. При этом напряжение было 9,8 вольта. Т.е. при использовании аккумуляторов нужен повышающий (boost) драйвер.
В качестве корпуса нашел в магазине подходящий по размерам дешевый фонарик на обычных светодиодах. В фонаре был кронштейн на 5 пальчиковых элементов, что весьма кстати.
Плата драйвера из куска текстолита, дорожки нарезаны заточенной отверткой.
Драйвер построен на базе стабилизатора тока NCP3065. Работает при падении питающего напряжения вплоть до 3 вольт. Здесь можно найти типовую схему и калькулятор номиналов обвески.
P.S. И все же, установив требуемые токозадающие резисторы, не удалось выжать 350мА. Получилось край 290.
При входном напряжении 6 вольт КПД 80%. Когда упадет до 4 вольт, КПД всего 64%, на встроенном в микруху транзисторе выделяется 1 ватт, греется до 80 градусов. Думаю можно решить, применив внешний полевик.
XeBiT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 21:52   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Апгрейд дешевого велосипедного фонарика
Яркость светодиодного модуля невысока. Зато фара имеет приятный вид, а модуль стоит как родной.
Старый 15.08.2011, 22:02 Автор темы   3
XeBiT
Да, с 10-ваттными модулями не сравнить, зато заметно лучше чем был штатный.
...модуль стоит как родной.
Чтоб стоял как родной, пришлось слегка доработать напильником
[Исправлено: XeBiT, 15.08.2011 в 22:05]
Старый 15.08.2011, 22:22   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Ну у всех разные потребности в люменах, кому-то и 30 ватт мало. Я вон начинал ездить с дешевой сигмой на четыре светодиода люмен около двенадцати . Забавно об этом вспоминать, начинал с 12, закончил 2800...
Старый 15.08.2011, 22:23   5
ORANGE2113
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Тут можно и 18650 аккумуляторы пристроить)
ORANGE2113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 23:21 Автор темы   6
XeBiT
Посмотреть сообщение Сообщение от ORANGE2113 :
Интереснее пристроить парочку таких:
(АА для масштаба)
Этот аккумулятор (LIR103450A) уже c защитой от переразряда\перезаряда.
Но против литиевых аккумуляторов в данном фонаре стоит простота, уже имеющееся корыто для 5xАА, необходимость отдельной цепи зарядки на каждый литиевый акк. Ну и не влезут 3 литиевых, что 103450, что 18650. А два - это потеря ~20% емкости, относительно 5xAA 2700mAh. (Правда эти 2700 со временем испаряются чуть ли не быстрей, чем емкость лития.)
Время генерации страницы 0.08693 секунды с 16 запросами
