Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 33882   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2011, 14:40 Автор темы   1
Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию помогите подобрать драйвер к xml диодам в машину
Собственно подскажите кто хорошо разбирается как запитать и подключить "по уму" 2 диода xml. Задумка такая при всключенном зажигании работали как ДХЛ на малом токе - 0,5 примерно, а при включении света(дальнего например) или от тумблера включались на понуюю мощн - 2,5- 3А.
И нужно ли подключать Диод защитный P6KE18A от высокочастотных скачков напряжения
Посоветуйте пожалуйста как смастерить драйвер или из китай магазинов или например на LM 317 или LM 1084
Kocten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 22:14   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: помогите подобрать драйвер к xml диодам в машину
вопрос интересный, никогда ничего подобного не делал, но если бы надо было, то попробывал бы так;
питал сами диоды бы от амс 7135 (350ма), так как эти чипы могут взять макс. 6в то поставил бы до них вольтаж регулатор, но на лм 338 (выдерживает 5А, 317 1 ампер, сгоритс), каждый диод имел бы свой драивер\регулятор.
значит взял бы v регулятор, резистором выставил бы где то 4 вольта, потом подключаем к диоду 1 чип амс 7135 (350ма), и еще 7 в паралельной связке отдельно, когда зажигание только включено, то подаетcя ток только на 1 чип (350ма), когда включил свет, реле включает еще 7 чипов, в сумме 2,8А, такой пакет регулятор\чип\реле, на каждый диод. вот так примерно с деталями свободно доступными.
конечно можно сделать и по другому как то, но из китай магазинов без особого понимания в электронике, примерно так.
НО это как я бы начал, не исключено что в процессе я столкнулся бы с нюасами и пришлось бы все изменить, но вроде так по идее работать должно.
P.S. один нюанс нашел пока рисовал схему, реле на 1 амс7135 не надо, он напрямую подключен к вольтаж регулятору.
кроме того лм регуляторы не имеют защиту от открытой цепи (наверно штук 5 спалил пока догадался), на холостом ходу горят, надо чтоб он всегда имел нагрузку.
[Исправлено: alpg88, 12.08.2011 в 22:44]
Старый 12.08.2011, 22:22   3
alpg88
Аватар для alpg88
если делать волтаж регулятор на лм чипе, то это будет линейный, ему надо будет гасить 8-13вольт, гасит он переводя в тепло, дохера тепла, лм чипы надо будет прикрутить к хорошему радиатору, не меньше чем сами диоды.
другой выход использовать импульсные регуляторы, (не греются так сильно) китай магазины продают и такие, и между ним и амс чипом я бы поставил канденсатор покрупнее (в разумных пределах).
Старый 13.08.2011, 00:05   4
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Ух, вот это поток сознания. Всё гораздо проще. Любой импульсный понижающий стабилизатор со входом ШИМ. Например, берем этот драйвер. Большая плата - стабилизатор, маленькая сверху ШИМ-контроллер. Отрываем маленькую и змаеняем своим ШИМ-генератором либо на микроконтроллере, либо на 555-таймере.
И всё, никаких линейников. Не для того диоды ставят в машину чтобы на драйвере половину мощности терять.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 01:09   5
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
а вот с этого момента поподробней можно, желательно с рисунком.
с подключением к бортовой сети и управлением от фар или дополнительного включателя.
да и еще, вот у этого можно отпаять плату с верху, (или купить такой но без платы шим) будет 2800ма, (так как они на 8,4в то 2 можно подключить последовательно.)
а с тем что вы написали такое не пройдет, по крайней мере так просто, но я думаю вы уже это делали, так раскажите нам какие из 3 выходом с нижней платы что, и к каким подключать шим.
[Исправлено: alpg88, 13.08.2011 в 01:22]
Старый 13.08.2011, 08:30   6
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Kocten :
Встречный вопрос: их всего два, или по два на каждую сторону?
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 08:36   7
VladislavS
Извини, но я описал идею и если из неё не получается нарисовать схему, то стоит задуматься надо ли продолжать заниматься электроникой или приложить руки в той области в которой ты специалист.
Как раз таки отлично подойдёт. Питание драйвера который я привел в пример (заметь, лишь пример) до 16 В и как раз хорошо ложится на бортовую сеть. В отличии от того который ты нашел - у него 8.4 В всего.
Не надо быть провидцем, чтобы предположить что из трех контактов два это питание, а третий сигнал ШИМ. Ху из ху определяется беглым взглядом на плату.
В предлагаемом мной варианте задача сводится к изготовлению ШИМ-генератора. Банальный гуглёжь даёт
Ножку RST можно использовать для управления режимами - есть или нет ШИМ.
Собственно всё. Заметь, я даже микроконтроллер не советую, так как переходы 5<->12 В это дополнительные детали и в целом схема больше будет.
Старый 13.08.2011, 08:40   8
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
А какая разница? Что 3.3 В 3 A, что 6.6 В 3 A из 14 В получать - однохренственно.
Старый 13.08.2011, 08:52   9
vaska
Аватар для vaska
А какая разница?
Я вообще не любитель гонять диоды на максимальных токах, а при работающем двигателе даже на холостых ниже 13 В напряжение не опускается. Линейник на хорошем полевичке в режиме максимального открытия добавляет милливольт пятьдесят падения, так что можно считать, что, подключая четверку последовательно, мы легко получаем суммарно 2400 лм на холостых оборотах, заоблачный КПД и мизерный нагрев.
[Исправлено: vaska, 13.08.2011 в 08:57]
Старый 13.08.2011, 09:01   10
VladislavS
Ну четвёрка это совсем другой разговор, конечно же. Если 2 справа и 2 слева, то ещё и на проводе 1.5 метра с током 3 A дополнительно погасится.
Но всё же зимой на заведённом и поболе 14 В может быть (регулятор напряжения постарается) и на линейник уже до 3 Вт тепла может осесть.
Вот если 4 справа и 4 слева на половинном токе... Вот тогда песня. И надёжность повысится - две фары сразу не погаснут.
Старый 13.08.2011, 09:25   11
VladislavS
А с другой стороны, в том драйвере что я в пример привёл, на маленькой плате уже стоит микроконтроллер и его осталось либо тупо перепрограммировать, либо поставить прямо на его место свой микроконтроллер, если там что-то неподдающееся программированию.
Я бы пошёл по этому пути, но мне программировать проще чем резисторы крутить
Старый 13.08.2011, 20:20   12
alpg88
Аватар для alpg88
и это проще чем просто спаять вместе готовые детали?????? lol
ок. вопросов больше нет.
Старый 13.08.2011, 22:33   13
VladislavS
Для меня проще. Чтобы сделать на микроконтроллере генератор импульсов, который будет отключаться при включенном зажигании достаточно вот такого кода:
Код:
#include <ioavr.h>
int main( void )
  DDRB=(1<<DDB1);
  for(;;)
    if(!(PINB&(1<<PB0))) PORTB&=~(1<<PORTB1);
    PORTB|=(1<<PORTB1);
Я написал его быстрее чем ты нафлудил тут.
Старый 14.08.2011, 01:01   14
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Как вариант- просто и без затей.
Реле и мощные резисторы.
Схема нарисована в онлайн-редакторе http://www.dz863.com/
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 02:15   15
alpg88
Аватар для alpg88
Для меня проще. .
для меня проще новую машинy купить и не тр...ца с паикой и програмированием, так что??
ответ был для ТС не тля вас, а что легче сделать ему посмотрим когда он заидет сюда, если заидет.
Старый 14.08.2011, 05:21   16
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Как бы 21-й век уже к своей середине идёт, а мы тепло на резисторы... С этим и лампочки справляются на ура.
Твоя позиция тоже имеет право на жизнь, только что ты тогда делаешь в технической теме?
21-й век уже к своей середине идёт и практически за любой пайкой следует программирование. Взять, к примеру, фонарики - много ты видел без микроконтроллеров?
Старый 14.08.2011, 14:47   17
andory
подключить "по уму" 2 диода xml...например на LM 317 или LM 1084
КПД и эффективность одинаковые, реализация на резисторах проще. Надежность, с учетом соли, выше. Что не так?
Интереснее было-бы реализовать предложение vaska, по 4 в каждой фарке.
Надежность диловских понижалок, как всегда, требует дополнительного рассмотрения и доработок.
Старый 14.08.2011, 15:21   18
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Или пару XM-L EZW 6V последовательно или любое количество XM-L EZW 12V же.
Вместо резисторов надо таки брать линейные стабилизаторы. Сложность для 21 века та же, эффективность гораздо лучше.
А вот про надёжность реле относительно электроники можно и нужно поспорить. Электроника или работает вечно, или бракованная, а в реле есть механические контакты, коммутирующие немалые токи.
Старый 14.08.2011, 15:43   19
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Я вот наконец то собрал Hella Micro DE LED В данный момент стоит драйвер на 350мА, диод XR-E. Как полноценные туманки они конечно не подойдут, но как дневыне огни самое то.
Проводил эксперименты с XM-L. Получается адовый прожектор, который греется как печка. Слепит оно все что движется с расстояния в 30 метров даже днем. Ток был 2А. Отказался от этой идеи.
Старый 14.08.2011, 15:46   20
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Я вот не пойму, а почему не использовать нечто подобное? http://www.linear.com/produ...
Привёл для примера, наверняка можно найти нечто более подходящее и простое.
Время генерации страницы 0.14422 секунды с 16 запросами
