9252
пользователь
Расскажу о двух интереснейших, на мой взгляд, фонарях-ЕДЦ, кои у меня в счастливом владении и юзе находятся.
Почему интереснейших? Очень просто-маленькие, мощные, надежные, многоцелевые, « всепогодные» по питанию. вот они на фото, двухбатарейный Хантлайт на старом диоде выложен просто для сравнения. Итак, начнем, благословясь. JETBeam JET-1 Pro IBS v.2 на теплом диоде Q3 5A (внизу на фотке) Чуточку скучных ТТХ: Светодиод: Cree 7090 XR-E Q3 5A Световой поток: 115 от АА/200лм от 14500 Питание: 1xAA или 14500 Li-Ion Кнопка: Стандартная кнопка обратного включения Рефлектор: Мятый Число режимов: 3 Вес: 50г Рабочее напряжение: 0.7-4.2 Вольта Размеры: 100мм(L) х 25мм(bezel D), 19мм(tail D) Эргономический дизайн с надежной структурой и накаткой для удобного управления даже мокрыми руками Корпус нескатывающийся с защитой от ударов, царапин Различная форма головы и задней части с кнопкой: в кармане на ощупь легко найти кнопку Защита от случайного включения (спецповоротом задней части с кнопкой) Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря Полная поддержка Li-Ion аккумуляторов без пропадания режимов Повышенный контроль качества AA батарейка: - 3 предустановленных режима: два постоянной яркости (20лм/3.5часа; 110лм/1.25часа) и один строб-сигнал - Возможна установка любой яркости от 2лм (45часов) до 115лм (1час), а также частоты строба и спецсигналов. Li-Ion 14500 3.7В: Управление режимами работы: - Полное нажатие кнопки - включение / выключение - Легкое нажатие без щелчка - переключение между режимами (до 5 секунд: также как повторное нажатие со щелчком) Программирование режимов - без щелчка легкое нажатие три раза в любом из режимов - вход в невидимое меню: 1. Установка яркости. Сразу после входа в невидимое меню фонарь начнет подбор постоянной яркости от 2лм до 200лм. Он в течение 8 секунд проходит весь цикл, останавливаясь дважды моргнув - на 50% и 100%. Запоминание установки происходит через 2 секунды после выключения фонаря в этом режиме. Так можно установить любую яркость для всех трех режимов. 2. Выбор специальных функций. Этот пункт можно выбрать легким нажатием кнопки один раз после входа в невидимое меню. Сначала фонарь начнет изменять частоту строба от 1Гц до 15Гц в течение 8 секунд. Затем он покажет специальные сигналы: предупреждающий сигнал, сигнал ожидания (вспыхивает 1 раз в 8 секунд для напоминания местоположения фонаря), 100% SOS, 5% SOS. Запоминание установки происходит через 2 секунды после выключения фонаря в этом режиме. 3. Сброс режимов к заводским предустановкам. Этот пункт можно выбрать легким нажатием кнопки два раза после входа в невидимое меню. Выключив фонарь более чем на 2 секунды, он сделает сброс установок к заводским. Если вы не хотите сбрасывать, то снова сделайте легкое нажатие для перехода в пункт установки яркости. Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения Сделан из авиационного алюминия T6061 Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости) Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший) Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря Сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Ну вот, со скучным закончили. И вы все небось устали уже находить семь отличий в описаниях? Угу, сам такой. А теперь расскажу про фонарь по жизни. Спектр света белый, хорошо все видно. Но не идеально, конечно. Питание от АА батарейки означает, что в любой дыре вы такую найдете, а, значит, фонарь у вас будет рабочий. Еще это означает, что везде можно купить зарядку быструю на аккумуляторы АА и ААА и питать ими фотоаппарат, плеер и фонарь, а также в случае чего через переходник от них же запитать мобилу. Кто был в диких местах, тот поймет всю неоценимую прелесть такого питания. А питание всего от одной батарейки означает, что запас можно иметь преизрядный их, что можно очень быстро зарядить два аккума, При таком питании имеем вполне себе прожектор, бьющий метров на 20 довольно хорошо. Всякие ля-ля про алюминий стандартные, сапфировое стекло-приятно, но не играет особой рояли. А вот клипса-клипса тут отличнейшая. Помимо того, что даже на толстый шов кармана она без проблем одевается, она еще и двухсторонняя, то есть фонарь вешается хоть вверх головой, хоть вниз. И это очень удобно на самом деле. То, что на максимале фонарь не греется-это тоже на самом деле не очень распространенная штука и тоже весьма и весьма приятная. А программирование режимов работы-вот просто уникальная штука. Мне, как нормальному человеку, нафиг не нужна уйма режимов, мне хватит трех, но нужных именно мне. Так здесь все и есть. Не нужен тебе строб-перепрограммируй его нафиг, поставь вместо него к примеру постоянный свет минимальной или какой угодно яркости. Причем в том порядке. В котором именно ты пользуешься фонарем. Не нужны СОСы и стробы-убирай нафиг и ставь к примеру 50% яркости, 100% и минимум , именно в нужном тебе порядке. Понадобился строб-так поставь строб, причем не тот дурацкий, который производитель посчитал нужным, а именно такой, какой тебе нравится. Вот что такое этот фонарь и вот что делает его уникальной штукой для любого человека, особенно того, кому свет нужен, а вот габариты, вес и питание фонаря критичны. Применение-самое широкое, всегда и везде. Ну а так как фонарь спокойно стоит на жопе, то направленный в потолок еще и весьма не хило освещает помещение. Хорошо строб-сигнал действует на оборзевших водителей, коим вздумалось на тебя ехать по тротуару. Fenix MC10: Сначала чуток скучного, взятого с сайта Люменхауса, хотя это просто перепечатка инструкции к данному фонарю. Fenix MC10 – Г-образный фонарь с изменяемым углом наклона в 90 град головной частью, такой тип на английском пишется как ANGLELIGHT. Это, своего рода, гражданско-туристическая версия Г-образного фонаря, зачастую применяющиеся военными, шахтерами и другими специальностями. Это самый универсальный фонарь в модельной линейке, первые варианты, попадающиеся на ум: настольный, подвесной, налобный, ременной, кемпинговый, ночной, утилитарный, поисковый и т.д. и т.п. Да, как ни крути, поворотная голова, стальная клипса, подвесной элемент и пластиковая накладка на ручке дают большую свободу в различных применениях. Электронная начинка тоже не отстает от функционала – 3 режима яркости, функция памяти последнего режима, сигнал SOS и стробоскоп для привлечения внимания. Дальность луча 90 метров. Рекомендуется при хранении и ношении пользоваться функцией защиты от случайного включения - достаточно отвернуть крышку батарейного отсека на 1/3 оборота. •Светодиод - 125 люмен, время жизни 50 000 часов •3 режима работы, стробоскоп и аварийный SOS: 5 люмен (65ч) -> 50 люмен (5ч) -> 125 люмен (1.2ч) Стробоскоп - (2.5ч), SOS - (10ч) •Цифровая регулировка яркости - процессор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей. •Использует одну обычную батарею 1.5В типа АА (щелочную (алкалиновую), солевую, литиевую, или аккумулятор NiMh, NiCd). Производитель рекомендует использовать аккумуляторы NiMh, NiCd в данном фонаре •Длина 99мм, диаметр 21мм. •Изготовлен из авиационного дюралюминия и высококачественного пластика •Стойкое покрытие - анодирование III степени твердости •Вес 53,5 грамма (без батарей, с ремешком и рассеивателем) •Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 10м. •Закаленное стекло с просветляющим покрытием •Торцевая кнопка •Может стоять на торце, работая как свеча. •Комплектация: Крепеж, шнурок, клипса, рассеиватель. •Гарантия: 2 года. Ну а теперь по жизни, как оно все обстоит. В принципе, в этом фонаре нет ничего такого уж революционного, но он является мечтой многих людей, тем, что давно ждалось и тем, что так нужно многим и многим людям. Идея фонаря стара-такие фонари давно, еще с ламповых времен, используются в армии, спасателями, альпинистами, туристами и людьми, лазящими по пещерам. Мне известно несколько модификаций отмерших к настоящему моменту таких фонарей, но там либо были криптоновые лампочки, что сейчас просто недопустимо, либо синего цвета маломощные диоды первых поколений, в китайцах такие год назад ставили. Таким образом, вот этот внешне забавно-уродливый феникс разом уделал кучу конкурентов. Смотрите сами: 1. питание от АА батарейки-преимущества смотрите выше. 2. фонарь за счет своих креплений может быть прикреплен или направлен строго вверх-освешаем через белый потолок хату, в коей вырубили электричество повешен на ремень, снарягу, портупею, лямку рюкзака, на повязку на голове-да на что угодно. При этом мы можем иметь как обычный яркий дальнобойный свет обычного фонаря, так и все прелести налобников типа Петцл ХР с рассеивающей линзой. На самом деле, это просто охрененно удобно-выбирать щелчком пальца, нужно тебе далеко и ярко и не столь далеко и не так ярко, но зато широкий круг заливающего света. Например, когда в темноте идешь-нужен широкий свет, захотел приглядеться, что там в траве белеет-сдвинул линзу и хоть обглядись. При этот не забываем, что это не насадка чужеродная, а удобная интегрированная вещь. Фонарь прекрасно может быть использован как налобный, причем чертовски удобный налобник. Сочетание вращающейся клипсы вокруг тела фонаря и поворачивающейся головы на 90% позволяет направить свет именно так и туда, куда это нужно и удобно. Не забываем еще и то, что иногда фонарь требуется для нужного освещения отнести на некоторое расстояние от головы-ну так вот, здесь это элементарно-просто нацепи на козырек кепки и всех делов. Далее немаловажное дело для всех, кому нужно переносное автономное освещение, будь то палатка, пятачок на земле или еще что, а именно-вращающееся в вертикальной плоскости треугольное проволочное крепление. Повесил на сучок, торчащий гвоздь, натянутую веревку-и вот тебе твоя переносная походная люстра. Ну или осветитель клавиатуры ноута, чтобы другим спать не мешать или там опять же, читать или писать, не мешая другим. 3. ну и удар милосердия конкурентам-помимо того, что это маленький фонарик, обладающий свойствами как лучших на таких батарейках моделей обычных фонарей, так и свойствами лучших представителей налобных фонариков, так он еще и от ОДНОЙ батарейки АА работает. Не от трех, как подавляющее большинство налобников, ибо Три батарейки-технологическое убожество и проклятия пользователей, а от одной. И конкурентов среди налобников тут только Зебры. Но зебры не умеют очень многое из того, что умеет этот фонарь. Конечно, в фонаре есть несколько моментов, реализованных не самым лучшим образом, но, право слово, и в таком виде это просто мечта вояки, МЧСовца, спелеолога, туриста, альпиниста, да просто человека делающего чего то по хозяйству, гуляющего сам или с собакой в темноте, да просто имеющего машину. Собственно, вот и все вкратце. да, чуть не забыл -у фонаря теплый, желтоватый ламповый свет-чертовски приятный спектр и ищется в траве при таком многое лучше. С уважением, Роман Дмитриев. да, обзор достаточно старый, был написан как только эти фонари появились но, тем не менее, мало ли кому интересен будет |
Обзор интересный! Он показывает еще одно мнение пользователя, что поможет желающим составить более полную картину о фонарях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:07
Сказал(а) спасибо: 25823
Поблагодарили: 10523 раз(а) в 5252 сообщениях
М-м-м, мечта была бы, а не фонарь. Ходить с 14500, а как резервное питание - АА. |
пользователь
Это да, было бы чудесно, если бы он кушал 14500.
но есть у меня сомненя, что Фениксы это смогли бы сделать на этом фонаре. он то и от АА греется вполне себе, а от 14500 было бы вообще весело. а с теплоотводом там ведь никто особо не заморачивался. кроме того, общая культура изготовления фонаря мне как то не нравится, ну не котируется он по сравнению с Джетом-1. на мой взгляд, на фениксах вообще и на этом в частности беда с аккуратностью выполнения как продукции так и с грамотностью проектирования девайсов. цены то на них довольно конские для китайчи, а вот качества на эту цену как то не хватает, на мой взгляд. хотя надежные девайсы, рабочие. но ощущения от них как от стамески-работать работает, но удовольствия помимо рабочей функции никакого. копирну, чего писал про недостатки Мс-10 и чего так и не сделано в МС-11: мой феникс мс-10 работает и люблю я его нежной любовью. ибо пользуюсь часто и зарекомендовал себя в разных условиях он хорошо. причем от статики мой не включается сам. но вот есть там ряд пакостей, кои при надлежащих испытаниях сразу вылезают. как вижу никому в фениксе в голову не вошло фонарь протестить вдумчиво. итак, че там гадкого, на мой взгляд: 1. труегольное крепление удобно, частенько в зубах держу во время работы или прогулки с собаком. но вот надежность крепления сего элемента ни к черту 2. клипса-мать его в конструкцию так. фениксу, видать, в голову не входит, что сей фонарик надо истче и носить односторонняя клипса, расположенная посредине-это полный аллес в плане удобства. то бишь на кармане носить абсолютно не удобно чеб ее не крепить там же, но чтоб клипса до конца башки практически доходила? это решило бы вопрос. а задиранию бошки не мешало бы-клипса то вертится 3.пластмасска-рассеиватель. устройство ни в звизду, ни в красную армию. половину мощи забирает, для нормальной работы все равно надо доделывать, чтобы равномерность заливки обеспечить спектр света становится мерзостным прочность никуда. вот ведь интересно, чеб пластиковое кольцо не крепить у основания носа, далее гибкая фиговина, а далее стекло, заходящее в паз за стеклом рефлектора. и ронять не боязно и в производстве не сильно удорожит и пользоваться будет удобно. 4. рефлектор-девайс, коий ни туда и ни туда. вот интересно, чеб не сделать угол раскрытия отражателя побольше? дальность пострадает не сильно. да и для налобника это всегда почти малодолбучая функция. а вот пятно вблизи будет поболе, причем можно будет время работы вдвое поднять, так как не будет во многих случаях потерь на рассеиватель 5. питалово: матерь их так, ну неужели ума не хватает сделать еще и 14500 вдобавок к пальцам? как видно, за год ровным счетом ни фига не сделано. а ведь точь таких же китайчат с таким же примерно качеством и ценой вдвое дешевше уже выпущено много. в итоге видал я мс-11 в синематографе, я вон лучше два налобника закажу по цене одного феникса |
