Просмотров в теме 8471   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2010, 23:53 Автор темы   1
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Lightbulb Прошу совета по созданию самодельного драйвера СИД.
Решил апнуть тему, когда-то созданную на спелео. Попробуем подумать по-новому и жду ваших свежих идей.
Собственно имеем такую схему. Как я понимаю это понижающий стабилизатор напряжения. И оно задаётся резистором R3. Вопрос - как перерисовать её так, чтобы она стала стабилизатором тока и как тогда рассчитать токо-задающий резистор? И как понимаю, так просто её в буст конвертер не переделать, если только в бук?
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 23:56 Автор темы   2
Wolfsangel
Lightbulb Re: Прошу совета по созданию самодельного драйвера СИД.
Я уж очень извиняюсь, просто с созданием такого рода преобразователей я дела никогда не имел. Поэтому, хочется чего - то простого, разобраться (вроде принцип понятен, но как реализовать не ясно совсем) для начала, а потом уже имея некоторый опыт идти дальше. Упомянутая вами LM2576. Примерно накидал схемку, так, как себе это представляю. Хотя наверное снова бред, но может толкнёте в нужном направлении.
Логика у меня такая: вывод 4 данной микросхемы регулирует её параметры (скважность?), таким образом, чтобы на выходе был постоянный уровень напряжения. Причём зависимость обратная. Если напряжение возрастёт слишком сильно, то его нужно уменьшить.
Последовательно с нагрузкой ставится резистор, чтобы вызвать на нём потери и мерится напряжение на нагрузке. Чем больше ток ест сид, тем меньше его сопротивление, больше напруга на нагрузочном резисторе и микросхема уменьшит выходное напряжение. Где я снова ошибся ?
Старый 22.07.2010, 01:50   3
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Прошу совета по созданию самодельного драйвера СИД.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolfsangel :
Вместо R3- 1 или 2 сид. R4=1.2/Iсид
Но это понижающий стабилизатор, и ценность его сомнительна, если выбирать реальные аккумуляторы и светодиоды.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 08:36   4
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Сомнительна, в-основном, потому, что микросхемы, созданные для стабилизации тока, в целях снижения потерь традиционно обладают маленьким опорным напряжением, а классические стабилизаторы напряжения обычно имеют опору больше вольта. Собственно с этим напряжением и сравнивается напряжение, падающее на токоизмерительном резисторе, и в случае со стандартной опорой типа 1,25 В именно такое напряжение и придется "ронять", и потери мощности будут равны току через выходную цепь, помноженному на 1,25. Понятно, что в случае с десятками милливольт потери заметно снизятся.
Когда деваться некуда, люди просто усиливают измеряемое падение на резисторе посредством операционника, но изначально купить микросхему, приспособленную для стабилизации тока выходит проще и дешевле.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 19:15   5
andory
Правильнее было-бы определиться с батарейкой и лампочкой, а потом и драйвер проектировать.
Старый 20.11.2013, 17:42   6
jusitus
Последняя активность: 03.02.2014 12:03
Всем привет.
Пожалуйста подскажите или ткните носом если есть готовая разработка.
Нужна схема (скорее на микроконтроллере Атмел) питания светодиода 5W + контроль заряда + котроль разряда аккума 6V 4,5 АЧ.
Всем заранее спасибо.
jusitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08777 секунды с 16 запросами
