Просмотров в теме 3929   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.08.2011, 23:12 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2014 01:39
По умолчанию Продам драйверы LED повышающие (Москва)
Драйверы для питания цепочки 1Вт белых сведодиодов. Разрабатывались для дневных ходовых огней автомобиля. При бортовой сети +12В можно цеплять по 5-8 штук светодиодов. Есть вход диммера (можно ШИМить при желании). Фильтр помех по питанию. Двухсторонний SMD монтаж (кроме дросселя).
Драйвер собран на NCP3065 по типовой схеме с повышением выходного напряжения (boost). Номиналы подобраны для работы с бортовой сетью автомобиля +12В и для питания цепочки 1Вт белых светодиодов.
Минимальное входное напряжение взято 10В.
Максимальное входное напряжение практически ограничено прямым смещением на цепочке сведодиодов.
Расчётный рабочий выходной ток 0.30А - 0.35А. Задаётся резистором. Можно поднять раза в два, но желательно заменить катушку индуктивности. Больше по этой схеме не получить.
Выходное напряжение ограничено защитой от обрыва на уровне 36В.
Для автомобиля всё это означает, что можно включить цепочку от 5 до 8 1Вт белых светодиодов (прямое смещение 3.3-3.5В). При 5 светодиодах желательно последовательно включить ещё 2-4 шт. выпрямительных диода, чтобы избежать тусклого свечения при сигнале на диммере и работающем двигателе. Меньше 5 светодиодов в бортовую сеть +12В с этим драйвером включать нельзя. Больше 8 штук тоже нельзя.
Вход диммера можно вешать "+" питания для выключения светодиодов. При этом на выходе будет входное напряжение, это особенность boost топологии. Т.к. этого напряжения не достаточно для включения светодиодов, то ничего страшного в этом нет. Можно давать на диммер ШИМированный сигнал с частотой 100 Гц - 1кГц для управления яркостью.
Образцы платы проверены тестовой эксплуатацией под капотом в течение двух недель при температуре воздуха 30-35 градусов (под капотом не мерял).
Фото платы (45х20 мм):
Опции. Могу поставить токозадающий резистор для 300 мА или 350 мА или оставить пустое место (универсальная площадка под один резистор размера 2512 или два параллельных размером 1206) и дать формулу для расчёта. Могу залить плату влагозащитным лаком (всё кроме площадок под провода или припаять хвостики заранее).
Сейчас есть 2 собранных драйвера. Есть ещё 7 шт. пустых печатных плат. Если будет спрос, закажу компоненты и соберу под заказ.
Цена за 1 драйвер в сборе (любые опции) 600 руб.,
за 1 пустую плату с документацией на монтаж 100 руб.
Если интересно, жду сообщений в личку.
[Исправлено: DmitryVS, 11.08.2011 в 23:08]
DmitryVS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 23:54   2
lsn-52
Последняя активность: 16.06.2012 00:54
По умолчанию Re: Продам драйверы LED повышающие (Москва)
DmitryVS, здравствуйте. Меня заинтересовала Ваша разработка повышающего драйвера, готов приобрести образцы для тестирования.
lsn-52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07907 секунды с 15 запросами
