Просмотров в теме 8145   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.08.2011, 22:47 Автор темы   1
Последняя активность: 07.06.2016 10:15
По умолчанию Драйвер TR-001PB
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи...
Есть следующий драйвер TR-001PB http://www.dealextreme.com/...
  • Voltage: 8.4V
  • 5-Режимов: High 4000mA, Mid 2000mA, Low 800mA, Fast Strobe 2800mA, SOS 4000mA
он предназначен для питания светодиода SST-50
А также есть светодиод XMLAWT 1000-Lumen http://www.dealextreme.com/...
требующий, для себя, максимального тока 3А (в идеале 2,8А)
ВОПРОС
Как в данном драйвере уменьшить ток для максимального режима (high) до 2,8А???
Возможно ли отключить режимы стробоскоп и SOS?
Заранее благодарен.
Сянька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 23:29   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер TR-001PB
Нужно найти токоизмерительный резистор на плате и увеличить его сопротивление, дабы уменьшить ток драйвера. Он низкомный, его найти не должно составить труда.
Старый 04.08.2011, 23:31   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Резистор вполне может быть номиналом начиная от 0,05 ома и до 0,2. Маркировка R050 и, соотвественно, R200
Хотя вполне можеет быть "батарея" параллельных резисторов.
[Исправлено: MOHAPX, 04.08.2011 в 23:35]
Сянька (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 23:41   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
При нормальном теплоотводе, диод легко держит 4А.
И нет смысла менять режимы.
Старый 04.08.2011, 23:56 Автор темы   5
Сянька
MOHAPX, благодарю за совет!!! Буду искать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Таки да! Измерил ток на диоде в режиме HIGH на него идёт 3,5А, но хотелось бы длительной и без отказной работы... так как мастерю не просто фонарь, а накамерный видео-свет... и его выход из строя в важный момент доставит много хлопот...
ВАЖНО:
А можно ли как-то убрать режимы СТРОБОМКОП И СОС (без перепрошивки контролера)?
Знаю есть драйвера с возможностью переключения между наборами режимов...
Старый 04.08.2011, 23:58   6
anton932
Аватар для anton932
Последняя активность: 29.08.2025 13:51
Сянька, уже с апреля гоняю этот светодиод на токе в 4 ампера - ничего с ним не случилось.
anton932 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 00:06 Автор темы   7
Сянька
Посмотреть сообщение Сообщение от anton932 :
  • А в каких режимах? (Тоесть, по длительности в минутах)
  • Каков размер теплоотвода?
  • Присутствует ли внешний обдув? (хотя бы минимальный)
  • Какой драйвер? Если такой же как и у меня то не пытались ли убрать режимы СОС и СТРОБОСКОП?
Благодарю за ответ
Старый 05.08.2011, 08:16   8
anton932
Аватар для anton932
https://forum.fonarevka.ru/... - фонарь иногда по часу работает, тут главное охлаждение.
Время генерации страницы 0.08803 секунды с 15 запросами
