Просмотров в теме 10158   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 04.08.2011, 22:43 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
По умолчанию Колхозный налобник из UF-C3 и зума.
Всем привет!
Все началось с трех вещей:
1. Ultrafire C3 , который пришел с кривой резьбой - хвост соскальзывал с резьбы удлинительной трубки.
2. Налобника с зумом на 3хААА [ у которого помер драйвер.
3. Самое главное - желания сделать налобник с креплением на голову как у зебры, но выносным блоком!
Итак, я заказл с KD Ultrafire Head Belt - налобное крепление, коннекторы xt60 c DX, все остальные расходники типа термоусадки и проводов были в наличие. Идея заключалась не только в том, чтобы сделать налобник с выносным батарейным блоком, но и снабдить возможность менять диод, драйвер и даже всю голову - XR-E совершенно не был верхом моих мечтаний. Обдумав множество решения, я пришел к тому, что драйвер надо оставить в голове - самое простое для реализации.
1. Первым делом принялся сверлить корпус С3
Потом спилил лишнюю часть. Самое "интересное" - работы круглым напильником, надфилем и шкуркой, чтобы как можно точнее подогнать форму паза под кривизну корпуса.
2. Далее нам необходимо скрепить две части корпуса (фотки, к сожалению, потеряны). НО! Нам еще надо обеспечить тепло- и электропроводность стыка. Как это сделал я:
а) с помощью термопасты пометил место стыка двух корпусов,
б) надфилем аккуратно снял анодирование на стыке, обезжирил поверхность
в) размял холодную сварку, налепил кружок из нее на место стыка. Лепешка должна быть тонкой по краям и утолщаться к центру.
г) прижал "голову" фонаря к крепежной трубе, разровнял сварку внутри, наметил пазы под отверстие для + провода по центру и еще один с самого края для -.
д) из оставшийся холодной сварки сделал шайбу на другой торец крепежной трубки с отверстием под провод.
На утро уже все великолепно схватилось! Просверлил два намеченных отверстия. В отверстия для "-" забил кусок металла, чтобы обеспечить электропроводность (которая как ни странно уже была и довольно хорошая, но решил подстраховаться).
3. Детали UF-C3 прекрасно подходят для дальнейшего колхоза
Так, модуль кнопки вкручивается в крепежную трубку, а пружинка от кнопки подойдет для + контакта.
4. Меняем драйвер на 3хАМС7135 (ставим 3 режима), а так же проводку.
5. Ну что же, теперь дело за термоусадкой и герметиком.
6. А что с батарейным блоком, оставим 3хААА? Для зимы идея неплоха, но лучше 3хАА, да только слишком тяжелы(... А что если переделать этот корпус под ли-йон 14500 для теплого времени года?!
Так и поступим - выкидываем электронику, проводку. Оставляем один длинный контакт и один с пружинкой. К длинному контакту подпаиваем провод, немного его сгибаем... прижимаем к той части отсека, где будет + аккума и вплавляем его в корпус (просто прижимаем паяльник к металлу).
Сборка из 2х14500 скорее всего не влезет - резиновая крышка не налезет, либо будет слетать под нагрузкой. Кстати, черную подкладку из пластика можно убрать, тогда аккум не будет выступать. Но в этом случае надо еще придумать куда проводку прятать.
7. Коннекторы еще не пришли, поэтому временно спаиваю напрямую
На велошлем то же можно вешать, но витков 5-6 провода при этом лучше добавить.
Вот и все, теперь осталось только попробовать впихнуть хотя бы R4 NW или XM-L NW... а может и новую голову делать на основе этих диодов
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 14:31   2
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Колхозный налобник из UF-C3 и зума.
Сурово. Очень сурово. Но ИМХО налобник должен быть плоским.
Старый 05.08.2011, 15:17   3
ORANGE2113
Аватар для ORANGE2113
Последняя активность: 23.01.2017 22:20
Сказал(а) спасибо: 10
Клевый франкенштейн
ORANGE2113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 16:27   4
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
За усилия по металлообработке - зачет!
Но, мне кажется, эдакий "цапель" получился. Нос бы ему покороче. За то с теплоотводом всё ОК
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 18:14   5
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
через мозг насквозь разрядом не пробьет?
FlashMe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 09:48 Автор темы   6
gorsv
Да, налобник получился весьма неоднозначаный. По форме головы почему-то заставляет вспомнит сказку про Буратино. Зато вместо двух дохлых фонарей получился один живой.
Кстати, пробовал вчера рефлектор C3 поставить на XM-L и очень удивился. Засветка получается великолепная - яркое центральное пятно с постепенным ослаблением засветки к краям (но не линейное конечно же), очень похоже на народный МТЕ на Р7. Так что решено, заказываю XM-L на мелкой звезде)
Старый 13.09.2011, 18:16 Автор темы   7
gorsv
Что-то никак не дойдет до меня XM-L
Опыты с разъемами XT-60 показали, что совершенно непонятно как заизолировать место подпайки проводов. Может кто подскажет более элегантное решение? Тем не менее идея со сменным блоком питания мне понравилась.
В любом случае этот проект закрываю и буду делать налобник на основе меджикшайновских проводов с разъемами, а в качестве головы популярный корпус а-ля Sokol с DX. Два комплекта запчастей уже на почте Китая
Время генерации страницы 0.09777 секунды с 15 запросами
