Просмотров в теме 275651   Ответов в теме 498   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 2
Старый 13.02.2012, 18:19   201
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Налобные фонари Spark ST5-190NW, ST5-220CW, ST6-460NW, ST6-500CW
то есть в рамках одного режима яркость может падать в определенной дельте и этого может глаз и не заметить?
Старый 13.02.2012, 18:58 Автор темы   202
SND
Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
Яркость с какого-то момента начинает плавно падать (все как на графике). Конечно, глазом отследить что вот сейчас она упала на 50% нереально.
SND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 19:07   203
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Ivanov :
Это очень хорошо! У Panasonic NCR18650A cut-off как раз 2,5 вольта.
на самом деле это пофигу, в него нормально лезут защищенные, в отличии опять же от SL6
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 19:33   204
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 07:39
Сказал(а) спасибо: 1292
Поблагодарили: 536 раз(а) в 345 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
В Спарк SL6, где нет встроенной защиты от переразряда, не влезают защищенные 18650 ?
Старый 13.02.2012, 19:55   205
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
Планирую использовать именно НЕзащищённые, потому и спрашивал.
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 20:20   206
Alex K
ваша позиция в отношении спарка мне известна давно
поэтому я сначала измерю, потом отвечу. ох отвечу!
Старый 13.02.2012, 20:39 Автор темы   207
SND
В SL6 нормально лезут защищенные, по крайней мере длиной до 69 мм. Вот в SD6 где-то 68 мм предел, т.е. некоторые защищенные уже не лезут.
Старый 13.02.2012, 20:39   208
Alex K
итак, научно доказано что Ваше мнение по крайней мере в отношении SL6 не стоит ровно ничего. чистое балабольство.
SL6 отключается с минимального режима ровненько на 2,5 вольта.
так чта, делайте выводы
Старый 13.02.2012, 20:39   209
Evgeniy1
Это _не_ позиция к Спаркам. Это объективный (стараюсь взгляд на плюсы и минусы фонарей.
Переключение режимов, например, у Спарков сделано очень хорошо. Если они снова что-то не изменили 8-)
Старый 13.02.2012, 20:45   210
Alex K
Посмотреть сообщение Сообщение от SND :
именно по диаметру и не лезут, я панасоники вбивал молотком, а панасоник стандарта придерживается жестко так что говнофаеры точно не полезут даже с молотком
Старый 13.02.2012, 20:54   211
Alex K
а вот с ST6 не все так радужно, он гаснет при напряжении 1,6 вольта
но зато в него со свистом пролетают защищенные аккумы, те самые что лезут с огромным трудом в SL6
нет худа без добра
Старый 13.02.2012, 21:02   212
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Это значит литию без защиты хана??
Старый 13.02.2012, 21:03   213
Alex K
да, угадать по яркости невозможно, яркость стоит как привязанная
Старый 13.02.2012, 21:04 Автор темы   214
SND
Видимо, не все Panasonic'и одинаково полезны.
p.s. А ST6 гаснет не на каком-то определенном напряжении. Оно зависит от того, в каком режиме работал фонарь. Чем выше режим, тем выше напряжение, при котором фонарь отрубается.
[Исправлено: SND, 13.02.2012 в 21:07]
Старый 13.02.2012, 21:07   215
Alex K
Видимо, не все Panasonic одинаково полезны
хз, возможно просто разные партии фонарей. нет у меня штангеля, нечем измерить. но стакан в корпусе болтается здорово
ps: из ваших фото непонятно, под своим весом проваливаются?
[Исправлено: Alex K, 13.02.2012 в 21:13]
Старый 13.02.2012, 21:14 Автор темы   216
SND
Можно его просто вынуть - тогда отключится кнопка в торце, но с кнопкой на голове фонарь будет штатно работать.
Старый 13.02.2012, 21:17   217
Alex K
да, уже практиковал
но жаба у меня женщина строгая, за десять баксов разницы мертвой хваткой душит
увы, с максимального режима гаснет на 2,3 вольта. что тоже не сильно гуд
Старый 13.02.2012, 21:18 Автор темы   218
SND
Сошайн совершенно свободно болтается, Ультрафаер платой упирается - т.е. пару миллиметров под своим весом не доходит, но в принципе и вставляется и вынимается. Может действительно разные партии...
Старый 14.02.2012, 00:08   219
Ivan Ivanov
Интересно увидеть, как ST6 с новым драйвером ведет себя с незащищенными аккумуляторами.
хорошо себя ведет! в мороз не выключается, в отличии от своего старшего брата SL6
режимы держит, гаснет примерно при 2,5 вольтах (но это на глазок, специально не мерял)
Пожалуйста уточните, при каком все же напряжении гаснет ST6.
Старый 14.02.2012, 00:12   220
Alex K
про 2,5 вольта я писал что не мерял.
в реале фонарь гаснет при разных напряжениях, максимальное напряжение погасания фонаря 2,3 вольта, это когда он работал в режиме "мах"
минимальное напряжение погасания 1,6 вольта, это если фонарь погас из режима "мин"
про то что в мороз не обрубается правда.
Время генерации страницы 0.14889 секунды с 16 запросами
