9481
Регистрация: 03.08.2011 Последняя активность: 12.04.2012 15:56
Всем привет!
Хочу сделать велосвет, подобный вариант, как описан в теме: https://forum.fonarevka.ru/... Диод - XM-L T6, корпус, наверное такой. Но питание от сборки на 18650. Минимальное количество банок - 4 (меньше не устраивает по времени работы). Соединять буду параллельно, так проще, проще зарядка, проще с драйвером - линейный. Я же правильно понимаю, что на таком питании у директ драйва будет наибольший КПД? Кстати, какой выбрать, режимы интересны hight, mid, low? Что лучше, делать разбираемый корпус для блока батарей и заряжать каждый аккум по отдельности или вогнать все в термоусадку и заряжать скопом? Аккумы все защищенные. Если корпус разбираемый, то как и из чего его сделать в домашних условиях? Какие еще подводные камни могут быть или где я не правильно мыслю? |
Сказал(а) спасибо: 1449
Ваш фонарик маловат для нормального теплоотвода, если ХМеЛь кочегарить по полной. А драйвер такой. Соединить с нужной звездочкой как на схеме и будет у Вас 3 режима.
a1exan (03.08.2011)
Gaffer
Обнаружено первое практическое применение нового термина ХМеЛь
Драйвер, я так понимаю такой же ?
Корпус возможно да... Надо другой поискать из DIY комплектов. Холдер под 18650 подсмотрел у товарища Галактионова . Осталось придумать из чего делать щечки. т.е в целом задумка имеет место быть? |
И еще вопрос. На диле новая XML на U2. Имеет ли смысл им заменять T6? U2 вроде как поярче и теплее.
Ну так вроде ж договорились
)да он самый не, U2 самый холодный, самый теплый Т3 (2700-3000 кельвинов) |
Flashlight surgeon
скорее будет посинее или позеленее или не факт что ярче. нет в китайской рознице диодов с предсказуемыми характеристиками. Описания от балды пишут как правило, лишь бы продавалось.
Flashlight surgeon
Яркостный бин не имеет прямого отношения к тинту по цвету. синюшный или зеленющщщщий может быть и T6 и U2 и T3. Но вот теплый или нейтральный U2 быть в природе пока не может. |
WallE (03.08.2011)
