Просмотров в теме 12532   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.07.2011, 20:14 Автор темы   1
Последняя активность: 17.09.2011 11:59
По умолчанию Огонёк=\
Приветствую всех фонарёвщиков.
Для придания моему велосипеду большей понтовитости и дополнительной, а может даже излишней безопасности на неосвещённой дороге хотелось бы на спицы прилепить несколько маленьких практичных и не мешающихся огоньков вроде таких http://www.dealextreme.com/... , но даже сорок рублей за штуку платить не охото.
Как можно сделать что-то подобное самому?
Требования:
В водонепроницаемости не заинтересован.
В выключателе тоже, лишь бы батарейка не сложно вынималась.
Как прикрепить на спицу придумаю сам.
Работа желательно на http://www.ulmart.ru/goods/...
Нужен просто горящий светодиод)
Собственных знаний даже на это не хватает, так как с фонарями первый раз столкнулся пару дней назад.
Простой схемки с объяснением вполне хватило бы или просто модель подходящего светодиода для такой конструкции http://all-make.ru/uploads/...
[Исправлено: Mactraher, 31.07.2011 в 01:41]
Mactraher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 23:55   2
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
По умолчанию Re: Огонёк=\
У нас чел катает с трубочками (на спицах) от колы залитыми прозрачным силиконом с 5-ти мм синими светодиодами (3 шт на колесо); питание от 3хААА в боксе от китая за 100руб, примотанного там же (про дисбаланс молчим)
Можно поставить последовательно геркон (можно и не один), на раму - магнит, будет адов строб в такт вращению колеса
Старый 31.07.2011, 01:41 Автор темы   3
Mactraher
Спасибо, про трубочки я читал, мне нужен вариант компактней, примерно как указано в первом посте темы.
Старый 31.07.2011, 01:50   4
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Такая тема продается,называется там monkey чего-то там, не помню уже. Но смотрится обалденно.
Погугли monkey bike wheel, ну или что-то в этом духе. Манки электрик что-ли называлась.
А вот нашел
Да, кстати она стоит всего треху, нагуглил где брать,проще и дешевле купить, чем самому с колесом с нуля е-ца на самом деле.
Еще можно попробовать приладить к спицам тритиевые брелки.
[Исправлено: vaska, 31.07.2011 в 16:29]
Старый 31.07.2011, 03:17   5
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от Mactraher :
Тогда самое оно то:
http://all-make.ru/uploads/posts/201...01322304_5.jpg
Одна 3-х вольтовая таблетка и один-два синих диода, мотай скочем и в путь
зы. Башлять 3000 деревянных за полосу смд полный бред
Старый 31.07.2011, 03:50 Автор темы   6
Mactraher
Angel, я конкретно эту видяху и кучу подобных уже давно пересмотрел. Почему никто на форуме не вникает в то, что написал создатель темы?
rkromanrk, спасибо, ты написал всё-то, что я уже знаю.
Какие диоды нужны для этой батарейки, чтобы обошлось без резисторов или ещё каких-либо дополнений? При монтировании одного на батарею? Двух? В этом я сейчас и пытаюсь разобраться, лазая в интернете.
Старый 31.07.2011, 12:21   7
rkromanrk
Да любые трехвольтовые синие, плюс к плюсу, минус к минусу, без сопротивлений.
Можно ваще примотать зажигалку за 15руб с фонариком (там уже и батарейки и выключатель)
Старый 31.07.2011, 12:29   8
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Mactraher
Ну потому, что там написана совсем простая вещь и реализуется следующим образом: светодиод белый+резистор <=1 Ом,0.25Вт+батарея 2032.
Резистор считается так R=(Uист-Uсид)\Iсид Действия в скобках считаются первыми, потом делится U это вольты,А это амперы,R - омы. Ну а если влом - погугли "калькулятор светодиода".
Обычный ток через обычные 5мм сид = 0.025А,через мощные = 0.15А напряжение на кристалл стандартно = 3.5 - 3.7 В.
Минус подсоединяй к контакту,который ведет к такой штуке внутри светодиода с желтой такой финтифлюшкой,ее видно если смотреть на светодиод спереди,вот туда надо подсоединить минус. А плюс к другому выводу. Резистор подсоединяй последовательно,тоесть одним концом к батарейке,вторым к светодиоду,пофиг к плюсу или к минусу,я ставлю всегда к плюсу.
It's really simply, man.
ПС батарейку ищи за 20 рублей,не покупай за 40,а то тебе денег не хватит.
Резистор, держатель батареи и светодиод можно купить либо в чип и дипе, либо на радиорынках. Светодиодов также полно на автомобильных рынках, есть светодиоды которые мигают синим и красным.
Без резистора подключать нельзя - сгорит.
[Исправлено: vaska, 31.07.2011 в 16:44]
Старый 31.07.2011, 15:31 Автор темы   9
Mactraher
Angel, спасибо, c батарейками я уже разобрался - http://www.dealextreme.com/... . Вот только на счёт резисторов мало чего понял, так что буду гуглить.
Старый 31.07.2011, 16:05 Автор темы   10
Mactraher
Можете объяснить на примере этого светодиода http://www.chipdip.ru/produ... , что значит максимальное прямое и обратное напряжение? Почему они различны и какое из них вбивать в калькулятор мощности резистора? Что значит видимый телесный угол?
Старый 31.07.2011, 18:50   11
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Да это тебе не нужно,это параметры при которых светодиод перегорит. Максимальное напряжение от анода к катоду и от катода к аноду,если не так подключишь. Правда не знаю,почему именно напряжение,для светодиодов критичен ток,ну да ладно,короче не бери всю эту ересь в голову. И угол тоже,тебе нужно просто чтоб светилось? Тогда забудь про эти углы,это для задротов.
В калькулятор вбивай только это самое максимальное прямое напряжение или как оно у них там называется,вобщем у нормальных людей оно называется просто напряжение питания и вбивай туда максимальный рабочий ток. Но лучше не максимальный,а немного поменьше,т.к. в этом случае светодиод светить будет так-же а греться и жрать батарейку меньше. Также вбивать нужно напряжение батарейки и количество этих самых светодиодов.
Старый 01.08.2011, 01:01 Автор темы   12
Mactraher
В калькуляторе я разобрался сразу, про соединения из школьного курса ещё не всё забыл. Но всё же, что означает этот угол?
Старый 01.08.2011, 01:08   13
rkromanrk
http://ru.wikipedia.org/wik...
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Angel, я на подхвате, вместе мы ЕГО одолеем
Понимай как видимый пучок света (конус); чем больше, тем большему количеству человек видно
Старый 01.08.2011, 02:35 Автор темы   14
Mactraher
rkromanrk, спасибо, в принципе это я и предполагал, только почему определение в гугл сам не вбил, не понимаю. Вот почему плохо задавать вопросы на форуме, не рыская в интернете, свой мозг работать перестаёт)
Всем спасибо, вопросов больше нет, тема может объявляться закрытой.
Старый 01.08.2011, 05:25 Автор темы   15
Mactraher
Если номинальное напряжение питания 2.7 вольт, а максимальное 4.2, то можно обойтись без резистора и подключать прямо к батарейке на 3в?
[Исправлено: Mactraher, 01.08.2011 в 05:30]
Старый 01.08.2011, 11:40   16
rkromanrk
Легко!
Старый 01.08.2011, 12:25   17
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Да,легко перегорит. Токоограничитель надо ставить полюбому вообще,батарейка та литиевая,ток даст неслабый,просто знаем уже,плавали,ща расскажу.
Короче в 2002 я работал на авторынке в царицыно в администрации,я следил за тем чтобы интернет стабильно поставлялся арендаторам торговых помещений,по большому счету работа была непыльной,все само работало мне же оставалось только раз в месяц докладывать руководству кто сколько интернета накачал,все остальное время я шарился по территории и отвлекал от работы своей болтавней всяких телефонисток,бугалтерш,секретарш и прочих девчонок,ну да ладно сейчас не об этом. Так вот знакомый автоэлектрик попросил меня смотаться до радиорынка и купить ему светодиод там,сам он был занят работой,а мне всеравно делать нефиг,ну я согласился. Он дал батарейку литиевую от компа,ту самую таблетку, чтобы я проверил светодиод,то тех пор у меня никогда небыло светодиодов. Вобщем я отправился на рынок,купил светодиод иду назад,по дороге играясь со светодиодом, подсоединяя его к батарейке,светится - прикольно. Вобщем я уже вернулся на наш авторынок отдаю светодиод ну и говорю,смотри - работает,подсоединяю светодиод к батареке а он вместо того чтобы засветиться издал звук похожий на пыщщщь и почернел внутри Электрик был слегка недоволен,потому что просил меня не играться со светодиодом по дороге,перегорит,ну я конечно решив что чуть чуть поиграться то можно,ан нет не прокатило. Пришлось идти за новым.
Старый 01.08.2011, 14:21 Автор темы   18
Mactraher
Angel, может у тебя попался этот светодиод http://www.chipdip.ru/produ... где максимальное прямое напряжение в пределах 2.5 вольт? У меня же номинал начинается в 2.7, а максимальное напряжение в пределах 4.2 вольт http://www.chipdip.ru/produ... . Батарейка 3в мне же 4 не выдаст.
Время генерации страницы 0.16216 секунды с 15 запросами
