14188
22
Коварный курильщик форума
Добрый день, пришел мне фонарь
TrustFire TR-1200 1Mode CREE Q5, заказывался на охоту товарищу с кнопкой.Так наши хитрожопые, ой добродушные китайские друзья прислали мне пятирежимник подключаю кнопку получается при нажатии он начинает переключать режимы причем не с самого яркого а с последнего. А теперь внимание вопрос: есть ли способ сделать из фонаря однорежимник ? |
Я не спец в вопросе.
Но, полагаю, задача советчиков упростится, если скажешь что там за драйвер. Можешь его сфотографировать? |
Сфотографировать не могу, там распаивать надо, а фонарь не мой. НАшел другой способ на выносной кнопке если не сибыстро на жимать примерно через 2-3 сукунды, то режимы не переключаются.
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Сказал(а) спасибо: 208
Надо выпаять один из кондёров (отвечающий за переключение размыканием цепи), но какой - надо смотреть. Он скорее всего должен быть подключен к питанию через резистор, а дальше - к процессору, и больше никуда. Скорее всего маленького номинала.
Если драйвер такой как на фото, то наверное тот мелкий, коричневый что слева-внизу: PS: Это если драйвер с памятью последнего режима
[Исправлено: awl, 07.08.2011 в 16:55] |
Vip32 (07.08.2011)
Занудный эстет
Регистрация: 11.09.2010 Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 5
1-техник в вашем городе\местности...2-возврат\обмен....3-дистанционный-контактный или безконтактный рэмонт(по логике)...
Фиксация камер и взгляд человека - разные... |
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
Скажите у кого-то есть фонарь TrustFire TR1600 НА XML ? какой там ток? и вообще как фонарь?
Я таки извиняюсь за поднятие старого вопроса, но мне уже стало любопытно - как можно применить линейный стабилизатор LM317 в фонаре с питанием от двух или трёх 18650, и шестью последовательно соединёнными XR-E?
Однорежимная понижайка и так ток стабилизирует же. А если очень приспичило два вольта сжечь, можно и резистором обойтись.
Кстати вспомнил...
Тут ктото умный писал, что диод = стабилизатор тока. Если это умный небыл засланным провокатором, то значит сабилизаторы тока ненужны светодиодным фонарям в принципе. |
Не, диод если чего и стабилизатор, то напряжения. Стабилизатор тока ему необходим, так как при незначительно отличающемся напряжении сила тока и, соответственно, мощность могут отличаться в разы.
А стабилизатором тока может работать лампа накаливания. |
17
Попутал по давности.
о_О? Значит всё просто. Диод сам себе стабилизирует напряжение, а лампочка стабилизирует ток и заодно даёт дополнительный свет. Определённо... Это прорыв в фонарестроении!!! |
Ты хочешь понижающее питание для xre на lm317? |
20
Не, я хочу узнать, что именно предлагал oleg235 сделать с этим lm317.
