Поблагодарили: 6698 раз(а) в 4634 сообщениях
трол. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 05.01.2015 18:09 Адрес: EU
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 04.10.2020 23:31 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
У меня такой. Работает на одинаковых режимах на 14500 и АА.
люминь и нержа |
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 10
Посадочный внешний аккурат 21,7 мм. В теории 22 мм можно было бы вручную "допилить", делал так со стеклянной для второго фонарика.
Посадочный "выпуклый" примерно 18 мм. Добавлено. На dx, например, есть такое: раз, два и три. Но примени я это для сипика, в итоге буду иметь либо колхоз жуткий, либо хрень, по причине несоответствия фокусного расстояния требуемому\дефолтному. [Исправлено: heavy m., 09.01.2014 в 08:58] |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.07.2022 23:04
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 421 раз(а) в 293 сообщениях
Если в sipik"e из коробки идет xpe, то есть ли смысл менять на xpe2/xml2?
Если да, то какой из вариантов предпочтительнее? Лучше задэдомить или не стоит?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 29.01.2014 в 12:34] |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Поблагодарили: 1236 раз(а) в 680 сообщениях
бывают сипики с уже установленным xp-e. У меня лично такой был.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. ![]() |
Vladimir0vi4 (29.01.2014)
Это понятно. Угол излучения у обоих 120градусов вроде бы. Так что наверное только личные предпочтения...
У меня тоже. Был. Однорежимный с ФТ на 6$, за такую цену светил неплохо. |
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.09.2018 23:51 Адрес: ну конечно же мое мнение предвзято и некомпетентно, и вообще для меня роквелы лучше люмен...
Сказал(а) спасибо: 9
Пришел вчера сипикоподобный - Ультрафаер 7w
![]() заявлено: Питание от 1x AA или 1x 14500 3.6v Светодиод CREE XPE-Q5 LED Размеры 24mm x 92mm Вес 65g информация вроде как есть но та вообще -пару обзоров более менее попользовал 1 вечер банка Ni-Mh 1.2 Енергия 2500. в среднем часа 2 работала +- (банки пожилые уже, 2012 года, выбракованы из фотика) свежезаряженая банка - фонарь хавал 1А через 2 часа уже садится - ток 0,3 А напряж 1,1 еще светит - по комнате достаточно ориентироваться. по фонарям - никакого XPE q5 там нету - диод стандартный для таких фонарей XR-E но его за глаза хватает на свежей батарее смотреть на него невозможно.... свет нейтрально белый (с холоднинкой пожалуй.) на новой банке, ночью, на улице без зума - рассеяный свет - 10-12 метров, узкий луч - 30 метров достаточно чтобы разобрать лицо, и номер на доме с 20 метров соседу лупил узким лучом - говорит слепит - ниче не видно. ( вышел покурить - заодно и поохотился - и зайца поймал) еле разобрал - выкрутил шайбу - для следующего раза сделал пропил, в шайбе под диодом - выборки (дырки) нету - шайба сплошная алюминиевая. диод термопастой не получилось смазать - не смог отражатель вынуть, впресован гад, покоцал чуток но так и не вынул, (может кто знает как выперсовать чтобы не убиль фонарь) но теплоотвод есть - буду верить что поработает. корпус греется минут через 15-20 - тепло и от диода и от акумулятора ... что есть гуд.. Не сильно - руке терпимо. у людей были сомнения по влагостойкости. Наличие резинок - думаю позволит ему чесно отработать в дождь, но нырять я бы не стал.... (глубоко...), лужу думаю тоже выдержит. На движущей линзе тоже резиновое кольцо. кнопка чуточку выступает за конус, линза почти за подлицо с короной (глубже на толщину 2-х а4 листов. Стоит на столе - как на короне, так и на тыльнике. в моем есть надщербленость кромки стекла линзы - на свет не влияет...(залил цианакрилатом). клипса разболталась , посадил винты на цианакрилат, но думаю долго не протянет, так как дырочка высверлена в самом узком месте, и краска там уже отслоилась - ну то такэ.... отверстий под темляк как в сипике нету. засвет колец сатурна - думаю идет изза формы линзы, меня не напрягает. без линзы дает широкий засвет. Думаю вырезать из оргстекла пятак- и носить его в чехле, для освещения большой площади ( кемпинг). Еще гдето видел для кемпинга - свето отражающий конус, тоже надо подумать.... Считаю в фонаре Всё по честному - дешево и сердито, сварочный апарат на АА. самое то посветить под ноги, или лупануть в даль , посмотреть №дома там, или кто морковку ворует, Думаю можно с балкона на машину посветить, не снимают ли чего, но не выше 3 этажа. Мои задачи покрывает на ...85%.... правда огонь не разжигает... железо не плавит... вечным двигателем не является... |
ям щик (26.04.2014)
Поставил в Сипик XP-G2 вместо XP-E. В итоге на широком прироста нет
(+5-10% не прирост), на фокусе по люксам проигрыш раза в два с лишним. Та же пробовал XPG-2 в https://www.fasttech.com/p/... Результат тот же. Драйвера стандартные. Или этот диод нужно кочегарить 1.5-2 амперами?... |
результат XP-G2 на 1,5 ампера должен быть равен XP-E на 1 ампере. +/- проценты на прибавку эффективности (20% примерно)
сделай XP-G2 бензинадедомазо. результат на максимуме должен вырасти на 100% (ессно +/-) |
blindnick, Если сейчас около 2.5кКд, то ~5 тоже не густо, притом что этот http://dx.com/ru/p/jx-6008-... по умолчанию дает ~9 за счет чуть большей линзы.
TwoS, у меня вот этот даёт 30 ккд
в девичестве tank007 tk-736 Цитата:
вот этот с XR-E и линейником 1,05 А по крайней мере так работает. хотя отстойнее фонарика с китайских просторов я ещё не видел... |
Упс и правда дохлые 3.2-3.6В и ток 0.4-0.9
![]() Цитата:
писал когда был еще совсем очень зеленым...... теперь когда появились желтые прожылки света познания , я понимаю "фигню сморозил", а подправить свое сообщение сдесь на форуме нет. кто знает в knifeclub.com.ua это хорошо реализовано Кстати нормальной темы по диодам да и по драйверам, чтобы в топе тем - тоже нету, |
PASHA (13.03.2014)
тогда попутал -
xpg2 по картинке считал xpe а xpe - xr e вот и ожидал - xpg2 и мега свет.... все верно у меня стоял xp e теперь он... (((( кирдык ему.... хотел как лучше, есть гдето темка..... теперь у меня нету диода ХПЕ, зато есть ОПЫТ..... ))) |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
barena (14.03.2014), homosapiens_ww (13.03.2014), PASHA (13.03.2014), Unreal_Sergey (17.04.2014), _rider (21.03.2014)
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33 Адрес: Запорожье
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 212 раз(а) в 102 сообщениях
Получил и я свой Сипик.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Глядя на надпись, гложит мысль что впарили подделку, но все-равно фонариком доволен на все 100%. Основной критерий при выборе- работа с АА аккумуляторами, т.к. есть куча старых АБ от фотоаппарата. В режиме МАХ со старым АБ фонарик уверенно светит 1 час, а этого хватает с головой для карманного ЭДС фонаря. В режиме MIN удобно читать. Режим СТРОБОСКОП так и не понял. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Сегодня 08:14 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили: 675 раз(а) в 429 сообщениях
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15830&page=29 последний пост темы, сипику 3 года.
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Прислали мне китайцы Сипик 68. Красный. Выиграл в конкурсе на Диале...Раскрутил. Раскрутил все, что только можно...А кое-что само разобралось...Кнопка, например...Нажал на нее, и она выпала вовнутрь...Ужос, первый раз такое встречаю...Тут жалуются, как кнопку разобрать, а у меня сама вылезла ! Пилюля: под диодом дырка...нет - дырища ! Диод XR-E, синюшный... Резьбы страшные, неровные, с заусенцами... На линзе скол... Драйвер вложен в пилюлю и ничем не прижимается... Хотя нет, вру - батарейкой... Короче: разобрал и лежит все на столе, а я думаю, что с этим всем делать...
http://dx.com/ru/p/sipik-sk... Вот он... Чего-то в описании непонятно: "Рабочее напряжение 1,2 ~ 1,5 В Аккумулятор Конфигурация 1 х АА или 14500 (не включены) Схема 350mA Яркость 160 лм " Если напряжение 1,2 - 1,5 В, то как он может работать на 14500? Драйвер выдаеть только 350 мА... Яркость...аж 160 лм... Расстроен фонариком...хотел подарить, но такое дарить стыдно...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW [Исправлено: _rider, 21.03.2014 в 13:08] |
Olight fan
Тут как из анекдота - "работает, не трогай!(с)".
А вообще, за такую цену фонарик ничего. У меня два сипика уже полтора года трудяться в исключительно около квартирных задачах. В поход, конечно, не таскаю, но постоянно в ходу, если вырубили свет, или что-то под диваном найти, или в магазин на 5 минут выскочить. |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Получил и я подобную кЕтайскую подделку, брал на EverBuying… (обошелся 3.77$)
Что удивило: 1. На заднем торце отсутствуют отверстия (по кругу), нет и уплотнительного кольца на резьбе кнопки ![]() 2. Так и не понял какой LED и как до него добраться (нет ни засечек для откручивания всего модуля, ни стопорного кольца)! ![]() На АА (старый Ni-MH) светит нормально (сравнивать не с чем), корпус практически не греется, 3 режима, «зум» плавный (смазка). ![]() Вот такой «отпечаток» при максимальном "зум"-е (может по виду определить LED?)... Кто-то имел дело с таким экземпляром, стоит ли его ковырять (для термопасты)? |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 14.08.2022 17:20 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 937
Поблагодарили: 244 раз(а) в 152 сообщениях
Похоже на разновидность XPE.
Olight fan
Не стоит, сгореть не должен. |
Olight fan
Поддеваем шилом белую пластиковую шайбунад диодом, под ней звезда диода, можно промазать дополнительно, хуже не будет. У меня два Сипика работают уже достаточно долго. Один мазанный с другим диодом, второй родной заводской.
