8750
Вопрос такого плана: Сколько можно подать максимально ампер на P7, если при этом имеется офигенное охлаждение?
Диод будет питаться понижающим драйвером купленным у Вас, на базе 4-х элементов 25500. Если пару лет проработает уже хорошо. Стоит ли игра свеч? Чтобы получить максимальный световой поток. Видел на некоторых форумах запускали на 3.2 А, может можно 4 А как предел. Заранее спасибо!
Существует лишь то, что можно измерить. Макс Планк |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Можно и 4А запитать..с жидкостным охлаждением от компа..
Только вот светить он будет как при 3,2А...А при 3,2А чуть (+5%) ярче чем при 2,8А... Игра свечь не стоит..Р7 это не игрушка для оверклокеров... Купите SST-90 (2250Люмен, 3,6В 9А) и балуйтесь им на здоровье. |
Регистрация: 22.07.2010 Последняя активность: 23.10.2011 00:44
А не подскажете где бы купить sst-90?
Отчего ж не подсказать...
http://www.4sevens.com/inde... Только имейте ввиде - паять к звезде прийдется самому- продают только эмиттеры. Хотя паять собственно не сложно. Лучше брать SST-90 WM-DF. WL 2250 люмен не даст (см даташит) |
закрыто
а я вот совершенно не люблю сильноточные диоды, т.к. обеспечить хорошие параметры преобразования на токах выше 2-3А очень затруднительно. Гораздо проще и технологичнее - повышать напряжение. Кстати, это же касатеся элементов питания. Наращивать мощность, просто повышая напряжение питания гораздо проще и дешевле, чем пытаться вытягивать больший ток на низком напряжении.
Раздуплятор нубов
Качать Р7 до 4А можно легко и непринужденно. Светик выдержит при хорошем охладителе и без фреона. Но... Использовать этот диод на таком токе уже не адекватно по светоэффективности и выделяемому теплу.
Для таких целей есть ССТ-50 (как-раз для таких токов), и в какой-то мере ССТ-90. Цитата:
Повышать напряжение - оно то правильно, меньше токи - проще лепетроника драйверов ![]() Но тут другая сторона медальки: надо батарею (литий) составлять из многих последов. ячеек, а это балансиры - тоже усложнение. |
Сказал(а) спасибо: 208
Раздуплятор нубов
Вообще-то, выше 2.5 А. подавать на Р7 уже бессмысленно, судя по всему и по логике прежде всего.
