14423
28
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Подскажите-что за драйвер в фонаре,стоит ли его менять и на что?
Сказал(а) спасибо: 1935
Типичный линейный китайский драйвер. Именно такой драйвер в своем фонаре я собираюсь менять вот на это: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: MOHAPX, 19.07.2011 в 22:05] |
Вроде в соседней теме вы уже задавали сходный вопрос
А есть какой нибудь приемлемый вариант на том же DX ? Хочется обойтись без изготовления монтажных плат и прошивки контроллеров. |
КПД его невысок и сильно меняется в пределах разряда аккума.
Willik (19.07.2011)
это даже не линейник, это почти директ-драйв с транзистором, которым организованы режимы. Я практически такой-же из ультрафаера выкинул, поменял на звездатый 8*7135 с KD
То немногое из импульсников, что удалось найти на DX:
http://www.dealextreme.com/... И то это на 1 ампер. http://www.dealextreme.com/... Сдесь неясно будет ли он работать нормально от одной банки аккума. Описание скудно. http://www.dealextreme.com/... Это вобще на 700-800 миллиампер Нормального драйвера XM-L для питания от одной банки аккума почему-то китайцы не могут сделать... Сам удивляюсь. |
Почти "директ-драйв" - это забавная формулировка линейника.
Остальное на DX либо похожее на ваш драйвер, либо повышающие импульсники с питанием от одной обычной батарейки. В общем неподходит. Ну и еще я откинул драйвера, фото которых не позволяет определить тип, а описание сего не говорит.
а где здесь линейник? у него нет стабилизации тока.... на максимальном режиме полевик постоянно открыт.
линейник вот: http://kaidomain.com/Produc... его и поставил бы... оно-же, но мелким оптом http://kaidomain.com/Produc... |
Willik (20.07.2011)
Транзистор постоянно становится открытым при достижении аккумулятором определенной степени разряда. Это верно. А при полностью заряженном аккуме он работает как линейник. Просто директ-драйв XM-L к заряженному 18650 даст 4 ампера точно, что может повредить светодиод.
на своем ультрафаере не наблюдал стробоскопических эффектов в максимуме при любом состоянии акума. если бы контроллер его дергал - эффекты имели б место быть, как они проявляются на среднем и минимуме.
поковырять его осциллографом пока не с чем (диодов нет подходящих) кстати говоря, у звездатого драйвера в среднем и минимуме тоже ШИМ присутсвует, хотя кто-то писал, что у него режимы реализованы отключением стабилизаторов. |
Ну согласитесь, директ-драйв губителен для светодиодов такой, скажем, небольшой мощности. Ваш ультрафаер служил бы совсем недолго при таком питании. Чисто логически из этого следует, что маломальская стабилизация там всё же присутствует. Там может быть своего рода ШИМ или частотно-импульсный преобразователь, только максимально упрощенный, без индуктивностей. Тупо импульсное питание светодиода. Если светодиод питается таким преобразователем, то никаких эффектов не будет
[Исправлено: MOHAPX, 19.07.2011 в 22:51] |
нет там никакого импульсного преобразователя в принципе, и импульсного питания на максимуме в частности. Вся стабилизация тока - суммарное сопротивление этого транзистора, корпуса, кнопки и проводов.
если бы ШИМ там был, низкочастотный, (что отлично заметно по среднему режиму на оном драйвере), то стробоскопические эффекты были бы (освещаю лопасти вентилятора, отлично видно, мигает диод или нет). Вот на фениксе нифига не видно, скорее всего потому. что там стабилизация тока честная, равно как и импульсный драйвер. на Зебре в некоторых режимах тоже виден ШИМ. [Исправлено: Dementyanov, 19.07.2011 в 23:00] |
Завтра специально промеряю этот драйвер осцилографом!
Willik по ходу не ожидал таких баталий, но в споре рождается истина....
17
на результаты осциллоскопирования посмотреть будет интересно, особенно на частоты шима на среднем и малом ходу. а тем про драйверы для 1 банки лития и XM-L тут и так несколько штук. |
Если результаты будут маломальски интересными и полезными можно даже новую темку создать.
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Нечего там мерить. Там стоит PIC без АЦП и он в принципе не может ничего знать о степени заряженности аккумулятора. |
20
VladislavS, ладно... Видимо, зря я тут развел спор. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Просто я был лучшего мнения о таких драйверах... Достану ща осцил и для успокоения души потыкаю в драйвер, чисто из интереса.
