48633
47
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:05
Сказал(а) спасибо: 453
Поблагодарили: 1196 раз(а) в 580 сообщениях
1. Предыстория
Наверное, не меньше недели я искал и выбирал себе "Идеальный фонарь". Идеальный, разумеется, именно для меня С одной стороны, нужен был легкий и компактный фонарь для ближней засветки, т. е. EDC. С другой - очень яркий, на XM-L и батарее 18650, т. е. относящийся к классу средних фонарей. Фонарь должен лежать в сумке, быть незаметным и не особо утяжелять ее, однако при необходимости должен светить ярко и долго. Ну и оказывать Вау-эффект, разумеется ![]() Некоторое время посматривал в сторону Фэнди, но решил, что хороший фонарь все-таки должен быть брэндовым. https://forum.fonarevka.ru/... Потом выбирал между Спарком и Зеброй. http://cgi.ebay.com/Spark-S... http://cgi.ebay.com/Zebrali... Однако Зебра на 15 гр тяжелее и у нее нет отверстия для шнурка (и даже места, где его можно провертеть самостоятельно). В процессе поисков в Интернете было найдено и просмотрено немало материалов. Вот некоторые ссылки, возможно, они будут интересны. Сайт производителя: http://www.spark001.com/Pro... Несколько обзоров: http://www.light-reviews.co... http://www.light-reviews.co... http://www.taschenlampen-fo... Итак, был был выбран и куплен за 109$ Spark-SL6-800CW Краткая характеристика: Cree XM-L T6 Cool White LED Premium grade aluminum alloy machined body with hard anodized finishing 5 Modes operation with last mode memory: Super 800lumens-0.7hr, Max 500lumens-1.4hr Med2 220lumens-3.5hrs, Med1 70lumens-10hrs, Low 20lumens-36hrs Dual switch for quick and simple operation Powered by 1x 18650 or 2x CR123 Reverse polarity protection circuit Electrically conductive aluminum body provides EMI/RFI shielding Impact resistance SCHOTT ultra clear lens with 98% transparency IPX-8 waterproof Size 125mm x 31mm Weight 75g [Исправлено: VVlad, 13.07.2011 в 19:22] |
Ветеран
2. Внешний вид
Как обычно у hkequipment, посылка завязана одной единственной ниточкой. которую легко развязать. Фирменная коробка обмотана несколькими слоями пленки. Вот что находится в коробке. Шнурка, к сожалению, нет. Клипса снимается без особого труда, следов на анодировании не оставляет. Фонарик действительно очень небольшой. Вид в чехле. Чехол очень прочный, плотный, хотя поверхность липучки маловата. Со временем, возможно, будет плоховато держаться. |
Paxa (14.07.2011)
Ветеран
Пыли нет, однако около светодиода заметно что-то непонятное.
Оказывается, это застывший клей (5 мм длиной). К счастью. верхняя кромка фонаря скручивается, это сделано чтобы можно было поставить диффузор. Так что клей был удален. К счастью, это единственный огрех, найденный у фонаря. Кнопка очень удобная, неплохо "углублена" в корпус, и сама в сумке включаться не должна. Пружины с обеих сторон, весьма сильно давят на аккумулятор. Резьба анодированная, уплотнительное колечко толстое. Шнурок изъят у другого фонаря и отлично подошел по цвету ![]() |
Ветеран
3. Свет
Светит действительно очень ярко. Всего предусмотрено 5 режимов, при этом никаких тебе стробоскопов и сосов Все. что нужно, и ничего лишнего. При нажатии на любую из кнопок фонарь включается в минимальном режиме, а затем в том, на каком он последний раз работал (т. е. есть память). Если нажать еще раз - фонарь выключается. Если нажать и не отпускать кнопку, то поочередно включаются все режимы от минимального до максимального, и так до тех пор, пока кнопку не отпустить. Фонарь останавливается на том режиме, который выбран. Чтобы включить турбо (Super), нужно быстро нажать на кнопку 2 раза. Теплоотвод у фонаря отличный, в турбо начинает греться уже на 1-й минуте, а к 5-й минуте совсем горячий. Максимальное время работы в турбо - 5 минут, а затем автоматически переключается на максимальный режим. Для Вау-эффекта или чтобы осветить что-нибудь поярче этого вполне достаточно. Во всех фотографиях установлены одинаковые параметры съемки. Low: 20lm / 36 hours Med1: 70lm / 10 hours Med2:220lm / 3.5 hours Max: 500lm / 1.4 hours Super: 800lm / 0.7 hours |
Ветеран
4. Сравнительные бимшоты
Фонарей подобного класса у меня немного, сравнивал что было. Во всех случаях установлены одинаковые параметры съемки, фонари на максимальных режимах, Спарк на турбо. Eastward YJ J01 MTE SF-15 Spark-SL6 Spark-SL6 с диффузорным стеклом. Особых плюсов от него я не заметил. светит значительно тусклее. Кстати, тем, кто собирается приобрести Спарк, дам совет. Края у него немного закругленные, но если пытаться голой рукой первый раз отвернуть коронку на верхней части, кожа гарантированно сдирается. Так что руку нужно чем-то обернуть или работать в перчатках. Сравнительные бимшоты, взятые из интернета: EagleTac M3C4 XM-L Fenix TK41 Fenix TK21 Spark SL6 Solarforce L2P Итоги: Спарк отлично держится наравне с другими фонарями на XM-L, при этом он намного легче и меньше их. Сделан почти идеально, так что потраченных на него денег не жалею ![]() На этом обзор закончен, всем спасибо за внимание. |
fnksb (16.08.2011)
А чем обусловлено написание обзора столь большим количеством постов?
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Не обращал внимания, что Спарк можно питать двумя CR123. Драйвер вродь до 7,6V держит, т.е. можно и два 16340 (18350) засунуть?!
Содарали с Зебры не только дизайн, но и интерфейс управления. =) Только так и не понял, зачем кнопка на торце, просто дублирующая? Я таки склоняюсь к Зебре, т.к. компактнее и рантаймы лучше.
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 02.12.2025 09:40
Сказал(а) спасибо: 7
для EDC здоровый сильно, даже, похоже, больше чем SkyRay SR5. Скорее он для походов и для дома, чем для постоянного таскания
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Ветеран
Через 2 недели после начала использования отказал Турбо режим. Включается на небольшое время (5-40 сек), затем фонарь вырубается и не включается. Снова начинает работать, только если слегка открутить его и закрутить.
Вот тебе и брэндовый фонарь за сотню баксов.
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
Flashlight surgeon
т.к. зебра SC600 тоже не всеядна, я разнофаеров не всегда стартует.
Ветеран
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
У меня на Soshine 2800 режим Super работал нормально примерно до 3,6 В на аккумуляторе на холостом ходу. При дальнейшем разряде Super режим уже не держит. При этом от заряженного аккумулятора фонарь работает нормально и от батареек тоже. |
VVlad (04.08.2011)
17
Ветеран
